742 connectés
  Problème de freeze
Problème de freeze
n°4331136
Breizhvest​er
vive la galette saucisse
Posté le 16-09-2005 à 16:55:07  profilanswer
Voila j'ai un petit problème mon pc se bloque à n'importe quel moment ( en jeux ou autre même au démarrage ) et je ne peux plus reprendre la main obligé de reset. je ne sais pas comment faire aider moi svp
Ca va faire 1,5 moi que je l'ai:
Windows pack2
Amd athlon(tm) 64 processor 3500+
2.21GHz, 1.00Go de Ram
Carte Graphique Nvidia Geforce 6800GT non overclocké
Et vu kil le fai n'importe quand je ne pense pas que ce soit un problème de température
Merci de m'aider
n°4331165
magic_eric
Posté le 16-09-2005 à 17:03:28  profilanswer
Hou la
Tu n'as pas de chance.
Alors il freeze a n'importe quel moment ?
Déjà as-tu checké ton ordi pour virus/malware/spyware ?
Mise à jour des drivers CM et CG.
Ensuite, tu peux vérifier que séparément tes composants marchent (en les testant sur un autre PC par exemple) ; n'oublie pas de vérifier l'alim. Au fait c'est quoi ton alim car il se peut que ca soit le maillon faible (surtout avec une belle config comme la tienne)
Sinon ben reinstall windows ca mange pas de pain et ca peut être la cause de tes soucis.
Sinon ben ?????????????????????????????????????
n°4331186
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:13:59  profilanswer
J'ai déja défragmenter et fait une vérif du dur ou est windows mais rien ni change et je n'ai pas de virus ni de spyware donc??
n°4331192
magic_eric
Posté le 16-09-2005 à 17:15:42  profilanswer
les drivers ? essaies de les updater sur internet (surtout si ton ordi est récent)
Sinon réinstall win ca sera rapide et ca t'aidera (formatage bas niveau c mieux ;D)
n°4331202
boober
Compromis, chose due
Posté le 16-09-2005 à 17:18:49  profilanswer
calmos.
deja
1°) commence par nous donner la marque et la puissance de ton alim (c'est marquer dessus) ainsi que la marque et le model de ta CM (Carte Mere)
2°) ensuite va  dans le bios au demarrage de ton PC (touche del au boot) et donne nous les t° qui s'affiche dans la rubrique de monitoring (regarde sur le manuel de ta CM pour trouver les t°)
3°)essaye memtest en suivant les instructions
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
ensuite tu laisses tourner memtest 2 ou 3h et si tu as des erreurs ben c'est que tes rams son defectueuse. si tu as 2*512 faut faire memtest sur chacune des barrettes de ram pour isoler celle qui est defectueuse
voila mets nous le retour de ces 3 pts deja. puis on avise.
n°4331215
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:23:34  profilanswer
marque: POWER
puis: 550W
elle est tt neuve et le pc a 1 an je l'ai acheté a un pote ki la formater et remis a zéro
température de carte grafiq: 56°
n°4331234
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:31:27  profilanswer
la carte mère c'est une MSI KN8 neo 2 platinium
n°4331235
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:31:37  profilanswer
aider moi please
n°4331243
boober
Posté le 16-09-2005 à 17:33:32  profilanswer
POWER tout court? du noname donc il semblerait a premiere vu. eventuellement source du probleme, piste a ne pas exclure.
la t° de la carte graphique 56° ok ca parait normal
 mais surtout la temp de la CM, du boitier et du processeur. :??:
[edit] et la marque de la CM? ok t'as poster entre temps :)
et la marque de la RAM au passage tiens?
a mon avis t'as affaire soit a un probleme de RAM, soit un probleme d'alim. (accessoirement pb de CG mais j'ai un doute quand meme)
ca plante meme sous windauze? ou juste dans les jeux ou appli gourmande que tu peux lancer?
Message édité par boober le 16-09-2005 à 17:34:02
n°4331265
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:41:25  profilanswer
23° la carte mere
et ca plante saous tout même windows lors que je lui demande une application un changement de page sur le net etc...
pour la ram je connai pa la marque
n°4331282
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:47:12  profilanswer
ayai la ram c de la corsair
et la marq de l'alim c bien une LC power
Mon pote avait une autre alim avt et ca faisait la même  chose et celle la n'a que 2-3 semaines donc ??
Lui me dit de réinstaller windows
n°4331283
boober
Posté le 16-09-2005 à 17:47:33  profilanswer
ben fais un meme test comme je te l'ai indiqué a mon avis c'est ta ram
n°4331284
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:48:38  profilanswer
ahh oui pour les température aucune ne dépasse 45 °
n°4331299
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 17:54:36  profilanswer
Sinon pour info j'ai 2 disque dur
WDC WD740GD-00FLA0 (70Go) tourne à 10000tr/mn
Maxtor 6Y120P0 (120Go)
Help me ca m'énerve c'est freezes
n°4331311
boober
Posté le 16-09-2005 à 18:00:03  profilanswer
j'ai dis memtest :o
essaye au moin  ...
n°4331340
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 18:16:03  profilanswer
J'arriv pas a lancer le memtest je grave le fichier téléchargé sur  cd comme il le demande mais ça ne fonctionne pas ???? je commence à croire que j'en chie
n°4331383
Breizhvest​er
Posté le 16-09-2005 à 18:34:32  profilanswer
Pas moyen  même en faisant une diskette de démarrage si le problème perciste et deviens trops récurant je l'emmenerai chez un constructeur réparateur de bousin tant pis pour mes 50 Euros lol
Merci quand même
  Problème de freeze
Freeze au démarrage... problème de drivers ! [screenshot inside]Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
Problème de freeze et de rebootProblème de freeze sous far cry.
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique HelpP4 - Problème Freeze PC lié à une T° fantaisiste (Semble Résolu)
Freeze, puis problème de boot, puis impossible de booter...que faire ?Problème extinction d'écran + freeze en plein jeu.
Gros problème (freeze total)Plantage PC / Problème de mini freeze lors de chargements
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze
