935 connectés
Le problème vient selon vous ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?
n°8689444
Coolfx
Posté le 15-04-2013 à 10:20:07  profilanswer
Ca sent l'alim multi rails qui est trop chargée sur un, ou en fin de vie. Mais à vérifier au multimètre tout de même.
Topic ACH/VDS
n°8689446
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 15-04-2013 à 10:24:27  profilanswer
Hitman 239 a écrit :
Ok,
Oui c'est mieux au niveau du 3.3V qui était à 2.94 est là 3.06V ...
Sur la HX 850W qui est semi modulaire, 2 cables PCI Express 8Pins sont avec le 24 pins et tu peux pas les retirer , j'utilisais ceux-ci, là j'ai prit 2 8Pins additionnels à la base et j'ai une meilleur ligne 3.3V ... :)
J'appel matos.net je pense pour leur demander conseil :/
Il y a une chose que je ne comprends pas.
Il s'agit bien de cette alimentation ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 48165.html
http://media.materiel.net/live/85342.jpg
Et l'alimentation PCI Express de la carte vidéo ne se fait pas via les prises bleues noires (pardon) sur la photos ?
Car il y en a 6.
Tu n'aurais pas utilisé à la place des connecteurs ATX12V prévus pour la carte mère au lieu de la carte vidéo ?
Car en général, ceux qui ne sont pas amovibles sont dédiés à la carte mère.
Message édité par wgromit le 15-04-2013 à 10:27:26
n°8689448
wgromit
Posté le 15-04-2013 à 10:25:23  profilanswer
S'il s'agit bien de celle-ci (http://www.materiel.net/alimentati [...] 48165.html), elle est mono rail (du moins d'après la fiche technique materiel.net)
Message édité par wgromit le 15-04-2013 à 10:31:26
n°8689458
Coolfx
Posté le 15-04-2013 à 10:37:40  profilanswer
Etrange si c'est du mono, qu'un on utilise un connecteur ou un autre ca ne devrait rien changer...
Topic ACH/VDS
n°8689463
wgromit
Posté le 15-04-2013 à 10:46:01  profilanswer
En effet, mais cela peut dépendre de la conception de l'alimentation et de l'équilibre de son refroidissement.
Et d'après HardOCP, visiblement il y a des lacunes sur cet aspect: http://www.hardocp.com/article/201 [...] Wu8vUkvDmE
"The biggest problem here is that these DC-DC VRMs are going to get very little airflow tucked up there against the housing."
Et possible que les mêmes composants ne soient pas soumis aux mêmes conditions quand on utilise telle ou telle prise.
En tout cas, d'après le test, le 3.3V se maintient bien au-dessus de 3.2V, même en charge.
Pas le cas ici.
Bizarre.
Surtout que 850W pour une telle configuration, elle n'a pas du trop souffrir.
n°8689466
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 15-04-2013 à 10:48:55  profilanswer
Car il y en a 6.
Ouep cest cette alim,
Mais là ou le cable 24pins sort, 2 cables PCI express 8 pins aussi, et les prises bleus permettent de mettre 6 cables pci express 8 pins en plus ;)
Et pourtant, déjà que je m'y connais pas en alim jpige plus rien ....
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°8689468
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 15-04-2013 à 10:50:31  profilanswer
Pas le cas ici.
Bizarre.
De même , mais bon jvais essayer d'appeler matos.net et voir si le poitn emport de lille peut tester ma CG déjà, et sinon j'achète une alim et j'utiliserai le délai de rétractation si c'est pas ça ;)
Edit : Y a un ptit magasin à coté de chez moi ouvert du mardi au samedi qui fait des l'électronique, jverrai demain s'il peuvent pas tester l'alim :)
Message édité par Hitman 239 le 15-04-2013 à 11:11:49
n°8690775
dadoomania
et mon oeil!
Posté le 16-04-2013 à 16:15:32  profilanswer
Vaudrait mieux l'alim plutot que la cg
[VDS]
 Page :   1  2
Page Suivante
pc freeze et ne reboot plusProbleme changement carte graphique
Un problème de carte graphiqueproblème au niveau du bios
Problème pour redéfinir la carte graphique par défautProblème au demarrage
Gels d'écran aléatoires problème avec écran ViewSonic V3D241wm-LED image assombrit
Curieux probleme de redemarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?
