864 connectés
  Problème freeze et BSOD sur carte 3D AGP
n°6356561
patrick69
Posté le 28-04-2008 à 11:41:12  profilanswer
Tout d'abord, ma config :
CM P54PE-VM
C2D 6600
2 Go RAM (2*1 Go Corsair PC 3200)
Alimentation Corsair HX520
Carte graphique Sapphire X19650 Pro 512 Mo ou  Leadtek 7600 GT 256 Mo
XP Pro, Directx 9c
J'a voulu améliorer ma config en choisissant une carte AGP de bonne facture (X1950 Pro). Dès que je suis sur du 3D gourmand (MOH Airborne, Dirt), j'ai des freeze, écrans bleus rapidement (après quelques mn), avec des messages pratiquement différents à chaque fois (driver TCPIP.sys, accès mémoire,...).
J'ai retourné la carte pour SAV et pris en attendant une 7600 GT d'occasion. J'ai exactement les mêmes symptômes.
J'en déduit que ce n'est pas la carte graphique elle-même, mais un problème sur la config.
J'ai essayé, après avoir fouillé quelques forums :
Memtest : pas d'erreur
Drivers à jours : toujours les mêmes soucis
Formatage et réinstallation propre XP Pro : idem
Paramétrage de la CG : AGP x4 (au lieu de x8), Fastwrite off : idem
Accélération matériel Direct sound de base : idem
je désespère de trouver une solution.
Quelqu'un aurait-il un embryon de piste à me conseiller ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Message édité par patrick69 le 07-05-2008 à 14:38:10
n°6370778
patrick69
Posté le 07-05-2008 à 14:45:28  profilanswer
NB : J'ai déplacé dans "Matériel & problèmes divers".
Pour ceux que cela intéresse, je crois avoir identifié la cause de mes problèmes.
J'ai testé plusieurs fois avec OCCT et j'ai obtenu systématiquement une erreur 4 au bout de quelques minutes.
J'ai enlevé une barrette et plus d'erreurs.
Je pense donc à une incompatibilité entre ma CM et mes barrettes Corsair TWINX 2x1 Go DDR-SDRAM PC3200, peut-être une tension d'alimentation trop faible (2.5 V pour 2.75 V demandé). Comme je ne peut régler les tensions sur ma CM, j'ai dégradé les timings de la RAM au maximum et cela à l'air de passer (test OCCT de plus d'une heure sans erreur).
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils éclairés.
Cordialement
Retour de Carte-mère + CPU ??Problème incompatibilité???
conseils carte sonrecherche carte son & carte graphique pour toshiba satellite p300
Problème résolutionCarte graphique média-center
Problème de son ...probleme disque dur externe memup
Nouvelle carte Graphique !Mon PC RAM : problème matériel.. que faire?
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze et BSOD sur carte 3D AGP
