2852 connectés
  Problème de pc qui se fige.
n°8145196
Kohlastras​z
Posté le 10-12-2011 à 03:07:48  profilanswer
Bonsoir,
J'ai pris une nouvelle configuration avec certains composants de l'ancienne qui sont :
-> Intel Core i5 2500K (Avec un noctua)
-> MSI - P67A-GD55 (B3)
-> Asus - Carte Graphique Nvidia - ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
-> Corsair - Professional Series Gold - Alimentation pour PC - 850 W
-> Cooler Master - HAF932 Advanced
-> Western Digital - Caviar Black - 1 To
Et les composants de l'ancienne configuration :
-> L'écran : Samsung SyncMaster 2233RZ
http://www.amazon.fr/Samsung-SyncM [...] 408&sr=8-1
-> Kit Dual Channel RAM DDR3 PC10600 - CMP8GX3M2B1333C9 (garantie 10 ans par Corsair)
Corsair Dominator 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111221.html
-> Western Digital VelociRaptor 300 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD3000HLFS
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079044.html
-> Et bien sûr mon windows 64 bits !
Et mon pc se fige tout seul que ça soit sur VLC (detective conan !), en surfant sur internet, en étant même AFK ou en jouant à un jeu (Anno 2070, Battlefield etc).
Les figements sont totalement aléatoires et arrivent au moins une fois par jour ces derniers temps et ils deviennent comment dire, pénibles.  :sarcastic:
Il faut savoir aussi que seul un reboot manuel me permet de retrouver le contrôle de mon pc car tout se fige, de la souris à l'écran sauf les ventilos du pc qui tournent comme à leur habitude ainsi que l'alim qui bosse sans problèmes.
J'avais aussi ces figements sur mon ancienne configuration.
Dans tout les cas, ce que j'ai déjà fait avant de poster :
- Ce n'est pas la poussière, le pc est propre, j'y veille.
- Ce n'est pas les températures, les figements peuvent venir sans que j'utilise la CG à fond en jouant. D'autant plus elles me paraissent clean (le max de la CG est 60 sous BF3 et Anno 2070)
http://s3.noelshack.com/old/up/temp-f0e1ec6d16.png
- Je pensais mon vélociraptor coupable de mes ennuis mais j'ai passé la soirée sans pour tester et il y a 30 minutes j'ai eu un figement alors que je regardais Detective Conan sous VLC.
- Côté ports ubs et cie j'ai rien de branché...
- Côté logiciels il y a pas de conflits visibles.
- Je doute que ça vienne de l'alim, car elle est neuve et n'est pas celle de l'ancienne config d'autant plus les ventilos tournent encore quand ça se fige.
- Idem pour la carte mère.
Donc je pensais que ça vient de ma mémoire qui est un reliquat de mon ancienne configuration avec mon vélociraptor.
J'aimerais avoir vos avis à ce sujet, ou si vous pensez que cela peut provenir d'autres choses. Je vais essayer de prendre d'autres barrettes pour voir si j'ai le même soucis. (Vous me conseillez des G Skill ou Crucial ? En 1600 de fréquence ? Bien sûr je ferais bien des tests mais j'ai pas d'autres barrettes sous le nez et la plupart de mes amis ont des pc portables T_T Je pensais de toute manière en changer d'autant plus.
n°8145222
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 10-12-2011 à 04:38:24  profilanswer
salut
commence par faire un basique memtest :)
n°8145639
Kohlastras​z
Posté le 10-12-2011 à 16:03:46  profilanswer
Je vais faire ça oui, et aussi chose étrange, ma souris plante parfois toute seule sans que le pc se fige... Obligé d'enlever la souris et la remettre dans un autre port ubs pour la refaire marcher. Avant ça me le faisait pas.
n°8150220
Kohlastras​z
Posté le 15-12-2011 à 05:57:41  profilanswer
J'ai trouvé d'où ça venait -sans faire de memtest hélas car j'ai pas reçu ma commande de clef ubs encore :p-
C'est à cause de la fréquence, de base, elle est à 1066 et dés que je passais à 1333 j'avais ces problèmes. J'ai remis à 1066 en attendant de mon nouvel achat de barrettes.
Par d'ailleurs si vous avez des conseils d'achats de barrettes d'une autre marque que Corsair je suis preneur !
Il me faut 8 go (2*4 go) et une fréquence plus élevée que 1066 (1600 par exemple)
Je vous remercie par d'avance.
n°8152466
Kohlastras​z
Posté le 17-12-2011 à 13:14:05  profilanswer
Un petit up :)
Le pc ne demarre plus après un probleme d'ecran figéprobleme de pc qui fige
Probleme jeux qui figeProbleme pc qui reboot ou qui fige
Problême PC récurent, Ecran qui fige, reboot pc ...Problème: l'ordi se fige en jeu (Nouveau PC monté par mes soins)
[Résolu]Probleme demarrage écran noir/figé (nouvelle carte mere)Problème écran figé (ou freeze)
Problème pc fige 0x00000124 ou fréquence non supportée[résolu]gigabyte GA-P55A-UD3R premiere page de bios figée
Plus de sujets relatifs à : Problème de pc qui se fige.
