1198 connectés
  Probleme d'extinction PC
n°10764465
angel038
Posté le 10-05-2020 à 09:05:21  profilanswer
Bonjour à tous,
c'est en désespoir de cause que je viens trouver de l'aide ici.
J'ai un PC tour
Asus Strix H270F Gaming
32Go DDR4
Intel Core i7-7700
Nividia RTX2070
Plusieurs HDD: 3 HDD 7200tr, 3SSD (dont 2 nvme)
Refroidissement avec un kit watercooling AIO Corsair
Alimentation Corsair 600W
Depuis quelques temps, je ne saurais pas dire s'il s'agit de semaines ou mois, lorsque je veux eteindre mon PC, il eteint bien tous les periphériques, mais ne s'eteint pas lui même.
J'ai d'abord pensé à une mise à jour foirée de Windows alors j'ai décidé de formater mon PC et réinstaller Windows propre. Malgrès cela je rencontre toujours le même soucis.
J'ai testé aussi avec le strict minimum branché sur le PC, c'est à dire un clavier et un ecran, idem.
J'ai testé une clé usb bootable avec un live Windows à l'extinction, pareil, j'ai pensé que ça venait peut etre de la version du live OS qui gérait mal l'extinction, ça m'est déjà arrivé.
J'ai donc testé avec une clé usb bootable Linux, et a l'extinction, pareil, il eteint bien tout, sauf le PC.
Par contre si on lui demande de redémarrer le PC, il l'éteint bien pour le rallumer...
Je ne sais pas où chercher, quel réglage tester dans le BIOS peut etre.
Mes températures sont bonnes, environ 35° en idle, 70° en Full, rien d'affolant.
Merci d'avance pour vos aides.
n°10764479
kiloutyg
Posté le 10-05-2020 à 10:07:09  profilanswer
70celsius en full tu veux dire sous stress test? Pas qu’il y ai de rapport je pense. ( ou ćest juste que j’ai perdu l’ahbitude de la pate thermique d’intel entre die et ihs? )
Alors, as-tu fait un reset cmos ou remis le bios en mode default?
Alimentation corsair il nous faut des precisions.
As-tu mis ton pc sur une multi-prise doté d’un bouton poussoir servant d'interrupteur? (Il faut penser un petit peu(juste un chouya) a la planete et couper le courant complètement même quand sa fonctionne bien)
Il y a aussi la question de l’ecran, as-tu testé ecran debrancher? Il arrive que l’ecran alimente A travers le cable des trucs.
Message édité par kiloutyg le 10-05-2020 à 10:08:03
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10764516
angel038
Posté le 10-05-2020 à 11:52:25  profilanswer
Oui quand il est cpu stress il monte à 70° sinon quand je fais rien ou juste de la navigation internet, j'oscille entre 40 et 45°
J'ai remit ma carte mere à zero, clear cmos sur la carte mere directement.
J'ai mon PC sur une multiprise tout ce qu'il y a de plus standard, je coupe chaque soir quand je l'eteint.
j'ai des écran basiques Dell 2414H branchés en D-Port sur ma carte video.
Problème de carte graphique non détectéeProblème sur SSD Crucial
Changement de Processeur, PC ne boot pasProblème RGB sur ma B450
Gros problème de WifiProblème d'extinction de PC
Problème extinction PCPC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;
Problème de redémarrage / d'extinction du PCExtinction du PC et problème matériel
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'extinction PC
