778 connectés
  problème erreur pc
problème erreur pc
n°6223992
benjamin20
Posté le 16-02-2008 à 15:41:27  profilanswer
bonjour a tous voila mon problème il arrive que de temp en temp mon pc me marque une erreur :
voila ce qu'il dit :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/16/mini_0802160338522351565.jpg
et quand je redémarre le pc il me dit ça :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/16/mini_0802160341172351582.jpg
puis je refait reset et la ça démarre normalement et ça dure 1jours, 1 semaine, 1 mois ... ça dépend.
et ça me refait ce message !
qu'elle est le porblèmes ? les erreur fatal ça fous un peu la trouille sachant que tout le pc est encore sous garantit ( pc que j'ai monter moi même ) je voudrais savoir ce qui cloche.
Merci d'avance
n°6224015
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-02-2008 à 15:53:44  profilanswer
Peut tu nous donner ta config stp ^^
Es ce que le message d'erreur est toujours le même tout le temps (0x00000221)?
Sur certaine carte mère il y a connecteur qui peut servir pour détecter si le chassis du pc ( = le boitier) est ouvert et qui provoque l'arret du pc (c'est une sécurité à l'intrusion en somme). Cette fonction est désactivable dans le Bios (c.f manuel de la carte mère). Il doit même peut être y  avoir un jumper sur la carte mère pour activer/désactiver la fonction "chassis intruded".
Sinon essaies de mettre à jour le Bios si c'est pas le cas.
Message édité par bazooca1 le 16-02-2008 à 15:57:48
Feedback
n°6224026
old100
V8 Power
Posté le 16-02-2008 à 15:58:41  profilanswer
Ça peut aussi être un cavalier sur la CM.
grilled by bazooca de 53"!
Message édité par old100 le 16-02-2008 à 16:04:50
n°6224027
benjamin20
Posté le 16-02-2008 à 15:59:18  profilanswer
Hitachi Deskstar T7K500 SATA - 320 Go - 16 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Asus P5K
Antec Sonata III
Samsung SH-S203B OEM, noir
Albatron GeForce 8600 GT 256 Mo
Microsoft Basic Black Value Pack (oem)
Microsoft Windows Vista Ed. Familiale Premium 32 bits (oem)
voila merci de t'occupé de mon problème lol :D
n°6224246
benjamin20
Posté le 16-02-2008 à 18:17:00  profilanswer
heuuuu il me la fait 3 fois cette aprem alors si quelqu'un connais la réponsse
je lui en serais très reconaissant !! :D
Parce qu'en plus je dois copier des dvd de la naissance de mon fils et il me plante 3 cd grrrr
n°6225692
benjamin20
Posté le 17-02-2008 à 18:53:34  profilanswer
help ;D
n°6225932
benjamin20
Posté le 17-02-2008 à 20:29:59  profilanswer
j'ai fait des recherche apparement il faut changé 2 cavalier sur la carte mère mais il me faudrais un truc précis parce que je veus pas faire n'importe koi.
Et il faut apparement également désactivé la fonction chassis intruded dans le bios mais la aussi je sais pas comment faire et je ne trouve aucune explication sur le web.
Aider moi svp je deviens d'ingue
n°6225943
old100
V8 Power
Posté le 17-02-2008 à 20:38:07  profilanswer
Pas de panique, je télécharge la doc.
Paragraphe 11 "chassis intrusion", il faut qu'il y ait un jumper sur les deux broches de gauche, mais en princioe c'est la position par défaut.
Il y est?
a priori, rien à faire dans le bios.
Message édité par old100 le 17-02-2008 à 20:48:59
n°6225973
benjamin20
Posté le 17-02-2008 à 20:58:05  profilanswer
rien à faire ? pourquoi me fait'il ce message alors ?
est-ce que ça peus venir d'un court circuit?
Parce que je me fait peut être des idée mais j'ai l'impression que ça le fait des qu'il y a un truc statique qui touche la tour ?
( mon chien, le plumeau etc.. )
mais pas à chaque fois donc c'est toujour pareils....je suis sure de rien.
Mais alors pourkoi me parle t'il de chassis intruded si la fonction est desactivé.
n°6226074
old100
V8 Power
Posté le 17-02-2008 à 22:01:52  profilanswer
Ton jumper est peut-être défectueux, essaye avec un autre.
n°6228216
benjamin20
Posté le 18-02-2008 à 22:57:32  profilanswer
je ne trouve pas de solution c'est vraiment problématique ça me le fait tout le temp j'ai essayé avec un autre cavalier rien à faire.
certain dise de desactiver dans le bios mais je sais pas comment faire
n°6228229
bazooca1
Posté le 18-02-2008 à 23:04:46  profilanswer
--> pose ton problème dans le topic des P5K
--> essaies un clear cmos, essaies de mettre à jour le bios en utilsant l'utilitaire EZ Flash du Bios, si le clear cmos n'a rien changé.
Message édité par bazooca1 le 18-02-2008 à 23:07:41
Feedback
  problème erreur pc
Erreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !probleme message d'erreur
Problème USB avec format fat / fat32Probleme clef USB (erreur peripherique d'E/S)
Problème d'installation de mémoire vive: message d'erreur au démarrageErreur Ecran Bleu Inconnue Probléme Graveur ??
[resolu] probleme code 0x0000008eProbleme P5K Deluxe WIFI => messages d'erreur au boot
Problème erreur d'écritureproblème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreur
Plus de sujets relatifs à : problème erreur pc
