1307 connectés
Probleme ecran
n°6793779
styxnow
Posté le 14-01-2009 à 15:13:48  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens d'installer une nouvelle carte mere sur un de mes vieux PC (Windows 98) j'ai tout installer la carte mere dans la tour, le cablage avec mon ancienne alimentation,j'ai rajouter un adaptateur pour la cable ATX 20 a 24 broches.
Mais j'ai deja un probleme lorsque j'allume le PC le ventilo tourne la petite diode s'allume mais mon ecran ne s'alume pas pourquoi ?
J'ai tester en changeant d'ecran et en changeant les cables, mais rien de change.
je n'ai pas rajouter carte graphique, je penser utiliser les chipset de la carte mere.
Voici les coordonnes de ma carte mere:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H - Socket LGA775 pour Intel - Chipset NVIDIA GeForce 7100 - µATX
Merci de votre aide ^^
A++++
n°6793826
c_planet
Posté le 14-01-2009 à 15:33:49  profilanswer
A++++
salut,
une nf630i dans un pc win98 ? en fait, t'as du visser une nouvelle voiture à ta plaque minéralogique ? :D ... t'as dû changer le cpu et la ram aussi....
t'as branché le 4 pin atx12v ?
t'es branché comment avec le moniteur ? quel connectique ?
n°6794435
styxnow
Posté le 14-01-2009 à 20:41:44  profilanswer
Je n'est pas rajouter de ram ^^
Mais ma carte n'est pas compatible avec un Win98 il faut que je change en le mettant plutot sur un WinXP.
J'ai brancher le 4 pin atx12v j'ai aussi essayer en l'enlevant.
Pour tester j'ai juste brancher avec les cables classique pour l'alimentation et un cable VGA standard pour l'ecran.
Et rien ne marche
n°6794873
c_planet
Posté le 15-01-2009 à 00:25:38  profilanswer
ton vieux pc win98 était en ddr2 ?
est-ce que tu as l'impression que tout boot normalement et que c'est seulement l'affichage qui ne passe pas ? tu entends le bip court du démarrage ? (si non, branche y un haut parleur de tour et écoute ce qu'elle raconte bip normal ou bip d'erreur).
euh, attends,c'est bien ce que je pense ? ...tu sais qu'il te faut de la ram pour démarrer une carte mère !?
Message édité par c_planet le 15-01-2009 à 00:28:41
Nouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?Problème écran taches rouges Asus X59SLserie
probleme boot ecran sur nouvelle configProblème fond d'écran disparu
Probleme ecran bleu instalation xp!!!probleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screen
gros probleme interférence sur ecran lcdProblème boot pc écran noir
[Enigme] trouverez vous le probleme ? ;)
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran
