1540 connectés
  Probleme pc ( ecran qui reste noir)
n°4290345
jere2mars
L'OM c'est pas magique c réel
Posté le 27-08-2005 à 12:22:59  profilanswer
J'ai un ptit probleme.
Hier j'ai eu un nouveau ventilo CPU, je l'ai monté et ensuite quand j'ai voulu allumer mon pc...plus rien.
En fait le pc s'allume, le ventilo de la carte graphique tourne ainsi que celui du cpu, les disques se mettent à tourner mais l'ecran reste noir comme si le cable reliant le pc et la carte n'etait pas branché (le clavier et la souris restent en veille).
J'ai changé de CG et c'est pareil donc ca ne vient pas de la.
Je pense que c'est un probleme de carte mere mais je ne suis vraiment pas sure.
Est-ce que qlq'un peut m'aider svp ?
merci d'avance
n°4290381
tonypc03
Posté le 27-08-2005 à 12:36:59  profilanswer
jere2mars a écrit :
merci d'avance
Il est branché au moins  :whistle:
n°4290388
peter26
Posté le 27-08-2005 à 12:39:40  profilanswer
salut,
verifie si tout est correctement branché (cartes bien enfichées, mémoires,..) au cas ou en mettant le nouveau ventilo, tu n'aurai pas débranché quelquechose
n°4290413
jere2mars
Posté le 27-08-2005 à 12:46:40  profilanswer
oui l'ecran est bien branché a la carte graphique j'ai deja verifié mais je veux dire que l'ecran n'a pas de reaction quand j'allume le pc comme si ce n'etait pas branché
sinon j'ai deja vérifié si tout etait correctement branché et tout est bon
Message édité par jere2mars le 27-08-2005 à 12:50:16
n°4290518
tibosaclie​r
Posté le 27-08-2005 à 13:38:07  profilanswer
Salut jer2emars,
J'ai le meme pb mais je n'ai rien touché au niveau du PC. Il fonctionnait normal et le lendemain en voulant l'allumer, tout a semblé fonctionner correctement mais .... pas d'affichage. J'ai tout vérifier et tout est bien branché. J'ai remarqué que je n'ai plus le petit "bip" fait par le hp interne au démarrage et que les 2 diodes (rouge et verte) restent allumées.
Si qq'un peut m'aider, merci.
Sioux
Tibo
n°4290794
jere2mars
Posté le 27-08-2005 à 16:02:42  profilanswer
personne n'a une idée svp ???
n°4290925
maxicrash
Posté le 27-08-2005 à 17:17:42  profilanswer
tu débranches les IDE, tu reste avec ram + proc + cm + carte graph, tu allumes, si ok, rebranche le reste un à un
si ça marche pas, tu fais un reset du bios, si ok tu rebranches tout un à un
tu enlèves les barettes de ram, tu vois si ça bip (speaker branché) si ça bip tu as une petite chanceque ce soit pas la carte mère ni le processeur.
ensuite si ça marche tjs pas tu remplaces une pièce, une à une, et tu vois celle qui déconne.
n°4292615
jere2mars
Posté le 28-08-2005 à 17:25:31  profilanswer
je l'ai fait ca (rester qu'ac la ram cm proc et cg) et c'est le meme resultat.
J'ai fait un reset du BIOS et ca change rien et quand j'enleve la ram ca bip meme pas...
Pour les pieces j'ai pu changer juste ma CG et deja ca vient pas de ca, pour le reste j'ai pas de piece pour tester et voir celle qui deconne...
n°4292713
webblaster
Posté le 28-08-2005 à 18:31:42  profilanswer
Tout laisse penser que c'est ta carte mère qui a pris un coup.
Problème d'affichageProbleme pour enlever le ventirad (intel box)
problème avec tt les jeuxProbleme avec drivers son MSI K8N Neo2 Plat
Probleme ecran noir au bout d'un momentPb ecran reste noir
Problème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)Virus? probléme l'écran reste noir
Probleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATI
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc ( ecran qui reste noir)
