1450 connectés
  probleme d'ecran noir pendant l'instalation d'xp
n°7512128
cbender
Posté le 28-07-2010 à 19:20:15  profilanswer
bonjour a tous.
pendant l'instalation de windows xp, au bout de 5 min a peu pres (a chaque fois, j'ai recommancer une bonne 20ene de fois) j'ai l'ecran qui ne reçois plus rien ( j'ai changer d'ecran est c pareil "no signal" ).
la premiere fois j'ai laisser l'ecran noir et le formatage du disque ou j'installe windows c'est passer (apperement normalement) alors que j'ai eu l'ecran noir des le debut du formatage NTFS.
au bout d'un moment je redemare le pc, voyant que rien ne bouger.
cette fois je ne demare pas a partir du cd, je laisse windows demarer et j'arrive sur la page d'instalation de window (ce qui me fait penser que le formatage c bien passer malgrais l'ecran noir), jusqu'au moment ou je doit taper le code du cd, et la encore pareil, ecran noir. ( defois j'ai eu l'ecran noir avant cette etape, d'autre fois apres, mais pas de beaucoup).
la carte graphique continu de tourner, meme si toute les 3 min elle ne se charge pas (ventilo a fond) comme elle ma toujours fait.
voila, je ne voi pas d'ou sa peu venir, jusqu'a maintenant je n'est jamais eu de probleme avec aucun des composants du pc ( qui on tous 1an et demi sauf pour les durs et le graveur)
ma config ( si sa peu aider) :
intel Q9750
asus EP45T-extreme
OCZ pc3 12800 2x2G
MSI radeon 4870x2
graveur plextor px-750A
alim thermaltake 750W
boitier cooler masrter HAF 932 donc bien ventiler et depoussierer regulierement
le tout sur un onduleur APC black-UPS 1200 donc bien proteger.
merci d'avance a tous ceux qui vont se prendre la tete sur mon probleme^^
n°7512209
evanby
Posté le 28-07-2010 à 20:43:07  profilanswer
Perso j'ai eu le même problème avec Windows 7, la solution que j'ai trouvée pour que sa marche enfin était de mettre Windows 7 sur une clé usb.
Essaye et tu véras bien si sa marche ;)
Un ptit lien : http://www.commentcamarche.net/faq [...] e-clef-usb
n°7512238
peremumuch
Posté le 28-07-2010 à 21:16:26  profilanswer
sata ahci est activé dans le bios? si oui  met native ide a la place
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7512277
cbender
Posté le 28-07-2010 à 21:47:46  profilanswer
j'avais les 2 de desactivé :
sata raid/achi desactiver
et
sata native mode desactiver
enfin je pense que ce dont tu parler ?
j'ai tester en activant le sata native mode, mais sa me fait pareil.
je vais donc tester la methode d'evanby, puisque qu'un ami ma dit que sa pouvais venir du lecteur dvd.
perso je prefairerait que ce soit le lecteur que la carte graphique ^^
merci a vous, je repasserait plus tard pour donner le resultats de la clef usb
n°7516630
cbender
Posté le 01-08-2010 à 19:25:27  profilanswer
finalement c'etait ma carte graphique, puisque qu'avec celle de mon frere sa a marcher sans probleme.
sniff 450 euros
Gros problème besoin d'aide..Nouvelle config: probleme de Freeze
Probleme stabilite phenom II[Problème]Carte graphique non détecté, impossible d'installer driver
écran bleu et carte graphique geforce9500gtProblème d'écran noir sur vidéo
Problème PC qui démarre mais n'emet aucune image !!probleme avec lecteur zolid
Plus de sujets relatifs à : probleme d'ecran noir pendant l'instalation d'xp
