1147 connectés
  [Résolu] Problème écran noir avec jeux gourmands
n°9221767
maxnqwk
Posté le 29-07-2014 à 18:20:27  profilanswer
Bonjour à vous tous,
Comme le titre l'indique je viens vers où suite à un (gros?) problèmes d'écran noir pendant (ou à l'arrivé dans) les jeux... et après tester maintes et maintes chose.. je n'ai plus d'idées ^^
Voici le problème, lorsque je joue à watch dogs. Le jeu plante quelques secondes après être arrivé sur la map (après le chargement) j'ai à peine le temps de courir vers une voiture que hop. Mon écran devient noir, se met en veille, mon pc tourne toujours. Et j'entends même encore mes amis sur skype ^^ Puis il finit par redémarrer au bout de quelques secondes.
Sur battlefield 4 même problème sauf que j'arrive à jouer plus longtemps, du moins ça va ça vient... parfois je peux jouer 10 minutes et le problème apparait parfois dès que j'arrive sur la carte, après le chargement, où je dois choisir mon point de spawn.
Par contre, c'est là que le problème se complique... sa ne me le fait jamais sur League of legends.. Payday 2... CS Go...
Et je n'avais pas ce problème au début. J'ai put finir tranquillement watch dogs.. puis mes problèmes sont arrivés...
Tout mes pilotes sont à jour, le matériel a à peine 1 mois et demi.
Voici ma config =>
CM : Asus Z97 Saberbooth Mark 2
CPU : Intel I7 4790K (non OC, ventirad noctua dessus)
Ram : 4 x 4Go Corsair DDR3 12800 Cas 9 LP
CG : Asus GTX 780 Ti Direct CU 2  (pilotes 337.88 WHQL, soit disant optimisé pour watch dogs... et mis à jour aujourd'hui en 340.52 WHQL, toujours même soucis)
Alim : Corsair 650Watts 80+ Bronze
PS :
J'ai déjà testé le cpu un OCCT d'une heure température normal du cpu de 50 ~ 55°C
J'ai aussi testé par la suite ma carte graphique avec FurMark encore une fois aucun problème et stable
J'ai aussi testé ma ram avec memtest + 86 (toute la nuit) aucune erreur trouvés avec une dizaine de pass. Puis essayé avec seulement 8Go (2 barrettes) sa n'a rien changé (j'ai fais ça pour les deux pairs, deux tests avec 8Go)
Par contre, et c'est aussi là que sa se complique, je me suis dit je vais test carte graphique et cpu en même temps pour voir... (on ne sait jamais) Donc furmark et occt en Burn... bim sa à planté !
Vous avez tout le détails =D Si besoin n'hésite pas ;)
A vos âmes charitables :D Donnez moi un peu de votre temps libre si vous avez une idée du pourquoi et de ce qui pourrait causer ceci :D
Et surtout, merci d'avoir lu jusqu'ici ! ^^
à bientôt. Max
Message édité par maxnqwk le 01-08-2014 à 14:43:04
n°9221785
old100
V8 Power
Posté le 29-07-2014 à 18:40:18  profilanswer
Ce n'est peut-être pas elle la coupable, mais je trouve que cette alim fait un peu tache dans une telle config.
n°9221793
maxnqwk
Posté le 29-07-2014 à 18:44:00  profilanswer
Ah bon ? Tu penses qu'elle a pas assez de rendement ?
En fait, je l'ai gardé de mon ancienne config =x
Message édité par maxnqwk le 29-07-2014 à 18:45:26
n°9221799
old100
V8 Power
Posté le 29-07-2014 à 18:50:28  profilanswer
En théorie ça devrait aller, mais je ne trouve pas cohérent (imprudent?) de ne mettre que 60 € pour l'alim dans une si belle config.
Message édité par old100 le 29-07-2014 à 18:50:48
n°9221806
maxnqwk
Posté le 29-07-2014 à 18:55:13  profilanswer
Si c'est en théorie, c'est que sa pourrait être ça du coup ^^
Le pire... cest que je me dis la même chose depuis deux jours... "si sa se trouve c'est l'alim..."
Message édité par maxnqwk le 29-07-2014 à 19:03:32
n°9221813
old100
V8 Power
Posté le 29-07-2014 à 19:04:23  profilanswer
"En théorie": je voulais dire qu'une alim de 650 W devrait tout à fait convenir, mais je ne suis pas très fan des Corsair TX, et je ne serais pas surpris qu'elle soit en cause.
Mais évidemment je n'en suis pas certain.
n°9221818
maxnqwk
Posté le 29-07-2014 à 19:09:35  profilanswer
Donc vu les symptomes, elle peut en être la cause. Je prends note. Merci :)
Et tu me conseillerais quoi comme alim ?
Message édité par maxnqwk le 29-07-2014 à 19:38:53
n°9221847
old100
V8 Power
Posté le 29-07-2014 à 19:40:50  profilanswer
Une Seasonic, par exemple ça:
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] formatique
n°9221849
binogure
Posté le 29-07-2014 à 19:42:06  profilanswer
J'ai quasimenet le meme probleme que toi, en grosse charge, freeze, et puis ca reprend. J'ai pris une alim modulaire 750W pour voir si ca change quelque chose, elle devrait arriver dans la semaine. Je te tiens au courant si ca t'interesse.
n°9221856
maxnqwk
Posté le 29-07-2014 à 19:47:21  profilanswer
Sa serait sympa de ta part binogure :) Sa évitera de dépenser de l'argent pour rien :(
Merci old100 je prends note de ton lien et j'attends des nouvelle de binogure voir si pour lui sa règle ces soucis =)
Merci pour votre aide :)
Edit : Ce n'est pas une corsair TX que j'ai mais une HX celle là pour être plus précis => http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html
Elle a quasiment le même rendement que celle que vous me proposez old100  :ange: Désole, j'avais pas précisé dans le premier post ^^
Message édité par maxnqwk le 29-07-2014 à 20:18:22
n°9221937
old100
V8 Power
Posté le 29-07-2014 à 21:46:33  profilanswer
binogure a écrit :
J'ai quasimenet le meme probleme que toi, en grosse charge, freeze, et puis ca reprend. J'ai pris une alim modulaire 750W pour voir si ca change quelque chose, elle devrait arriver dans la semaine. Je te tiens au courant si ca t'intéresse.
La puissance affichée est une chose, la qualité de l'alim en est une autre. A priori 550/600 W devrait largement suffire pour cette config.
n°9221941
Arnithoryn​que
Posté le 29-07-2014 à 21:51:20  profilanswer
As-tu essayé le test Power Supply d'OCCT ?
Ceci est un autographe.
n°9221942
old100
V8 Power
Posté le 29-07-2014 à 21:52:10  profilanswer
Au temps pour moi, étant donné les symptômes j'avais automatiquement pensé TX.
Ceci dit ce n'est pas le rendement qui fait problème.
As tu regardé les tensions affichées avec HW Monitor par exemple?
Message édité par old100 le 29-07-2014 à 21:52:35
n°9221950
regis98
Mass Defect
Posté le 29-07-2014 à 22:01:50  profilanswer
Il faut voir la CG aussi ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9222109
maxnqwk
Posté le 30-07-2014 à 04:59:24  profilanswer
Pour voir si sa vient de là, il faudrait que je l'amène à planté non ? Ou un simple occt en mode power supply + hw monitor allumé suffirait ?
Je ne pense pas, que sa viennent de là. J'ai essayé avec la carte graphique à ma copine (une Sapphire R9 280x), pilote nvidia et catalyst avec dernier pilote WHQL installé. J'ai restesté de jouer aux jeux lourds qui me font planté. Et sa à bien planté la première fois (comme avec la GTX 780ti), par contre après le reboot dut au crash, j'ai put jouer dix minutes sans soucis.
Voici un screen de hwmonitor avec watch dogs en tache de fond. Je pense que c'est normal mais bon, je demande quand même ^^
Le voltage au processeur bouge tout le temps... normal donc ?
Pour ce qui est du restes, sa ne bouge quasiment pas.
http://image.noelshack.com/minis/2014/31/1406690343-screen.png
[Nouveauté]
Sur un autres forum quelqu'un conseillait de downclock la fréquence de sa carte graphique et pour lui sa avait marché. Effectivement, j'ai testé de downgradé... passé de 1020 à 950Mhz et en effet... sa fonctionne sa fait une petite demie heure que je joue sans aucun problème.
Par contre, du coup j'ai quelques léger petit freeze durant la partie et je vois que le GPU Usage descends sur le graphique puis revient tout de suite après à la normal mais le voltage de l'alimentation apparemment restes stable.
Une idée ? Sa ne vient pas de l'alimentation du coup ou le fait que j'ai downclock le GPU il demande moins de jus... Ou est ce normal avec une aussi grosse carte graphique ?
http://image.noelshack.com/minis/2014/31/1406721829-sans-titre.png
Message édité par maxnqwk le 30-07-2014 à 14:03:59
n°9222863
maxnqwk
Posté le 30-07-2014 à 19:44:33  profilanswer
Petit up ? :ange:
Message édité par maxnqwk le 01-08-2014 à 14:32:17
n°9224540
maxnqwk
Posté le 01-08-2014 à 14:42:43  profilanswer
Hello, j'ai enfin trouvé la solution ! J'ai simplement mis à jour le vbios de ma carte graphique. Et plus un seul crash depuis hier ! (session d'environ 2hr hier et 3hr aujourd'hui)
Pour la manip pour ceux qui veulent essayer (Pas pour débutant vous risqueriez de rendre inutilisable votre carte graphique)
Vous munir de nvflash et le rendre bootable sur une clef usb =>
La procédure de flash et de sauvegarde de votre vbios actuel est détaille ici =>
http://www.overclockingmadeinfranc [...] graphique/
et munissez vous du dernier bios disponible pour votre carte graphique sur techpowerup =>
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Et je vous laisse suivre la procédure :D à bientôt !
n°9228739
binogure
Posté le 05-08-2014 à 19:01:03  profilanswer
Avec la nouvelle alimentation ca n'a pas change grand chose.
Et en faisant la meme chose que toi, ca a corrige le probleme :/
Mais je suis heureux d'avoir une 750W modulaire !
n°9232410
maxnqwk
Posté le 09-08-2014 à 12:11:48  profilanswer
Personnellement, sa recommence depuis peu =/ là je t'avoue ne plus rien comprendre..
Ecran gamerPas de signal ecran - perte subite
Scintillement ecran LG a un endroitProbleme non identifié démarage du pc
Le CPU limited existe il pour les jeux ?Utilisation du PCIe 2.0*16 slot noir
Problème entre Maximus VII Ranger et I7 4790kproblème temp
Problème de mise a jour de ma carte graphiquePetit conseil Stream / jeux gourmands
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème écran noir avec jeux gourmands
