Bonjour à tous,
je me tourne vers vous car je rencontre un problème avec mon pc, et avant d'acheter quoi que ce soit j'aimerais être sûr de la provenance de la panne.
Donc voilà, j'ai mon pc depuis plus d'un an, il fonctionnait très bien, et depuis samedi il ne boot plus. Le pc s'allume, les ventilo tournent, la led de la cm est allumée verte, le lecteur cd s'ouvre et se ferme sans soucis, mais rien sur l'écran et aucun bip au démarrage.
J'ai testé :
- débrancher le hdd, toujours pareil
- débrancher les 2 barrettes de ram, toujours pareil
- brancher une barrette, puis l'autre, changer les slots de ram, toujours pareil
- débrancher la carte graphique, toujours pareil
- ne laisser que la cm le proc et l'alim, toujours pareil
- retirer la pile de la CM pendant 10 minutes et la remettre, mais pas de changement
- enlever le proc, toujours écran noir et pas de bip
- tester avec une autre alim neuve (l'ancienne faisait un très léger grésillement, j'ai pensé que ça pourrait être l'alim qui fournissait plus assez de jus), mais toujours le même problème
Donc voilà je désespère un peu, je pense que la CM est morte, mais je préfèrerais être sûr avant d'en racheter une..
Ma config :
CM : Asus F1A75-M
Proc : AMD A6 3650 2.6 ghz socket FM1
CG : sapphire radeon hd 6870
Ram : 2 barrettes ddr3 de 4go chacune (jme souviens plus la marque)
Alim : 700 watts bequiet!
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire/répondre à mon message.
