1212 connectés
  Probléme écran bleu
Probléme écran bleu
n°6016200
black-trus​t
Posté le 15-11-2007 à 20:30:08  profilanswer
Bonjour
Voila mon probléme cela 2 mois que j'ai acheté et installé une carte geforce 8600gts de marque ASUS. Mais depuis 1 semaine à chaque fois que je veux utilser un jeu (ex: test drive unlimited; médieval2) ou une vidéo un écran bleu apparait me disant "  Un probléme a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre orinateur
Information techniques:
*** STOP: 0x0000000A (0x00000016,0x0000001C,0x00000000,0x80502392)   "
Ce qui trés énervant à la fin car celà m'empéche de travailler, car tous mes logiciel demande de la 3D.
Voici ma configuration:
Alimentation Antec 430W
CPU Core 2 Quad E6400
Mémoire DDR2 800MHZ 4Go
Carte mére Intel D975XBX2
Win XP pro
Driver vidéo utilisé Nvidia 163.75 ou 163.71 de ASUS
Merci pour votre aide
n°6016221
herve_30
picard
Posté le 15-11-2007 à 20:37:04  profilanswer
ton alim est peu-etre trop juste ou commence a faiblir ??
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6016328
black-trus​t
Posté le 15-11-2007 à 21:26:54  profilanswer
le poste est neuf
n°6016394
youenn56
Posté le 15-11-2007 à 21:54:46  profilanswer
suffit de rechercher sur google :
http://support.microsoft.com/kb/314063/fr
extrait :
Plus d'informations
L'erreur STOP 0x0000000A (STOP 0x0A) indique qu'il y a eu une tentative en mode noyau (kernel) d'atteindre de la mémoire paginable avec un niveau IRQL trop élevé. Cette erreur se produit en général lorsqu'un pilote utilise une adresse de mémoire incorrecte. Un pilote de périphérique incompatible, un problème matériel général et un logiciel incompatible sont d'autres causes possibles de cette erreur.
n°6016411
nekikool1
Posté le 15-11-2007 à 22:09:27  profilanswer
en gros il faut que tu te retappe l'instal de tes composants un par un, commence par le driver de la carte graphique..
  Probléme écran bleu
Probleme ecran bleu sous vistaProbleme écran bleu 0x000000007E
Problème écran bleu "vidage mémoire physique" sur installation !Problème écran bleu suite à ajout de RAM
Erreur Ecran Bleu Inconnue Probléme Graveur ??problème écran bleu: SI3112r.sys
[problème]Ecran bleu au démarrage de windows[Résolu] Problème freeze & écran bleu
problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreurProbleme de redemarrage automatique et d ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Probléme écran bleu
