950 connectés
  problème de disque dur?
n°6545456
dav-42
Posté le 17-08-2008 à 13:09:37  profilanswer
Suite a des plantages très nombreux de mon pc je veux réinstaller windows. J'ai supprimer toutes les partitions, repartionner et formater mon disque. Mon problème est lors de la copie des fichiers dans la procédure d'installation de windows j'ai des fichiers qui ne peuvent être copiés, se ne sont jamais les même si je relance l'installation.
Je pense éventuellement à un problème de disque dur mais aucun moyen de tester. Connaissez vous un logiciel avec lequel on peut booter sur cd et tester le disque dur?
n°6545519
yanhoupa
Posté le 17-08-2008 à 13:45:41  profilanswer
j'en connais pas, mais ca doit probablement exister, attendons confirmation
mais quel est ton disque, son age ?
n°6545544
phylgood02
Posté le 17-08-2008 à 13:58:06  profilanswer
donne nous la marque de ton HDD pour qu'on te propose le logiciel de test du constructeur  :)
sinon tu as testé avec d'autres câbles (IDE ou SATA vu que tu ne précise pas) ?
si tu peux, test ton disque dans un autre PC pour voir si les symptômes sont identiques.
Message édité par phylgood02 le 17-08-2008 à 13:59:39
n°6545571
dav-42
Posté le 17-08-2008 à 14:10:22  profilanswer
Merci de vos reponses :)
C'est un disque IDE 140 GO je ne connais pas la marque le PC est un targa acheté qui a 2 ans
n°6545577
pirocrazy
Posté le 17-08-2008 à 14:12:36  profilanswer
essaye via ultimate boot cd , tu as plein de soft qui te permettron de faire des test du hdd et meme de le formater en bas niveau si il comporte des erreur ;)
n°6545600
dav-42
Posté le 17-08-2008 à 14:25:39  profilanswer
ok merci je vais tester
problème d'accès disque dur avec vistaprobleme changement de disque dur
Problème disque durProblème reconnaissance capacité disque dur ide 160go
probleme ordinateur à cause disque dur western digitalMaitre IDE primaire introuvable: Problème de disque dur?
probleme carte raid et disque dur 1ToProblème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?
problème branchement disque durProblème lors de la connection d'un disque dur IDE
Plus de sujets relatifs à : problème de disque dur?
