808 connectés
  Problème disque dur
Problème disque dur
n°4197649
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 20:44:00  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon disque dur ! Alors voilà : ce matin je veux formater. Je démarre le formatage, tout se passe bien jusque 50-60%, puis là, le processus s'arrete pendant 4-5min, bloqué sur un chiffre du pourcentage. En plus, le disque dur fait un bruit super chelou, genre crr-crr-crrrrrr crr-crr-crrrrr pendant ces 4-5min. Ca fait ca sur une quinzaine de pourcent, sauf sur le 97eme, où la ca dure au moins 25min, si pas plus. Donc après ces longues minutes d'attente, je peux enfin réinstaller windows. La aucun problème, ca marche comme d'hab. Je réinstalle toutes mes applications, j'attend que tout soit bien installé pour redémarrer et donc, je redémarre. Avant d'avoir l'écran de chargement de windows, le disque dur refait les bruits déjà entendu lors du formatage (crr-crr-crrrrr) pendant environ 2min. Puis j arrive sur mon bureau, et la je me rend compte que toutes mes applications sont "remises a zero" : je dois réentrer les cd key(easy mp3 encoder, nero, dreamweaver,etc ), je dois retelecharger toutes les mises a jour (steam), je dois en réinstaller certaines (modem, winrar). A chaque redémarage ca fait donc ce bruit de disque dur (crr-crr-crrrrr)
Donc voila ca fait bcp a lire, mais j ai essayer de m expliquer du mieux possible ^^
Si quelqu'un pouvait me dire le problème, voir si mon disque dur est hs, ca serait encore mieux, j en racheterais un direct quoi !
Merci d'avance !
n°4197661
fanelia
Posté le 12-07-2005 à 20:48:47  profilanswer
Teste la surface de ton disque
envoi de lettre envoi de courrier correspondre envoyer une lettre
n°4197668
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 20:51:20  profilanswer
C'est à dire? :-)
Je la frotte avec un chiffon doux ou je regarde juste si elle est foireuse a certain endroits?
n°4197669
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 20:51:30  profilanswer
Avec Drive Fitness par exemple. C'est un logiciel IBM mais il permet de tester tous les disques.
n°4197675
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 20:52:42  profilanswer
Oki je vais regarder ca
n°4197724
fanelia
Posté le 12-07-2005 à 21:22:01  profilanswer
sans avoir a telecharger quoi que ce soit. t'a l'utilitaire fdisk sur windows
n°4197737
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 21:30:37  profilanswer
Il contrôle la surface lui ???
n°4197753
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 21:38:54  profilanswer
En tout cas, j ai fait un test rapide vec Drive Fitness, il a trouvé des secteurs défecteux, je les ai réparés, et a la fin ca m a mis un truc du genre (je me rappelle pas ^^) : device défectueu (c est du franglais, je me souviens plus du terme exact)
Donc ca voudrai dire que mon dd est hs?
n°4197756
Troll_Neut​re
Posté le 12-07-2005 à 21:42:03  profilanswer
Quoi qu'il en soit, cela n'arrêtera pas la progression des secteurs morts...
n°4197757
fanelia
Posté le 12-07-2005 à 21:43:40  profilanswer
Quand t'a des secteur defectueux c'est le debut de la fin pour ton disque
n°4197759
fanelia
Posté le 12-07-2005 à 21:44:37  profilanswer
il controle la surface mais faut le demander
n°4197760
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 21:44:40  profilanswer
ouiiiin lol. Mon disque va se faire avaler par les secteurs.
Bref, j irai m en chercher un nouveau demain ^^
n°4197761
Troll_Neut​re
Posté le 12-07-2005 à 21:44:41  profilanswer
La fin est déjà sonnée en fait !
=> SAV tant qu'elle est valable...
Sinon, tu en sors un qui traînait par là pour l'occasion (tiens ? J'avais la collection complète d'In Flames et de Metallica de côté ? :D)
n°4197763
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 21:45:41  profilanswer
Ben en fait, il a bientot 5ans ce disque...il est vieux ou jeune?
n°4197764
Troll_Neut​re
Posté le 12-07-2005 à 21:46:02  profilanswer
5 ans...
C'est quelle modèle ?
n°4197767
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 21:47:40  profilanswer
aucune idée, jamais fait attention a ce détail. tant qu'il allait, moi, pas de soucis...mais maintenant qui va plus...soucis
n°4197771
Troll_Neut​re
Posté le 12-07-2005 à 21:49:28  profilanswer
Alors je te conseille de profiter du fait qu'il fonctionne encore pour faire un backup de tout ce qui est important, si ce n'est déjà fait !
n°4197773
Adrewyew
Posté le 12-07-2005 à 21:50:33  profilanswer
Oui c'est déjà fait vu que je l'ai formaté ce matin.
Ok ben merci pour vos réponses, demain ===> magasin  :D
n°4197776
Troll_Neut​re
Posté le 12-07-2005 à 21:52:11  profilanswer
Ouaip, en vitesse :D
n°4197820
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 22:18:25  profilanswer
si c un seagate, il est encore sous garantie
  Problème disque dur
Probleme debit disque SATAProblème disque dur Hitachi
Probleme de boot avec disque sataProBleME install 2eme disque dur
[Probleme]....Disque dur neuf qui rame....probleme de disque dur : DMI POOL DATA
Problème avec un disque dur sata 2probleme installation xp avec disque serial ata
Probleme disque durProbleme de disque ou probleme de carte mere?
Plus de sujets relatifs à : Problème disque dur
