1499 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de démarrage
n°9334708
bamock
Posté le 20-11-2014 à 20:17:17  profilanswer
le pc c'est éteint avant d'atteindre windows ...
n°9334731
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 20:30:56  profilanswer
il reste que la carte mère..
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9334765
bamock
Posté le 20-11-2014 à 21:16:32  profilanswer
comment je pourrais la tester ?
n°9334766
bamock
Posté le 20-11-2014 à 21:17:59  profilanswer
pour être certain que ce soit elle qui est défectueuse...
n°9334807
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 22:12:56  profilanswer
pas trop  moyen de tester la carte mère,c'est pour ça qu'il faut y aller par élimination,la CG,la ram, l'alim,le DD (composants qui peuvent être testé ou remplacer par d'autre pour essayer) et si tout est ok il ne reste que la carte mère
n°9334812
bamock
Posté le 20-11-2014 à 22:18:06  profilanswer
vraiment pour être certain, je peux lancer occt pour tester le proco ?
n°9334855
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 23:01:40  profilanswer
oui
n°9335301
bamock
Posté le 21-11-2014 à 14:49:59  profilanswer
combien de temps je le lance sachant que le pc peut s'éteindre à tout moment ...
n°9335313
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 15:07:39  profilanswer
regarde déja les temp au bout de15/20 min
n°9335627
bamock
Posté le 21-11-2014 à 19:31:25  profilanswer
la température des 4 cores passent de 25°C a 50°C quand le CPU est à 100%
le test n'a duré que 30min
ça me semble normal ... tu en pense quoi ?
je change la carte mère ?
n°9335658
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 20:12:00  profilanswer
le cpu tourne bien RAS,oui je croit que là il ne reste que la CM à changer
n°9335696
bamock
Posté le 21-11-2014 à 20:45:15  profilanswer
très bien! je remercie tous ceux qui ont aidé a résoudre le problème et surtout à toi neosyl66!!
je vous tiendrez au jus pour savoir si la carte mère était vraiment en cause!
n°9335702
neosyl66
Posté le 21-11-2014 à 20:50:24  profilanswer
oui,ça serais cool,merci :)
n°9335708
cortexzehe​f
Posté le 21-11-2014 à 20:58:00  profilanswer
As-tu testé les 4 slots avec à chaque fois une barrette?
J'ai une Z77-Pro4 de chez ASRock aussi, j'ai seulement deux slots qui fonctionnent, je ne sais pas si c'est un pin tordu ou le pcb que j'ai rayé, mais en tout cas, les deux slots provoquent des reboots du pc en boucle, dès qu'une barrette est branchée.
n°9335912
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 04:43:40  profilanswer
Il semblerait qu'on ai le même genre de problème...:(
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8489_1.htm
n°9337865
bamock
Posté le 24-11-2014 à 09:01:32  profilanswer
j'ai lu ton topic ! ça ne me rassure pas car tu as fini par tout revendre !!
je vais tester ma config en dehors du boitier quand jaurais du temps
je testerai aussi les barrettes comme tu me le suggère cortexzehef
n°9356258
bamock
Posté le 12-12-2014 à 15:24:27  profilanswer
salut a tous je relance le topic car j'ai eu un peu de temps pour m'occuper du pc
j'ai enlevé tout les composant du boitier en laissant seulement l'alimentation, CM, proco/ventirad et une barrette de RAM pour voir si je bootais sur la CM
tout fonctionne, avec une ou deux barrettes (comme on me l'avait conseillé)
j'ai rajouté ensuite le disque dur
tout fonctionne
ensuite la carte WIFI
tout fonctionne
La carte graphique
tout fonctionne 5min puis sa plante
Ma question est: ça vient du slot de la CM ou de la carte graphique ??
Sachant que ma carte graphique est encore sous garantie constructeur et pas ma carte mère.
n°9356416
bamock
Posté le 12-12-2014 à 17:41:27  profilanswer
En fait pensez-vous que je peux renvoyer ma carte graphique au SAV disant que quand je la connecte à mon pc, il plante ... Afin de voir si avec une carte graphique neuve tout refonctionne de nouveau.
n°9356421
cortexzehe​f
Posté le 12-12-2014 à 17:44:53  profilanswer
Tu n'as pas un ami qui a un pc où tu pourrais l'essayer? Ca serait bête de payer les frais de ports et se rendre compte que ce n'est pas celle-ci en cause :D
n°9356453
dante05
Posté le 12-12-2014 à 18:08:16  profilanswer
Trouve toi une autre carte graphique avec la meme conso; la raison est simple; cette série d'alim a peut etre du mal a alimenter une carte de ce gabarit. Ça m'etonnerai mais bon vaux mieux se méfier
n°9356499
bamock
Posté le 12-12-2014 à 18:51:27  profilanswer
l'alim est neuve et plus puissante que celle que j'avais avant donc elle n'est pas en cause. Ca fait bientot deux ans que tout fonctionne nickel.
et je n'ai pas de frais de port a payer non plus pour la renvoyer ^^
Malheureusement je n'ai personne sous la main en ce moment
n°9356511
dante05
Posté le 12-12-2014 à 19:09:28  profilanswer
et c'est quoi comme alim? sinon, pas le choix ouai tu vas devoir passer par un retour sav, j'espere qu'ils seront rapides.
Message édité par dante05 le 12-12-2014 à 19:11:08
n°9356515
bamock
Posté le 12-12-2014 à 19:14:34  profilanswer
Cooler Master G550M, 550W
n°9357030
bamock
Posté le 13-12-2014 à 13:17:23  profilanswer
pour le moment j'arrive a démarrer mais au bout d'un moment le pc s'éteint tout seul ... c'est complètement aléatoire !
Personne n'a une idée ?
n°9357061
dante05
Posté le 13-12-2014 à 13:42:34  profilanswer
Si ça te le fait pas sans la carte graphique c'est clair ça viens de la; t'a pas la même alim donc très peu de chances que les deux soient défectueuses par contre reste a voir qui le soit PCI express est OK
n°9357417
bamock
Posté le 13-12-2014 à 19:16:48  profilanswer
apres je ne sais pas si sur le long terme le pc s'éteint sans CG ... vu que la résolution est pourri je ne reste pas longtemps sur le pc ...
pour le moment le pc s'allume et s'éteint plus ou moins tard avec la CG ...
n°9357723
dante05
Posté le 14-12-2014 à 00:50:53  profilanswer
pas le choix vas falloir t'en contenter un petit moment car c'est le seul moyen si tu veux pas passer par le rachat d'une carte immédiatement.
n°9357994
bamock
Posté le 14-12-2014 à 12:55:57  profilanswer
bon je teste aujourd'hui sans carte graphique pour voir si le pc s'éteint au bout d'un moment !
pour le moment tout va bien (je me suis mis en 1920x1080 donc ça va)
je vous tiens au jus !!!
merci de m'aider !!!
n°9358124
bamock
Posté le 14-12-2014 à 14:29:47  profilanswer
bon le pc s'est éteint sans la CG et ne démarre plus maintenant ...
je vais l'amener a un informaticien je pense parce que la je ne sais plus quoi faire
n°9365584
bamock
Posté le 22-12-2014 à 16:37:16  profilanswer
bon je relance pour la dernière fois j'espère ce topic.
j'ai amener mon pc chez un réparateur et c'était la carte mère !
du coup je me demande ce que je peux prendre a la place de ma ASrock B75 pro sachant que j'ai ce boitier: Cooler Master Enforcer Boîtier PC ATX Gamer Ventilateur 200 mm/120 mm Rack HDD déplaçable USB 3.0 Filtres anti-poussière
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème étrange au démarrageProblème démarrage
Problème démarrage NUC D34010WYBEcran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ?
GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)[resolu] Récupérer bios ami
Ajout de RAM. Problème au démarrageProblème montage/démarrage PC
Problème démarrage PCProblème démarrage ordinateur
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
