1231 connectés
  Probléme démarrage pc
n°6906449
ChezWamX4
Posté le 02-04-2009 à 11:08:07  profilanswer
Bonjour à tous!
Voila j'ai un souci qui commence à me rendre fou  alors je viens pour que vous m'aidiez!
j'ai monté mon pc tous seul comme un grand mais voila , après j'ai monté un kit watercooling  plus particulièrement un Gigabyte 3D galaxyII tous c'est bien passé dans l'installation!
Mais quand j'ai voulu redémarré le pc les problèmes sont arrivés, il se lançait bien mais il faisait un genre de cycle de démarrage de environ 3 seconde en rebootant a chaque fois ! et il démarré réellement en lançant windows que 15 a 30 minute d'attente plus tard !
j'ai pensé le lendemain a l'alim qui était une 450watts donc j'ai testé avec une autre alim de 480 watts et sans alimenter ma carte graphique et la plus de problème il démarré normalement !
je suis donc aller acheter une alim de 650watts en pensant que mon problème sera totalement résolu après l'installation de celle-ci !
Après l'avoir installé  je la teste et la SA MARCHE ! J'étais content de moi !
Mais voila que ce matin je veux allumé mon pc et rebellote  il ne veux pas démarré correctement il que reboot toutes les 3 secondes !
je suis perdu ! il me rend fou ce pc :pt1cable:
Merci d'avance de votre aide futur :)
n°6906532
MeanBalls
Posté le 02-04-2009 à 12:05:48  profilanswer
Un problème de carte mère ou de carte graphique peut-être ? Il faudrait que tu précises ta config complète...
n°6906580
ChezWamX4
Posté le 02-04-2009 à 12:37:46  profilanswer
Carte mére Msi DKA790GX platinium
carte graphique sapphire ati radeon HD485O 512GDDR3
AMD Phenom X4 9850 2.5 GHZ
4giga de ram CORSAIR DDR2 PC2-6400 4x1giga
Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Black WESTERN DIGITAL
une alim 650 Watts
un kit watercooling Gigabyte 3D galaxyII
Peu t'être le démonté entièrement et le remonté, au cas ou j'ai fais un erreur de montage mais bon c'est bizarre avant le montage du kit water cooling il démarrait trés bien!
n°6906589
1ra2
Posté le 02-04-2009 à 12:42:13  profilanswer
C'est quoi la marque des alim que tu as acheté ?
n°6906599
ChezWamX4
Posté le 02-04-2009 à 12:47:12  profilanswer
une "Adiance" chez le revendeur informatique du coin !
je c'est que c'est pas une très bonne marque mais j'étais pressé.
n°6906971
gima56
Posté le 02-04-2009 à 17:20:36  profilanswer
Peut être un problème de température, tu aurais mal mis ta pate thermique et donc ton CPU chaufferait trop, la carte se mettant en protection...
n°6907048
MeanBalls
Posté le 02-04-2009 à 18:02:26  profilanswer
Tu veux dire une Advance ?  En relisant ton premier post et au vu de cette info, je chercherais de ce côté-ci. Il se peut tout à fait qu'elle soit instable ! C'était quoi l'autre alim de 480 W, celle avec laquelle tu n'avais plus de problème ?
n°6907054
MeanBalls
Posté le 02-04-2009 à 18:04:08  profilanswer
Et éventuellement si tu arrives à démarrer, vérifie tes températures, mais je doute que ça vienne de là. Un PC qui se met en protection, je ne pense pas que ça reboote comme le tien.
n°6907184
1ra2
Posté le 02-04-2009 à 19:35:40  profilanswer
Cherche pas, ça vient de l'alim, les advance 600w ne delivre a peine 300w :s (cf http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html )
Prend toi une vraie alim, il ne faut jamais économiser sur l'alim, certain on deja mis le feu à leur maison avec ce genre d'alim et l'assurance ne marche pas car l'alim advance (ou dérivé) n'est pas conforme à la norme européenne !
Message édité par 1ra2 le 02-04-2009 à 19:35:50
n°6907396
ChezWamX4
Posté le 02-04-2009 à 22:16:00  profilanswer
LOL
Oui c'est bien un de ces merde de advance !
Merci de m'avoir indiqué je vais leur ramené et me payer une bonne antec  >  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
je serais moins enmerdé!!!
merci a vous je vous tiens au courant :)
n°6908014
MeanBalls
Posté le 03-04-2009 à 14:25:23  profilanswer
Une Corsair HX520W devrait amplement suffire vu ta config. Pour 5 euros de plus que l'Antec, tu gagnes en modularité, et je pense aussi en fiabilité :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
n°6909003
ChezWamX4
Posté le 04-04-2009 à 16:22:22  profilanswer
J'ai finalement acheter une Antec Earthwatts 650w mais mon probléme est toujours la!!!
je vais tous le démonté et tout le remonté et enlevé ce watercooling  car avant de le mettre mon pc marché :)
si vous avait une idée de ou sa pourrait venir faites moi signe !
merci d'avance :)
n°6909024
1ra2
Posté le 04-04-2009 à 16:46:51  profilanswer
Il n'y aurais pas une fuite dans ton watercooling ? La pompe démarre bien ?
n°6909068
ChezWamX4
Posté le 04-04-2009 à 17:24:06  profilanswer
oui sa tourne nickel y'a pas de fuite ni rien!
Problème démarrage PCProblème de démarrage
Problème "a disk read error occured" au démarrageprobleme demarrage GA-EP45-DS4
Probleme demarrage PCProblème démarrage Windows Vista
Probleme , pas de bip au démarrage et écran noirprobleme demarrage nouvelle config'
probleme au demarrageProblème de démarrage. SVP.
Plus de sujets relatifs à : Probléme démarrage pc
