797 connectés
  Probleme de demarrage
n°6645042
gregnnight
Posté le 16-10-2008 à 19:42:58  profilanswer
Bonjours a ts
J'ai fait monter un Pc par un amis il y a maintenant 1 ans.
Il fonctionnais très bien jusqu'à maintenant mais en ce moment j'ai un souci de démarrage.
Il s'allume 1 fois sur quatre normalement mais le reste du temps les ventilo se mettent en route, il y a le voyant de la CM qui s'allume mais rien de plus, pas de signal, je n'accède meme pas au Bios.
De plus lorsque le pc s'allume il s'éteint d'un coup. La coupure peut intervenir 10 min comme 4h après la mis en service.
Le Pc a subit un orage pas longtemps avant donc c'est peut etre du a ca mais je ne sais pas quelle partie serait morte.
Si certain on des idées de probleme et de solution faites moi signe
Merci beaucoup
Problème demarrage Carte mere HS ??démarrage avec disque dur externe : probleme
problème de démarrageProbleme démarrage
problème de démarrage du PCProbleme au demarrage
Probleme de demarrage P7N2 diamondProbleme démarrage P5Q et win xp pro
problème de démarrage pcProbleme de blocage demarrage xp pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage
