1487 connectés
  probleme au demarrage
n°5884619
toma2311
Posté le 10-09-2007 à 13:42:15  profilanswer
comme mon sujet a ete detruit, je le remets
j'ai un probleme avec mon pc au demarrage et au lancement des applications, tres lent a se lancer, j'ai pourtant un prosseceur de 1.5GHZ et 1Go de ram, je ne pige pas
n°5884702
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 10-09-2007 à 14:27:56  profilanswer
PB hardware surrement. débranche tout ce qui n'est pas vital (lecteur DVD, 1 seule barette RAM, cartes PCI etc...) et tente un démarage... Dis moi si ca change qqchose.
--Message édité et parfois même médité --
n°5885984
toma2311
Posté le 11-09-2007 à 02:10:14  profilanswer
heu, je n'ose pas toucher au boitier, il n'y a vraiment pas un autre moyen?
n°5886052
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 11-09-2007 à 08:15:29  profilanswer
ne touche pas à windows non plus. Allume un cierge et regarde si ca va mieux.
n°5886142
toma2311
Posté le 11-09-2007 à 09:51:30  profilanswer
je ne sais pas si cette solution est plus performante
il s'agit de logique et non d'intervention divine
n°5886171
atari_air_​force_one
Posté le 11-09-2007 à 10:14:42  profilanswer
non c'est simple :
opérations à effectuer :
1°/ télécharger CCLEANER
2°/ A l'aide de ccleaner faire un nettoyage complet
3°/ Defrag
4°/ redémarrer le tout
et normalement c'est good
http://atari800.free.fr/atari800/
n°5886175
ronan15
Posté le 11-09-2007 à 10:16:22  profilanswer
tu dois avec un processus à 100% dés le démarrage, signe d'une application défaillante, d'un spyware ou bien d'un virus. Il peut aussi s'agir d'un problème de disque dur (nappe IDE incluse..ca arrive).
dans un premier temps, à l'ouverture de windows fait demarrer puis executer et tape taskmgr et regarde si une appli n'utilise pas un taux processeur de 100%, si c'est le cas choisi le et clique sur "terminer le processus".
ensuite met à jour ton antivirus et installe spybot et a-squared. scan ton disque.
s'ils ne trouvent rien ou si ca recommence, fait un test de ton disque avec l'utilitaire constructeur ou fais un ISO de l'excellente application ultimate boot cd.
Message édité par ronan15 le 11-09-2007 à 10:17:15
n°5888107
toma2311
Posté le 12-09-2007 à 02:01:52  profilanswer
merci pour tes infos atair, je vais usivre tes conseils
ronan, je n'ai pas de processus a 100% d'ou ma question
Probleme bip demarrage , memoireGros problème au démarrage
gros probleme de demarrage s'il vous plait a l'aide...Probleme au demarrage : CPU ou CM ?
Probleme de demarrageProblème de demarrage suite a installation de ram
Problème au démarrage de XPProblème de démarrage - Gigabyte P35 DS3R
Problème démarrage !probleme de demarrage pc + ouverture dossier
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage
