909 connectés
  probléme démarrage
probléme démarrage
n°5539632
fendlabris​e
Posté le 21-05-2007 à 10:21:02  profilanswer
Hier, je vais pour démarrer mon PC, et là impossible. Il restait en écran noir.
J'entendais un TacTac dedans, comme un bruit de HDD. Je débranche alors mon second HHD de stockage( je l'entendais deja gratter de temps en temps quand je "rentrais" dedans) et là ça redémarre nickel.
 Ce matin, je le erlance et là=>
 Premier démarrage=> 2cran noir et message "Le fichier System32.... est manquant ou endomagé (désolé,je ne me rappelle plus exactement de la phrase)
 Je relance=> écran noir avec message "Boot disk, press any key (en gros c'était ça)
 Je relance, l'écran windows apparait, puis écran bleu et message=>" Le probléme semble ètre causé par: PartMgr.Sys     PAGE_FAULT_IN_AREA"
 Je relance une dérnière foie, et là il démarre mais en résolution 640X480 et aprèt remise en 1280X1024, lorsque ej déroule des page Web, ça ram a bloc, ça fais des vague.
 Je précise que j'ai XP
 C'est pas très clair mon histoire, je sais, mais si vous pouviez m'aide, avant que ça crache totalement!!!
merci!!!
n°5539666
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-05-2007 à 10:36:03  profilanswer
Deux possibilités, soit ton DD est mort (bruit de tactac pas bon du tout) soit tu as des fichiers windows écrasés. Vérifie que l'état SMART et bien activé dans le bios. Dl Ultimate boot CD, et fait un diagnostique avec l'utilitaire qui correspond à la marque de ton DD.
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Si l'état SMART n'est pas ok --> tu changes le DD.
Si c'est simplement des fichiers écrasés, tu format et tu réinstalles win. Si le réinstalle ne marches pas, tu tentes un format bas niveau.
Feedback
n°5540048
fendlabris​e
Posté le 21-05-2007 à 13:52:47  profilanswer
merci bazooca1.
 Dans le Bios, l'état de 'SMART" est Disable.
Je l'active sans crainte?
merci pour ton aide!
n°5540070
herve_30
picard
Posté le 21-05-2007 à 14:03:04  profilanswer
pour les vagues voir le driver carte graphique .........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5540109
bazooca1
Posté le 21-05-2007 à 14:20:42  profilanswer
Oui active le.
Feedback
  probléme démarrage
Probleme démarrage carte mèreProbleme au demarrage PLEASE URGENT !!!
probleme demarrage PCgros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!
Problème avec disquette de démarrage...Problème de démarrage sous xp
Problème de démarrage pc portable HP NX8220Problème démarrage Portable
Nouvel config : problème au démarrageproblème démarrage à cause du driver carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : probléme démarrage
