1600 connectés
  Probleme au demarrage PLEASE URGENT !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5534860
neo-azzuro
Posté le 18-05-2007 à 22:40:28  profilanswer
Bonjour, en fait lorsque je demarre le PC, il y a au debut ca qui s´affiche :
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
<CPUID>
CPU clock frequency 200 MHz
Memory Testing : 1048576K OK
Normalement il n´y a que :
donc une fois le demarrage fait, je suis sur le bureau et apres qq secondes, le PC bloque...plus moyen de le faire répondre et je dois reboot et ca continue sans arret !! ! J´ai formater deja mais ca me le refait apres qq reboot du pc ( qui eux sont normaux au depart , puis soudain le meme probleme qui revient!)
Merci de bien vOulOir m´aider a resoudre ce probleme s´il vous plait !!!
(J'ai cru a un souci du Processeur donc g retiré la pile et reinstaller assez a la va vite le disque dur....j'ai reussi a remettre windows XP et a installer la plupart des programmes utiles....mais je craint que le probleme ne reviennent a nouveau !! cOmme auparavant meme apres le formatage !!!)
Merci !!!
n°5534863
nerwen
Posté le 18-05-2007 à 22:42:24  profilanswer
alim ou proc qui chauffe.
n°5534868
neo-azzuro
Posté le 18-05-2007 à 22:44:19  profilanswer
je pense pas, meme apres que le PC est été eteint pendant une jOurnée il n'y a eu aucune amélioration....
n°5535311
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 10:18:05  profilanswer
J'aimerais savOir ce que signifie ce qui s'inscris au debut du boot du PC en fait ==>  Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
<CPUID:OFFO Patch ID:0041>
peut etre ceci m'aidera a savoir d'où vient le probleme
Merci !!!
n°5535314
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 10:19:55  profilanswer
(desolé pOur le dOuble pOste) c'est Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
<CPUID: OFFO Patch ID:0041>
Merci de bien vouloir m'accorder de votre temps pour m'aider a voir quel est le coeur du probleme !!!
n°5535389
francois62​3401
Posté le 19-05-2007 à 11:07:19  profilanswer
as tu passer memtest pour tester ta memoire ? (8h au min)
tu as quoi exactement comme alim (marque et modele précis), comme carte graphique?
quel sont les temp de ton chipset et de ton processeur ? tu pe le voir avec everest entre autre.
n°5535456
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 11:34:48  profilanswer
Mon alim elle est d'origine !!!
Carte graphique : Nvdia 6660 256Mo
Temp °C processeur : 38°C
Temp chipset : Je ne sais pas
Temp disque dur : 46°C c'est un Maxtor DiamondMax 10 ; 3.5' ;  200Go ; SATA ; rotation 7200 RPM
http://neo-bello.skyblog.com/pics/915945402.jpg
ici la temperature de qq hardware !!! je peux pas trovuer plus !!!
Merci beaucoup francois
n°5535466
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 11:38:59  profilanswer
n°5535480
francois62​3401
Posté le 19-05-2007 à 11:42:43  profilanswer
mais ca ne me dit pa la marque ni le modele de l'alim... ouvre le boitier est regarde la marque et la puissance au moins.
ton 38 je suppose que c'est en idle (au repos). ca me parait beaucoup pour ton processeur. tu as activer le cool and quiet ?en full (mets occt en route pendant 30 min et regarde la temp max) ca te mets cb ?
 nettoie tout tes ventilos aussi. change la pate thermique de ton processeur. la temp du chipset c'est celle de la carte mere.
n°5535486
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-05-2007 à 11:44:38  profilanswer
Test les mémoires ram avec memtest86:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Tu fais 5 passes (5x100%), 1 seule erreur et c'est pas bon.
Feedback
n°5535489
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 11:46:17  profilanswer
je suis entrain de tester avec memtest !!!! mais hier j'ai tester juska 115% et il n'y avait rien j'ai arreter !!! ma Memoire ==> 1024Mo PC3200 DDR SDRAM
Carte mere ==> Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF Ultra (3PCI, 2PCI-e x1, 1PCI-E x16, 4DDR DIMM, AUdio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
SOn chipset ==> nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Type de BIOS ==> Award Modular
Mon proco ==> AMD Athlon 3000+ 1800Mhz (9x200)
n°5535491
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 11:47:24  profilanswer
Le memtest tu le fais sous windows ou sous MS-DOS?
Feedback
n°5535502
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 11:51:09  profilanswer
je vais prendre memetest86 et le fair sous DOS !! je pense que c'est le mieux !!! je vous tiens au courant !!! merci !!!
n°5535504
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 11:51:47  profilanswer
Télécharge speedfan:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Donne nous les tensions de l'alim et vérifie si l'état SMART est ok.
Feedback
n°5535505
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 11:53:00  profilanswer
Memtest sous Windows = du grand n'importe quoi parce que une partie des ram n'est pas accessible car utilisée par windows
Feedback
n°5535516
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 11:58:11  profilanswer
ok je telecharge et je vous dit !! merci !!!
n°5535524
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:00:36  profilanswer
francois62 3401 Posté le 19-05-2007 à 11:42:43
"tu as activer le cool and quiet ?en full (mets occt en route pendant 30 min et regarde la temp max) ca te mets cb ? "
Le cool and quiet ? cOmment ca s'active ca ? c'est pas activer d'origine normalement ?
n°5535531
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:03:15  profilanswer
Dans le bios si tu as l'option. Vu la temp de ton cpu, c'est pas un problème de chauffe que tu as...
Commence par speedfan...
Feedback
n°5535537
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:05:44  profilanswer
http://neo-bello.skyblog.com/pics/916111588.jpg
SMART tout est Ok !! et pOur els tensiosn et les temps y a le lien la !!! Merci a vOus
n°5535544
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:07:24  profilanswer
ademttons que memtest trouve un probleme sur ma RAM.....je dOis faire quOi ?
n°5535545
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:07:38  profilanswer
Tu peux pas nous mettre le screen de la première page, c'est difficilement lisible.
Feedback
n°5535547
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:08:03  profilanswer
Tu changes la/les ram...
Feedback
n°5535553
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:09:42  profilanswer
enregistre limage sur ton pc ce sera plus lisible apres !!! !!! Arf.....chère la RAM lOl
n°5535556
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:10:40  profilanswer
C'est alt+print Screen pour afficher la fenêtre active.
Feedback
n°5535565
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:14:02  profilanswer
n°5535567
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:14:27  profilanswer
Fan = 4000 rpm (bureau?)--> le sais pas si c'est vrai mais c'est très haut
Temp core = 45 °C
3,3 V = 3,31
12 V = 12,22 V
5 V = 4,14 V --> pas bon
Feedback
n°5535573
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:17:16  profilanswer
Fan1 je sais pas ce que c'est... et pourquoi celui ci et 5V ) 4,14 V c pas bOn ? Comment je peux y remedier ?
n°5535575
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:17:55  profilanswer
Es ce que ton ventillo de cpu tourne fond/fait beacoup de bruit? Si oui, dépoussièrage, démontage et met de la nouvelle pête thermique.
Après si le prob n'est pas résolu, et memtest ok, change l'alim.
Feedback
n°5535576
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:18:35  profilanswer
ac le 5V je pass de 5V a 3.09V c'est bizar
n°5535577
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:19:28  profilanswer
C'est surtout pas normal
Feedback
n°5535581
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:20:38  profilanswer
bah mon ventilo est a fond la !!! il fait pas bcp de bruit !! je l'avais deja changer, j'ai deja depoussiéré !!!! et la pate thermique ca se met Ou ? ca ressemble a kOi ?
n°5535584
bazooca1
Posté le 19-05-2007 à 12:22:46  profilanswer
La pâte se mets entre le proc et le ventirad. Elle permet un (bien) meilleur tranfert de chaleur.
Feedback
n°5535601
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:30:20  profilanswer
ah....bah ca coute cb de la pate therm ? ventirad.? ventilo du boitier ? je vais lancer memtest et je vais au cinema cet aprem dc c Ok !! je vous tiens au courant !!! Merci beaucoup !!!!
n°5535602
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:30:54  profilanswer
mon +5V = 2.85 là !!!! bizar ces changements aussi brutes !!!
n°5535605
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 12:32:00  profilanswer
36° le proco !!!
n°5535719
francois62​3401
Posté le 19-05-2007 à 13:29:51  profilanswer
et bien ca confirme ce que je dis depuis le debut ton alim doit etre insuffisante. donc je repose une 3eme fois ma question quel est la marque de l'alim et la puissance ?
n°5536326
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 17:24:34  profilanswer
elle peut pas etre  insuffisante l'alim !!!! sa fé 2 ans ke le PC tourne niquel !!!! pk du jour au lendemain ca marcherais plus ?
n°5536415
reven99
Posté le 19-05-2007 à 18:23:00  profilanswer
Alim qui commence a laché :s j'ai eu la meme chose mais mon pc voulais plus demarrer lol au +12V j'avais plus que +6.8V et au +5V j'avais +2.8V
 c'est quoi comme boitier que tu as ? Tu as acheter ton pc deja monté ?
Message édité par reven99 le 19-05-2007 à 18:24:18
n°5536525
neo-azzuro
Posté le 19-05-2007 à 19:03:19  profilanswer
non j'ai mOnté mOn pc moi meme !!!! bah la c ke le pc y sallume ms y bloque une fois sur le bureau !!!! sa metonnerais que ce soit l'alim la !!! ms c'est une alim normale tsé !!! pas un gros model !! le truc standard
n°5536638
francois62​3401
Posté le 19-05-2007 à 19:57:00  profilanswer
oui elle se fatiqgue ton alim ... tu veux qu'on t'aide mais tu ne repond pas au bonne question... quel marque et quelle puissance ?!
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème avec mon PC à l´allumageProbleme Ram avec Asrock 775 Dual VSTA
Probleme avec word : ne trouve que la touche "raccourci"Problème de céléron
Probleme ramProbleme graveur pionner 111d
probleme de batterieProblème ? ou est ce que c'est tout a fait normal ?
problème blocage au boot avec un ASUSprobleme d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarrage PLEASE URGENT !!!
