1326 connectés
  Probleme de demarrage
n°4380765
LUDO85
Posté le 15-10-2005 à 11:46:50  profilanswer
Bonjour lorsque j'allume mon pc, il me fait un test de la memoire et ensuite il me marque ceci :
ERROR
02b3 : Type de lecteur B incorrect Lancer le SETUP
Touches <F1> reprendre  <F2> installer
que dois je faire ?
Merci.
Bon week end.
n°4380773
peter26
Posté le 15-10-2005 à 11:49:30  profilanswer
salut,
il semble qu'il y'ai un problème au  niveau de l'adressage mémoire non? lance un diag avec memetest pour vérifier ta mémoire..
Sinon verifie dans le setup (bios).
Et si tu fais F1 ça fait quoi ?
n°4380776
dem0ntibul
Posté le 15-10-2005 à 11:50:35  profilanswer
Lecteur B c'est pas une autre lettre pour les lecteurs de disquette ?si c'est le cas t'as du modifier qqch dans le bios. Enleve ce lecteur^^
n°4380782
LUDO85
Posté le 15-10-2005 à 11:54:50  profilanswer
Merci pour vos reponses, j'ai supprimé dans le bios lecteur disquette B, et lorsque je fais F1 ca demarre normalement mais bon c pas normal.
Et comment on fait pour supprimer le test de memoire ?
n°4380793
peter26
Posté le 15-10-2005 à 12:00:02  profilanswer
c'est dit au démarrage. Quelquechose come "press [une touche] to skip memory test"..
mais je ne souvient plus de la touche dsl
n°4380799
LUDO85
Posté le 15-10-2005 à 12:02:19  profilanswer
ok ca c bon j'ai reussi par contre j'ai toujours le probleme de disquette B. Vous avez pas une autre solution ?
n°4380808
peter26
Posté le 15-10-2005 à 12:04:54  profilanswer
dsl, j'avais pas fais attention. c'est un problème de lecteur plutôt :/
va dans le bios et désactive le B. Pour la disquette, ça doit être A
n°4380813
LUDO85
Posté le 15-10-2005 à 12:07:41  profilanswer
C'est desactivé le B mais il y a toujours ce probleme, c'est pour ca que je en comprends pas..
Probléme au démarrage du PCProblème de démarrage
probleme démarrage jeux... help!probleme demarrage !
probleme demarrage windows xp j entends pas le bip quand j allume le pproblème de démarrage de mon pc
problème de démarrage ordi msnetprobleme clavier au demarrage!
Probleme demarrage carte maman Intel 865 PERLSN41G - Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage
