626 connectés
  Problème de démarrage du PC
n°7127801
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 17:53:57  profilanswer
Je viens à la rescousse parce que mon PC ne veut plus se lancer... Enfin il se lance mais recoupe quasiment direct, puis se relance, puis recoupe, puis serelance, ...
Le premier démarrage dure environ 10secondes mais je n'ai rien à l'écran, les suivants sont plus courts mais la durée reste aléatoire, elle oscille entre 1 et 5 secondes.
J'ai achetée une nouvelle alimentation mais rien n'y fait, toujours le même problème. J'ai nettoyé le CPU, le FAN et changer la pate thermique mais rien n'y fait...!
Est-ce que le problème provient de cm, ramm, hdd, cpu,...? Je sais pas trop quoi faire, merci d'avance pour votre aide!
n°7127947
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-09-2009 à 18:51:38  profilanswer
la carte mère est en dehors du boitier? Si c'est non alors sort la et essaies de démarrer. 1 barrette de ram, le cpu et la cg tout ça correment alimenté suffit pour démarrer.
Feedback
n°7127965
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:00:40  profilanswer
je vais essayer sa de suite, mais sa change quoi de la sortir du boitier?
n°7127968
bazooca1
Posté le 22-09-2009 à 19:02:04  profilanswer
ça évite les courts circuits ^^
Feedback
n°7127982
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:11:25  profilanswer
et je la pose sur quoi pour la démarrer?
n°7127994
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:20:20  profilanswer
et je le boot comment?
n°7128000
bazooca1
Posté le 22-09-2009 à 19:21:19  profilanswer
un morceau de mousse ou de carton, quelque chose d'isolant ^^
soit tu branches les fils du power switch sur la mobo, soit tu poses un cavalier ou un tournevis sur les pins du power switch de la mobo .
Message édité par bazooca1 le 22-09-2009 à 19:24:11
Feedback
n°7128011
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:28:51  profilanswer
il a bien booté durant au moins 30sec mais s'est recoupé :(
j'ai pas eu de signal sur l'écran
n°7128034
bazooca1
Posté le 22-09-2009 à 19:41:26  profilanswer
Il y a un speaker connecté à la mobo?
Feedback
n°7128041
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:43:51  profilanswer
jlai pas connecté non, mais je crois que sa a coupé parce que j'ai retiré le tournevis :s je refais un essai
n°7128045
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:46:40  profilanswer
enfaite si sa tien! mais toujours rien a lécran :(
n°7128049
bazooca1
Posté le 22-09-2009 à 19:49:46  profilanswer
connectes le speaker et retire la cg. Normalement ça doit bipper. Idem avec les ram. Sinon mobo HS.
Feedback
n°7128063
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 19:57:28  profilanswer
oups il s'est coupé et plus rien ne démarre :s
n°7128069
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 20:01:02  profilanswer
j'ai laissé le tournevis longtemps pour voir si il tenait, il s'est coupé au bout de 3,4minutes j'ai essayé de redemarré avec et sans la cg mais rien n'y fait sa ne fonctionne plus
n°7128084
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 20:13:18  profilanswer
jai mis les fils du power et du speaer sa demarre! je vais essayé de retirer la cg
n°7128113
blaST90
Posté le 22-09-2009 à 20:26:21  profilanswer
j'ai retiré la cg, le pc ne démarre plus, je remet la cg il ne démarre toujours pas....malgré le speak et le power connecté! je ne comprends plus rien ! j'ai ressayé plus tard sa redemarre, je reéteind essaye de redémarrer sans rien changer, sa ne demarre plus... si sa redemarre! et la sa tien pour de bon mas avec la cgje devrais peut etre essayé de mettre le hdd et lecran non?
n°7128352
mister-gam​er
Posté le 22-09-2009 à 22:39:49  profilanswer
Ca sent la carte mère défectueuse...
Oui essaye avec un disque et l'écran pour voir ce que ca dis
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
n°7128403
turok10101
Posté le 22-09-2009 à 23:00:28  profilanswer
 :pfff:  > à mon avis ne te fais pas trop d'illusion, la carte mère est morte
n°7128422
bazooca1
Posté le 22-09-2009 à 23:08:49  profilanswer
mobal hs c clair ^^
Feedback
[Problème] PC reste bloqué au démarrage sur le logo XPProblème de démarrage PC
Besoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !Problème au démarrage du PC
Problème au démarrage du PCProblème de démarrage du PC
[PC portable]problème de démarrage [Résolus]Gros problème de démarrage PC
Problème démarrage PCProbleme demarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage du PC
