3484 connectés
  Problème de démarrage PC
n°7077575
Vicenzo2b
Posté le 18-08-2009 à 13:06:14  profilanswer
J'ai un problème sur mon PC, et je souhaiterais avoir quelques conseils de "premiers soins" afin de pouvoir éventuellement m'éviter un envoi chez le réparateur.
Mon PC ne démarre plus.
Lors d'un démarrage normal, mon PC faisait un bip au démarrage, mon écran s'allumait automatiquement et je voyais l'initialisation de mon OS s'effectuer.
Aujourd'hui, je n'ai plus de bip au démarrage, mon écran ne s'allume pas. Pour info, mes témoins d'alimentation et d'activité disque restent allumés sur ma tour, le ventilateur de mon proco tourne. J'ai testé mes deux barrettes de RAM en testant des démarrages avec une seule barrette sur le slot 1 de ma MB, pas d'amélioration (ce qui m'amène à penser que les barrettes fonctionnent).
Ne pas avoir de bip au démarrage signifie-t-il automatiquement que la MB a rendu l'âme, ou peut-il y avoir d'autres raisons?
Que puis-je tenter de plus afin de diagnostiquer grosso modo d'où vient le problème?
Je reste dispo pour plus de précisions si besoin. Merci d'avance.
n°7077591
Posté le 18-08-2009 à 13:16:09  answer
As-tu enlevé la pile de ton Bios?
J'avais un problème similaire, et en enlevant une 30aine de secondes la pile, puis en la remettant, le PC à refonctionné
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2009 à 13:16:29
n°7077594
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 18-08-2009 à 13:19:48  profilanswer
si tu n'arrives pas à afficher le bios, et que tu as bien tester tes rams, alors il se peut que la mb soit défectueuse.
tu peux peut être essayer de faire CMOS, pour reseter le bios (enlever la pile pendant quelques minutes ...) ... sinon si ton pc est un pc acheté complet et que tu es encore dans la période de garantie, un SAV alors...
edit: grilled .
Message édité par davidannibal le 18-08-2009 à 13:20:16
n°7077614
Vicenzo2b
Posté le 18-08-2009 à 13:40:43  profilanswer
Je viens de faire le test, pas d'amélioration.
J'ai à la fois retiré la pile et modifié un jumper pour faire clear CMOS, tel que précisé dans la documentation de ma MB. Au passage, c'est une Asus A7N8X-X.
Message édité par Vicenzo2b le 18-08-2009 à 15:30:42
n°7077619
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-08-2009 à 13:44:20  profilanswer
Quelle CG et quelle alim' ? :)
n°7077634
Vicenzo2b
Posté le 18-08-2009 à 13:57:19  profilanswer
CG : ATI Radeon 9200 SE
Alim : Premier LC-B300ATX 300W (ça semble être une noname)
Tout ce matériel a été acquis neuf fin 2003.
n°7077645
davidannib​al
Posté le 18-08-2009 à 14:13:03  profilanswer
bon bah il a quand même pas mal vécu :p ... (pour rire)... mais il n'y a pas de miracle non plus, tu peux tenter de changer un à un chaque composant mais jusqu'à quel prix...
autant repartir sur une nouvelle conf... (avis perso) ...
Message édité par davidannibal le 18-08-2009 à 14:13:51
n°7077651
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-08-2009 à 14:16:44  profilanswer
Euh nan ca dépend ce qu'il fait de son pc. Si il date de 2003 il se fait un peu vieillot mais il peut tenir encore quelques années. Vicenzo2b tu as pas une connaissance qui pourrait te prêter du matos pour que tu test avec sa CG ou son alim, voir lequel des deux est en rade si tu veux pas changer de config ^^
n°7077739
Vicenzo2b
Posté le 18-08-2009 à 15:21:03  profilanswer
Je peux essayer de me faire prêter du matos.
C'est vrai aussi que ma config hors d'âge me convient parfaitement : Athlon XP2400+ tournant à 2GHz et mon 1Go de RAM, j'ai une activité sans lag sous Windows 2000 Pro.
Etant donné que je ne fais pas de jeu, cette config me permet un accès internet sans souci, et me permet de faire du développement VB-Oracle sans souci.
Je trouve que XP et Vista n'offrent pas d'améliorations assez importantes par rapport aux puissances demandées, mais ça c'est une question de goût... :p
C'est vrai que si c'est l'alim ou la CG qui est morte, je chercherai à remplacer. Si c'est la MB, je chercherai peut-être à changer de config...
Message édité par Vicenzo2b le 18-08-2009 à 15:30:10
n°7079131
Vicenzo2b
Posté le 19-08-2009 à 16:58:19  profilanswer
Je viens de me faire prêter du matos : deux alims et une CG.
Pas d'amélioration avec chacun de ces composants.
Ca semble être la MB, non?
n°7079215
davidannib​al
Posté le 19-08-2009 à 18:03:13  profilanswer
sauf si tes 2 barettes de RAM sont hs...
faut les tester sur une autre conf...
c'est soit la RAM soit la mobo.
n°7079235
Vicenzo2b
Posté le 19-08-2009 à 18:25:08  profilanswer
n°7083613
Vicenzo2b
Posté le 23-08-2009 à 18:43:39  profilanswer
Etant donné que je soupçonne fortement un crash de la carte mère, je me posais une question : est-il possible de changer de carte mère à l'identique sans faire planter le windows 2000 déjà installé?
Je crois savoir que windows s'installe en fonction du matériel, mais je ne sais pas jusqu'à quel point...
n°7083736
wawax
Posté le 23-08-2009 à 20:51:21  profilanswer
Tu as raison mais j'ai déjà fait une telle opération. A part une demande de drivers " fournie sur le cd de la CM " le windows était redémaré.
Ou te reste a faire une belle image, re installer le windows avec la nouvelle CM et hop un rappel de l'image.
Ca devrait marcher.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7083790
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 23-08-2009 à 21:39:30  profilanswer
""Etant donné que je soupçonne fortement un crash de la carte mère, je me posais une question : est-il possible de changer de carte mère à l'identique sans faire planter le windows 2000 déjà installé? ""
J'ai fais ça plein de fois...jamais eu de pblm
PC1
n°7083970
wawax
Posté le 24-08-2009 à 00:24:20  profilanswer
Je n'avais pas fait gaffe sur le : identique. Si c'est la meme alors pas de soucis.
n°7086727
Vicenzo2b
Posté le 25-08-2009 à 23:42:02  profilanswer
Je viens de me renseigner auprès d'un professionnel de la réparation, c'est bien la mobo.
Merci à tous les intervenants.
PS : si quelqu'un vend une Asus A7N8X-X, c'est le moment!  ;)
Message édité par Vicenzo2b le 25-08-2009 à 23:42:37
n°7086771
Vicenzo2b
Posté le 26-08-2009 à 00:33:37  profilanswer
J'ai passé une annonce suite à ce problème.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t14621834
Besoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !Problème au démarrage du PC
Problème au démarrage du PCProblème de démarrage du PC
[PC portable]problème de démarrage [Résolus]Gros problème de démarrage PC
Problème démarrage PCProbleme demarrage PC
probleme prise en charge DDProblème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage PC
