2238 connectés
  probleme demarrage suite a achat nouveau composant !
n°5161363
seed12
Posté le 11-11-2006 à 20:13:27  profilanswer
Salut a tous je me suis aujourd'hui payé un core2duo E6400, une asus P5B Deluxe, 2048mo de g-skill et une seasonic S12 500w, j'installes tout mon petit bazare tout se passe bien, j'allumes mon pc et lance l'installation de windows; tout roule et là d'un coup mon pc s'éteind et impossible de le redemarrer, lorsque que j'appuie sur le bouton de demarrage mon pc a l'air de booter mais s'éteint aprés une seconde  :sweat:
Voila alors j'ai peut etre pensé a l'alim qui claque mais aussi rapidement sur un produit neuf sa me semble étrange surtout qu'elle n'a pas de grosse charge a supporter (j'ai une 7900GTO, un dd, un graveur dvd et deux neon....une seasonic 500w fait largement l'affaire pour alimenter le tout non ???)
Merci d'avance !!!!!!!!!!
n°5161463
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-11-2006 à 20:58:54  profilanswer
la seasonic devrait etre ok a moins d un defaut et qu elle est lacher,donc verifie tout cela et si l alim ne demarre pas retour magasin,pour faire un echange........
n°5161511
seed12
Posté le 11-11-2006 à 21:33:53  profilanswer
Bon j'ai eu un soupçon d'espoir mon pc a rebooter mais au moment de l'affichage des enormes artfecat sur tout l'écran puis le pc qui s'eteint encore 5 minutes aprés !!!
n°5161739
seed12
Posté le 12-11-2006 à 00:06:51  profilanswer
up please ^^
n°5162090
seed12
Posté le 12-11-2006 à 10:45:51  profilanswer
Up !! please need help surtout que si je dois retournée a montgallet je ne pourrais pas y aller avant fin de semaine prochaine donc si quelqu'un pouvait trouver ici ... ^^
n°5162094
vanamel
Posté le 12-11-2006 à 10:48:40  profilanswer
Lis le N.B
C'est peut-être à cause de ta mémoire alors :/
n°5162095
seed12
Posté le 12-11-2006 à 10:50:16  profilanswer
Non vanamel ayant reussi a avoir un boot et vu la façon dont il s'allume et s'eteint je pencherais pour un probleme d'alimentation, le probleme est que je ne connais pas de technique pour verifier sa sans alimentation de test !
Merci quand meme pour ton aide :jap:
n°5162101
trix2
Posté le 12-11-2006 à 10:54:30  profilanswer
peu etre cpu et rad mal fixé`????
n°5162105
lionel57
Evolution
Posté le 12-11-2006 à 10:55:19  profilanswer
j aime les mecs qui rejetent des idées sans avoir testé
si tu es sure que  c est ton alim, je ne vois meme pas l interet de ton post
je vais te dire : j ai une p4c800e dlx, et a cause d une barette malade, le pc ne bootait plus
barette virée,c est reparti comme en 40
fais au moins un test avec une autre ram pour voir ...
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°5162112
seed12
Posté le 12-11-2006 à 10:58:37  profilanswer
Le truc c'est que j'ai fait un memtest et tester sur la config d'un ami mes barettes voila pourquoi je rejettes son idée !!! :jap:
Pour le rad mal fixé j'ai revérififé il est bien attaché ^^
n°5162116
vanamel
Posté le 12-11-2006 à 11:00:37  profilanswer
et les températures sont normales ?
Quand tu le touches, il est tiède ou froid (voire chaud) ?
n°5162119
seed12
Posté le 12-11-2006 à 11:02:27  profilanswer
Oui il me l'indique a a peine 32° dans le bios !
n°5162122
lionel57
Evolution
Posté le 12-11-2006 à 11:05:19  profilanswer
et ton pote a exactement le meme matos que toi? meme mobo, bios ...?
n°5162123
vanamel
Posté le 12-11-2006 à 11:05:20  profilanswer
en même temps, il a pas trop le temps de chauffer :D
mais ça ne semble pas venir de là
pour les barettes, ça vaut le coup d'en essayer d'autres, si la CM semble avoir des problèmes avec, je sais pas comment elle réagit. Ce n'est pas parce que tes G.Skill marchent sur une autre config que ça ne provient pas d'elles.
Sur materiel.net, ils disent bien qu'il y a un problème avec la PC6400, ça doit pas être pour rien je pense
n°5162284
seed12
Posté le 12-11-2006 à 12:28:53  profilanswer
Bon je testerais avec d'autre barette ^^
Mais je me pose de plus en plus de question au niveau de l'alimentation ... :/
gros problème montage pc...helpConseil achat CM+PROCO
probleme avec nouveau montage écran non detecter2 * 2 kit de twinx sur A8N-E ...probleme
Probleme montage d'un pc (demarage)Problème sur GF 6800 GT
Problemes au démarrage - reboot permanent au chargement du Biosprobleme carte mere
prb démarrage intel core 2 duo
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage suite a achat nouveau composant !
