1917 connectés
  Problème démarrage Compaq
n°6955576
kefton
Posté le 13-05-2009 à 20:01:14  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un gros problème avec mon Compaq Presario sr1000.  :(
En effet, il ne veut plus démarrer. Je m'explique. Quand j'appuie sur le bouton, mes 2 ventilo tournent, mais je n'ai pas le bip de démarrage... J'ai déjà essayer :
- 3 disques durs différents
- 2 lecteurs de CD
- De demarrer sans AUCUN périphériques (sans DD, ni lecteurs...)
Suite à cela, je penchais vers un soucis au niveau de la RAM. J'ai essayé avec les 2 barretes sur les premières prises, les 2 sur les 2ndes prises, 1 seule barrète, puis l'autre... Rien n'y fait. D'où cela peut-il donc provenir ?  :??:
En trainant sur google, j'ai lu que cela pouvait être l'alimentation. Seulement, je n'en ai pas d'autre compatibles pour pouvoir tester. Qu'en pensez-vous ?  :heink:
Config du pc :
Socket 775
proco P4 3,06ghz
Ram DDR PC 4600
Graphique intégrée
Audio intégrée
Alim 350w
Format Micro ATX
Disque Dur 120go IDE d'origine (+ test avec 200go et 40go)
Système Windows VISTA d'origine (+ test avec DD ayant XP SP1 et XP SP3)
Merci de votre aide par avance...  :)
PC bloqué au démarrage de XPProbleme Ram sur P5E3 deluxe
probleme hyper x 8500 et p5q proProblème apres lancement de jeu
probleme hdaudioD'où vient mon problème ?
problème de démarrage d'un disque maxtor sur compaqProblème de démarrage avec carte graphique PCI sur un vieux compaq
Problème de démarrage - Compaq ArmadaGros probleme démarrage portable compaq
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Compaq
