2801 connectés
  Probleme démarrage carte mére
n°9166352
moobi
Posté le 02-06-2014 à 19:44:57  profilanswer
                      Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs
Je me permet aujourd'hui de vous contacter suite a un problème que je n'arrive hélas pas a résoudre
j'ai souhaité mettre a jour une partie de mon hardware
j'ai donc acheter
-une carte mére Gigabyte Z78X
-un processeur I7 4790
- 2 barrettes de Ram Crucial ballistix 2X4Go 1600 Mhz
J'ai donc monter tout cela dans mon boitier
j'ai simplement garder ma vielle alimentation qui est donc fonctionnelle
En démarrant le tout mon ventilateur CPU bouge légèrement sans vraiment tourner une seconde
mes disque dur commence a tourner également l'espace d'une seconde puis tout s'éteint
et cela recommence
J'ai ensuite essayer de trouver le problème j'ai donc débrancher tout les périphérique non essentiel
il ne me reste donc plus que ma carte mère de brancher avec le ventilateur cpu
et toujours le même problème
j'ai essayer une remise a zéro de la carte mère cela n'a rien changer
voici une photo de mon montage actuel
http://image.noelshack.com/minis/2014/23/1401731007-photo-3.png
si l'un de vous aurais une idée de l'erreur que j'ai pu faire
je vous remercie pour la lecture
n°9166356
F117
Posté le 02-06-2014 à 19:49:31  profilanswer
essai  en mettant 2 barrettes sur les emplacements de couleur noir
emplacement 1 et 3
enfonce les mémoires correctement
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 19:50:34
n°9166358
moobi
Posté le 02-06-2014 à 19:52:25  profilanswer
F177  je viens d'essayer avec une seule barrette sur l'emplacement noir toujours le même résultat
n°9166364
F117
Posté le 02-06-2014 à 19:56:03  profilanswer
essai avec les 2
tu peux nous faire montrer l’étiquette de ton alimentation ou son affichés les watt et les ampérages
n°9166369
moobi
Posté le 02-06-2014 à 20:03:07  profilanswer
Voici mon alimentation http://image.noelshack.com/minis/2014/23/1401732101-photo.png
ainsi qu'une video du résultat au demarrage
http://www.youtube.com/watch?v=0z-qzqNrodA
j'ai donc essayer avec les deux RAM sur les spots noir rien n'y change
le résultat et d'ailleurs le même sans  aucune RAM
Message édité par moobi le 02-06-2014 à 20:05:00
n°9166392
F117
Posté le 02-06-2014 à 20:17:12  profilanswer
tu as le nom complet de la carte mère pour vérifier si le modèle de mémoire est compatible avec la carte mère que tu as acheté ?
n°9166395
moobi
Posté le 02-06-2014 à 20:20:44  profilanswer
il s'agit de la Gigabyte GA-Z87X-D3H
n°9166426
F117
Posté le 02-06-2014 à 20:53:45  profilanswer
regarde si la reference de ta ram exacte y figure
http://download.gigabyte.cn/FileLi [...] 7x-d3h.pdf
n°9166438
moobi
Posté le 02-06-2014 à 21:07:05  profilanswer
le modele exacte n'est pas listé mais il y a des modèles qui se rapprochent
il s'agit d'une crucial ballistix sport XT  2X 4Go a 1600Mhz
n°9166596
gea2402
Posté le 02-06-2014 à 23:23:20  profilanswer
Essaies de débrancher puis rebrancher le cable d'alimentation 4/8 pins du cpu (ce n'est pas un cable pci-e par hasard?)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9166661
moobi
Posté le 03-06-2014 à 00:32:26  profilanswer
Je l'ai malheureusement déjà fait a plusieurs reprise je pensais que le problème venait de cela mais meme résultat avec une autre alimentation
et il s'agit bien de 2X 4 pins
Je pense que la carte mers est défectueuse pour le coup je ne vois pas d'autre explication
n°9167289
ed78
Posté le 03-06-2014 à 17:35:46  profilanswer
bonjour,
as tu vérifié la compatibilité de ta carte mère avec ton proc? un 4790 est très récent...
ED
n°9167301
john54
Posté le 03-06-2014 à 17:53:46  profilanswer
Ton CPU et un Haswell "Refresh" dans ces cas la pour les CM Z87 il faut surement flashé le bios pour le rendre compatible.
Moi j'ai une MSI Z87-G45 GAMING est sur le site de MSI il propose des bios pour les "Refresh" donc regarde sur le site de GB pour savoir si sa ne viens pas de la ;)
Message édité par john54 le 03-06-2014 à 17:55:39
n°9167365
moobi
Posté le 03-06-2014 à 18:44:47  profilanswer
Re Bonsoir tout le monde mon problème a finalement été resolu ce matin
enfin résolu si l'on peut dire ça
Enfin si cela peux aider du monde il faut savoir donc que les cartes meres avec le chipset Z78 ne sont effectivement pas compatible avec les proc I7-4790 essai en a été fait avec du materiel neuf une autre carte mere avec un autre proc 4790 celui ci ne démarre pas
Donc pour ma Part j'ai changer de modèle de carte mere et cela fonctionne maintenant a merveille
Si malheureusement vous n'avez pas l'occasion de changer de materiel je pense alors qu'une mise a jour de votre chipset sera nécessaire mais dans tout les cas il vous faudra dans un premier temps démarrer le tout..
Merci à tout le monde pour votre aide
Message édité par moobi le 03-06-2014 à 18:48:49
Problème de démarrage, carte mère HS?Problème aléatoire démarrage carte mère /carte graphique.
[Résolu] Problème démarrage nouvelle carte mèreProblème démarrage/écran noir/Carte mère à changer
Problème démarrage carte-mère ASRockprobleme de demarrage sur carte mere ASRock K7S41GX
Probleme demarrage après carte mèreDémarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?
Problème démarrage, carte mère Asus Sabertooth Z77Carte mére MSI, problème de démarrage sur ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage carte mére
