1522 connectés
  Démarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?
n°8461269
zapoi693
Ut leniter silentii alis fluct
Posté le 26-09-2012 à 21:59:55  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai le problème suivant, depuis plusieurs semaines: mon PC, parfois démarre, parfois pas. Ou plus exactement: parfois il boote jusqu'au bout et je peux l'utiliser, parfois il plante pendant le démarrage, à des stades divers.
De plus: Les premiers temps, il suffisait de tripatouiller un peu dans le boîtier, d'enlever puis de remettre la carte graphique, par exemple, pour qu'il redémarre. Depuis, il me semble que l'intervalle de temps entre 2 démarrages réussis augmente à chaque fois et là, depuis 2 semaines, pas moyen de le redémarrer.
J'ai essayé presque tout (énumération cf. ci dessous) et je me demande si ce n'est pas finalement la carte-mère qui est foutue.
Pas moyen d'entrer dans le BIOS (en appuyant DEL au démarrage).
 [:dakans]
Ma configuration:
- carte-mère ASUS N2M68 - Chipset NVidia nForce 630
- Processeur AMD Pnenom X3 8450e 2.1GHz 95Watt
- RAM 2x DDR2 Kingston 2GB KRV800D2N5/2G
- Carte graphique Gainward GF 9600GT 512Mb
- HDD Seagate 500 Gb 32Mb cache S-ATA2 ST3500320AS
- DVD +/- RW NEC AD-5200S SATA
- Boîtier ATX Inwin C583 avec alim 450W
- Windows XP (sauf erreur Service Pack 2)
Les ventilos (alim, processeur et CG) démarrent à chaque fois, sans problème.
Habituellement, le processus de boot s'arrête sur un écran noir, juste après avoir affiché pendant une seconde 4-5 lignes en haut à gauche, avec quelques infos de base. Parfois il arrive jusqu'à l'écran vert de pub ASUS avec le numéro de la CM. Ce matin, il est arrivé jusqu'au lancement de Windows (écran noir avec drapeaux de couleurs en basse définition, et la barre d'activité) mais là, il s'est freezé.
Touches F8, F1, F2... inefficaces.
J'essayé: dépoussiérage complet, changement de l'alim, démarrage avec 1 seule barrette de RAM mise dans des slots différents (avec l'autre barrette aussi), changement de CG, enlever-remettre le processeur, chkdsk du disque dur (mis sur un autre PC), clear CMOS... (je crois que je n'ai rien oublié)
Après le Clear CMOS il y a 3 jours, quelque chose a changé. En effet, avant, le boot s'arrêtait presque toujours avant le "bip" du BIOS. Maintenant, j'ai le "bip" à chaque fois, j'arrive au moins jusqu'à la page verte ASUS. Si en plus j'appuie sur DEL au démarrage (comme pour entrer dans le BIOS), j'arrive jusqu'à une page noire American Megatrends avec une dizaine de lignes (taille de la RAM, devices USB détectés, etc... mais à condition que je n'aie pas, par exemple, une clé USB en même temps insérée, auquel cas il s'arrête à la page verte ASUS) et là, il stoppe, l'enflure.  :fou:
Donc, ce matin, après avoir essayé de garder le bouton PWR appuyé pendant plus d'une minute (pour décharcer les condensateurs, paraît-il), il est arrivé au bas de la page American Megatrends, m'a demandé si je voulais entrer dans le BIOS ou charger les paramètres par défaut. J'ai choisi la seconde solution, il a commencé à lancer Windows mais a freezé tout de suite... J'ai essayé de refaire un Clear CMOS et de répéter l'action de décharge des condos, mais il n'a pas relancé Windows, il s'est arrêté comme d'hab' à la page ASUS.
Je n'y connais pas grand-chose dans le domaine, alors je serai heureux de toute aide/conseils de la part des spécialistes de HFR !
MERCI D'AVANCE !  :jap:
Message édité par zapoi693 le 26-09-2012 à 22:15:04
TAF-017
n°8461277
jean pierr​e
Posté le 26-09-2012 à 22:08:46  profilanswer
Bonsoir,
l'alim de 450W, qu'elle marque est ce?, sur la cm, les condensateurs ont-il une tete normal ? pas gonflé ou autre
n°8461289
zapoi693
Posté le 26-09-2012 à 22:17:42  profilanswer
jean pierre a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir,
l'alim était une Power Man, maintenant j'ai une ETG modèle ESP-450-12H-A
Les condos sont cylindriques, allure normale, je dirais...
TAF-017
n°8461331
gea2402
Posté le 26-09-2012 à 23:22:29  profilanswer
As.tu essayé avec une vraie alim de marque que tu pourrais te faire prêter?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8461348
zapoi693
Posté le 27-09-2012 à 00:32:01  profilanswer
Non. Mais bon, la ETG était très bien sortie dans des tests russes (je bosse en Russie, en ce moment) et elle est neuve.
Le PC a bien fonctionné pendant 4 ans, je me demande ce qui se passe...
TAF-017
n°8461399
jean pierr​e
Posté le 27-09-2012 à 07:47:24  profilanswer
Ben peut etre la jeunesse de l'alim qui ce fait sentir   :o accessoirement, ca peut etre attrapé froid  :D
n°8461470
zapoi693
Posté le 27-09-2012 à 10:09:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai revérifié les condos, après avoir vu quelques photos de condos gonflés. Les miens sont en bon état, leur tête est bien plate, sans ouvertures et sans coulures.
TAF-017
n°8865776
regis183
Posté le 17-09-2013 à 03:00:56  profilanswer
Y'a de grandes chances.
T'as essayé un clear CMOS (alim éteinte !) ?
edit: OK j'arrive un an après la guerre...
Message édité par regis183 le 17-09-2013 à 03:03:57
n°8866722
zapoi693
Posté le 18-09-2013 à 02:56:42  profilanswer
Je repassais par là...  :D
Oui, j'avais essayé le clear CMOS.
Finalement j'ai changé la carte-mère et le problème s'est résolu tout seul.
Merci quand même hein !  :)
TAF-017
pc qui ne démarre plus suite à installation carte PCIModification carte graphique intel et nvidia
Problème GTX 570 écran noirProbleme d'alim ou de carte mere?
Problème SSD OCZRecherche de carte mère compatible pas chère.
Myst of pandaria en 1920*1200 ultra. Quelle carte graphique choisir ?Problème de démarrage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Démarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?
