1360 connectés
  Probleme: mon pc est lent au demarage et ralentissement sous Windows
n°7135627
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 19:34:44  profilanswer
Je viens à vous car j'ai un probleme que je n'arrive pas à determiner
OS:
Windows XP Pro SP3 32 bit
Configue materiel :
Ram: G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Processesur: Intel® Core™ 2 Duo E8400
Carte Mere: MSI P7N SLI Platinum
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Carte Gravique : XFX GeForce 9600 GT 512 Mo
Alimentation: OCZ GameXStream - 600W
Symtome des problèmes
Démarrage du PC :
L'affichage du BIOS est tres long 30 secondes
Sous Windows:
- Ralentissement du menu demarrer, il s'affiche mais pas instantané 1-2 seconde pour qu'il s'affiche, même si je fait plusieurs clic
- Affichage de certain jeux ( rescent dont il font une bonne conficque de jeux) au ralentit. Le son va bien mais l'affichage vidéo est ralentit
Extinction du PC:
Le Pc s'eteint mais l'alimentation du pc reste allumé, elle toune encore. Je suis obligé de forcé l'arrêt.
Voila les problemes que je rencontre mais ce qui m'inquiete c'est que c'est probleme arrive tous ensemble c'est l'etat instable.
mais il démmare aussi normalement ou la j'ai:
- 3 Seconde d'affichage de l'image du Bios
- Aucun Ralentissement quelques soit
- Le pc s'eteint completement
Donc comme vous comprennez c'est etat se passe aléatoirement
soit le PC demmare bien soit il est lent
Ce que j'ai fait pour essayé de résoudre:
- Reinstallation de L'OS
- Regarder dans le BIOS si pas d'anomalie ( Load default setting et Load Optimize Setting)
- Remplacement de disque SATA
- Mise a Jour des Pilote ( Grafique, Chipset, audio, Raid Sata, ACHPI) aucun probleme dans le Gestionnaire de péripherique
Je pense que que c'est un comflit materiel mais je n'arrive pas a determiné lequel...
Cela fais deja 3 jours que je passe a essayé divers truc. Cela semble de marché mais le lendement rebelote
En Cour:
J'ai enlevé les peripherique branché en USB (interne USB1/USB2 et Externe)
J'envisage si cela ne marche pas de Flasher le BIOS pour le mettre a Jour etant qu'il est en version 1.3 et que la version 1.7 est disponible
Si Quelqun a une idée de ce qui se passe ou de comment résoudre le probleme
Cordialement
n°7135637
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-09-2009 à 19:41:12  profilanswer
Je parierais un problème d'alim. Essaies avec une autre ^^
Feedback
n°7135640
Requin94
Posté le 26-09-2009 à 19:46:47  profilanswer
Moi sur la carte mère.
Feed-back
n°7135641
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2009 à 19:47:36  profilanswer
Vérifie tes timings et tension RAM, un truc aléatoire à ce point peut venir de là...
L'alim est normalement de bonne qualité, c'est sauf modif non connue une FSP FX600-80GLN comme mon Epsilon ou encore la Zalman ZM600-HP.
Message édité par Gigathlon le 26-09-2009 à 19:48:11
n°7135642
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 26-09-2009 à 19:48:34  profilanswer
:lol: Mr n'aime pas MSI :p
Tu as bien rentrer les bons timings et volts pour ta ram ?
Message édité par hidetoo le 26-09-2009 à 19:49:27
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7135654
bazooca1
Posté le 26-09-2009 à 19:52:31  profilanswer
ou son chipset Nvidia pourave peut être :D
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 19:52:47
Feedback
n°7135657
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 19:54:02  profilanswer
Je n'ai jamais eu de probleme, je suis plus ou moin novice mais c'est le 4eme PC que je fais et jamais rien eu....
Je n'ai jamais overclocker un pc ou autre.
La configue est celle d'origine constructeur
Pour lea verification des timmings je regarde comment? dans le BIOS ?
n°7135659
Requin94
Posté le 26-09-2009 à 19:54:25  profilanswer
Nan, enfin si mais c'est pas parce que c'est MSI que ça ne fonctionne forcément pas, c'est juste que l'alim est de bonne qualité, la carte graphique.. elle a pas grand chose à voir, une panne sur le processeur c'est très rare et la ram ben si elle est bien réglée... Bref reste le disque et la carte mère.
Essaie de voir si le bios rame toujours sans ton DD, c'est une série 7200.11, beaucoup de soucis si firmware pas à jour.
Pour le soucis d'extinction, j'ai ce soucis et ça vient à 100% de la cm. Mais c'est pas une Msi :o
C'est un défaut de fabrication.
Message édité par Requin94 le 26-09-2009 à 19:56:00
Feed-back
n°7135660
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2009 à 19:54:29  profilanswer
Il est vrai que MSI + nForce c'est pas forcément un combo de rêve... :o
n°7135663
bazooca1
Posté le 26-09-2009 à 19:55:44  profilanswer
tu m'étonnes  :o
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 19:55:57
Feedback
n°7135669
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 20:00:57  profilanswer
En fait c'est aléatoire, le probleme survient apres un demarrage 1,2,3 etc mais il est pas fixe
Sans le disque cela fonction généralement.
J'ai essayé de replacé le disque par un autre ( Barracouda 7200.7 désolé j'ai que ca sous la main XD) mais le meme probleme
n°7135674
hidetoo
Posté le 26-09-2009 à 20:02:49  profilanswer
C'est vrai que question pérennité c'est pas top le nforce et je parle en connaissance de cause, j'ai la mienne qui vient de partir pour la seconde fois en SAV ...
n°7135685
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 20:06:48  profilanswer
vous me proposé de  faire:
1: la mise a jour firmWare du disque
2:verifier les timming de la ram
Comment je fais pour verifié ces timming?
n°7135693
hidetoo
Posté le 26-09-2009 à 20:11:24  profilanswer
Il faut aller dans le bios :)
n°7135702
Requin94
Posté le 26-09-2009 à 20:16:26  profilanswer
Mouais, bon si tu as testé avec un autre DD et que le problème est toujours présent, on se rapproche de la carte mère.
Feed-back
n°7135703
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2009 à 20:16:32  profilanswer
En espérant qu'il ne bug pas comme celui de la K8N Neo 2 Platinum :o (le pire que j'ai jamais vu... ceci dit ça aura été ma seule MSI, le coup des timings RAM inréglables sous peine de ne pas pouvoir redémarrer et du multi HTT sur lequel il ne faut surtout pas faire entrée pour le modifier sous peine de planter, c'est limite collector)
n°7135728
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 20:38:58  profilanswer
Je vien de télécharger CPU-Z qui me donne le rapport ci-dessous
si cela peu vous aidez et me dire comment faire
Chipset
Northbridge   NVIDIA nForce 750i SLI SPP rev. A2
Southbridge   NVIDIA nForce 750i SLI MCP rev. A3
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x16
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type   DDR2
Memory Size   4096 MBytes
Channels   Single
Memory Frequency  400.0 MHz (5:6)
CAS# latency (CL)  5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP)  5
Cycle Time (tRAS)  15
Bank Cycle Time (tRC)  24
Command Rate (CR)  2T
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR2
 Module format  Regular UDIMM
 Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
 Size   2048 MBytes
 Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
 Part number  F2-6400CL4-2GBPK
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 Nominal Voltage  1.80 Volts
 EPP   yes (1 profiles)
 XMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  4.0-4-4-10-16 @ 266 MHz
 JEDEC #2  5.0-5-5-15-24 @ 400 MHz
EPP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
 EPP profile #1 (full) 4.0-4-4-12-36-2T @ 400 MHz (2.100 Volts)
SPD registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
 10 0C 08 30 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 25 01
 20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
 30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C3
 40 7F 7F 7F 7F CD 00 00 00 00 46 32 2D 36 34 30 30
 50 43 4C 34 2D 32 47 42 50 4B 00 20 00 00 00 00 00
 60 00 00 00 6D 56 4E B1 10 8C 50 01 20 25 25 10 28
 70 28 1E 60 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #    2
 SMBus address  0x52
 Memory type  DDR2
 Size   2048 MBytes
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 XMP   no
SPD registers
n°7135764
Requin94
Posté le 26-09-2009 à 20:50:22  profilanswer
Le voltage et le CAS sont mal réglés dans le bios, mets leurs 2,10v et les timings 4-4-4-12.
Feed-back
n°7135772
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2009 à 20:56:17  profilanswer
Et il faut déplacer une des 2 rettes, t'es en single channel... enfin si c'est pas un bug :p
n°7135780
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 21:02:31  profilanswer
Dans le Bios la configuration de la mémoire est tout en automatique mais j'ai possibilité de le mettre en manuel.
si je met en manuel ca les  forcera les mémoires à rester stable?
n°7135795
mogtony
Posté le 26-09-2009 à 21:15:23  profilanswer
Oups erreur de ma part XD les barette sont en Single channel  :s je vais faire le changement et tester car depuis que j'ai enlevé les péeipherique USB interne ( lecteur de carte et Front USB), je n'est pas encore eu l'etat instable
Je vais faire le changement et vous tien au courant  ^^
Merci déja pour vos réponse :)
n°7135830
hidetoo
Posté le 26-09-2009 à 21:44:55  profilanswer
Il faut que tes barettes soient sur les ports de la même couleur
Chez les autres c'est AB AB alors que chez MSI c'est AA BB :)
n°7136207
mogtony
Posté le 27-09-2009 à 09:47:40  profilanswer
Non Erreur sur ma carte mere, la configue dual est AB AB
Bon depuis hier tout fonctionnait, mais ce matin premier démmarage il se trouve dans l'etat instable :s
Jje vais changé le timming et voir ce que ca donne
n°7136467
mogtony
Posté le 27-09-2009 à 13:37:33  profilanswer
Bon, voila avec CPU-Z j'ai pu faire 2 Rapport:
1er: etat stable frequence normale
2eme: etat instable Frequence tres elevé :s
1er rapport:
Processors Information
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  2 (max 2)
 Number of threads 2 (max 2)
 Name   Intel Core 2 Duo E8400
 Codename  Wolfdale
 Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
 Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
 CPUID   6.7.6
 Extended CPUID  6.17
 Core Stepping  C0
 Technology  45 nm
 Core Speed  3000.1 MHz
 Multiplier x FSB 9.0 x 333.3 MHz
 Rated Bus speed  1333.4 MHz
 Stock frequency  3000 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
 L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 FID range  6.0x - 9.0x
 Max VID   1.225 V
Chipset
Memory Type   DDR2
Channels   Dual
CAS# latency (CL)  4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP)  4
Cycle Time (tRAS)  12
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR2
 Size   2048 MBytes
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 XMP   no
2ème rapport:
Processor 1   ID = 0
 Codename  Wolfdale
 CPUID   6.7.6
 Extended CPUID  6.17
 Core Stepping  C0
 Technology  45 nm
 Core Speed  18341.3 MHz
 Multiplier x FSB 9.0 x 2037.9 MHz
 Rated Bus speed  8151.7 MHz
 FID/VID Control  yes
 Max VID   1.225 V
Chipset
Memory Type   DDR2
Channels   Dual
Memory Frequency  2445.5 MHz (5:6)
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR2
 Size   2048 MBytes
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 XMP   no
Message édité par mogtony le 27-09-2009 à 13:41:15
n°7136537
mogtony
Posté le 27-09-2009 à 14:47:24  profilanswer
Bon j'ai essayé d'enlever la pile de la carte mere 20seconde pour la reinitialisé
Remis les timmings et voltage de la ram en 4-4-4-12 2.10V
Maintenant J'ai un nouveau rapport de CPU-z
Mon multiplicateur de frequence est passé de x9 a x6 sous windows tandis que dans le BIOS il est marqué x9
D'ou une frequence de core CPU a 2Ghz :s
Voici le Rapport:
Processor 1   ID = 0
 Codename  Wolfdale
 CPUID   6.7.6
 Extended CPUID  6.17
 Core Stepping  C0
 Technology  45 nm
Core Speed  2000.2 MHz
 Multiplier x FSB 6.0 x 333.4 MHz
 Rated Bus speed  1333.5 MHz
 FID/VID Control  yes
 Max VID   1.225 V
Est-ce que c'est bon signe ??
Message édité par mogtony le 27-09-2009 à 14:48:20
n°7136540
Requin94
Posté le 27-09-2009 à 14:51:46  profilanswer
Ouais c'est le speedstep, en charge la fréquence va monter, c'est pour économiser l'énergie et moins chauffer.
Feed-back
n°7136608
mogtony
Posté le 27-09-2009 à 16:00:58  profilanswer
Mais avant il était tous le temps a x9 maintenant il est a x6 alors peut-etre que c'est revenu normale ou je me trompe.
Petite info aussi avant que j'enleve la pile pour reinitialiser le BIOS.
Dans la partie CELL il y avait le CPU voltagee en rouge (etat unstable)
Maintenant il est en mode correct avec les meme valeur et Blanc ( normal Setting)
La j'espere que mon probleme venai de cela car pour lunstant je n'est plus d'instabilité
n°7137523
mogtony
Posté le 28-09-2009 à 10:36:57  profilanswer
Probleme Peu etre résolu depuis hier tout va bien, j'ai aussi eu suor la CM une diode en plus allumé lol
Avant je n'avait qu'une diode rouge ( surment quant la CM etait alimenté) Maintenant il y a en plus une diode Bleu qui s'allume quand je demmare le PC XD Guérrit ???
Peut-etre que la config de test msi qui n'était pas réinitialisé
problème pour mise sous tensionProblème Razer Copperhead sur xp3
Problème d'affichageProblème RAM "Triple Channel"
Problème Processeur ou Carte Mère?Probleme choix de pièce
Probleme Gigabyte P35 DS3R !!!Pc qui fige quelque seconde sur le logo de demarrage windows
probleme branchement carte son ! help svpproblème connexion entre 2 pc via LAN
Plus de sujets relatifs à : Probleme: mon pc est lent au demarage et ralentissement sous Windows
