2652 connectés
  Probleme Asus P5Q3 deluxe / Q 9450/ DDR3
n°6510535
scoubidou5​7
la cloche a sonnée!!rooooooooh
Posté le 25-07-2008 à 18:51:53  profilanswer
bonjour à tous,
je suis vraiment dans la panade avec ma nouvelle configuration, je n'arrive même pas à installer Vista!! heureusement que j'ai ce bon vieux barton qui reprend du service et qui me permet de vous ecrire.
voilà l'essentiel de la configuration :
carte mère : P5Q3 deluxe/wifi----> Fréquence DDR supportées pc16000/14400/12800/10600/8500---> Bus Système 1600/1333/1066/800 MHZ , voilà pour les caractèristiques principales de la carte mère.
processeur Q9450 ---> fréquence 2.66 GHz--->mémoire OCZ fréquence du bus 1333MHz
mémoire OCZ DDR3 2x1 Go PC 14400 platinium édition (conseillé par le site vendeur de la carte mère)
 fréquence 1800 MHz timings 8-8-8-24 voltage certification 1.95V ref constructeur OCZ9P18002GK.
j'espère ne rien avoir oublié dans mes descriptions.
il est bien certain qu'avant de laisser ce message j'ai tout essayé, changer les barettes de rack, les intervertir,
en mettre qu'une etc...
la seule chose que j'ai pu faire c'est de modifier quelques paramètres dans le bios à savoir :
CPU Ratio setting [8.0]
DRAM Frequency [DDR3-1333MHz]
Dram Voltage [1.90] je ne vais pas au delà de ce voltage ça devient dangereux sinon.
impossible de faire un memtest je n'ai pas réussi à installer Vista.
aidez moi je n'en peux plus depuis 48 heures que je suis dessus je suis totalement perdu, et le bios je connais pas trop,aparamment c'est le dernier bios qui a été mis sur cette carte.
merci de ce que vous pourrez faire pour moi.
n°6510571
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-07-2008 à 19:08:44  profilanswer
Pas besoin de Vista pour faire memtest. Utilises ubcd.iso:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Tu peux nous donner ta config en entier stp (en particulier nombre de dd, de quel type, alim etc) ^^
Qu'es ce qu'il se passe? Tu boot sur le cd Vista et rien ne se passe c'est ça?
Message édité par bazooca1 le 25-07-2008 à 19:10:03
Feedback
n°6511069
scoubidou5​7
Posté le 26-07-2008 à 07:47:14  profilanswer
merci Bazooca pour ton message.
le reste de la config j'ai une carte graphique 8800 Gt et 2 disques durs, de ce coté là rien à changé.
en fait le problème est lorsque j'installe vista à la fin de l'installation au moment ou il evalue la performance de l'ordinateur c'est là qu'il plante. donc je n'arrive jamais à terminer l'installation.
sinon je n'ai pas de problème de boot.
à+
n°6512351
scoubidou5​7
Posté le 27-07-2008 à 09:54:24  profilanswer
je viens de terminer le memtest de mes 2 barettes de RAM 10 passes et 0 erreur, ça m'aurait bien arrangé que ça vienne de là, j'ai même inversé les barettes de rack et refait un test et c'est bon.
je sais vraiment plus quoi faire, impossible d'installer vista jusqu'au bout, il plante au moment de l'evaluation de l'indice de performance et plus précisément au moment ou il test le CPU, il me fait un bip puis ecran noir.
que faire?
n°6512358
lulu207
Posté le 27-07-2008 à 10:02:36  profilanswer
As-tu essayé d'installer Xp pour voir ce que cela donne?
n°6512913
scoubidou5​7
Posté le 27-07-2008 à 17:08:40  profilanswer
non, ce n'est pas le but, car je fais du traitement video hp plus sevère que le test de l'indice de performance de vista, donc ça doit passer.
n°6564723
cedroman
allez au boulot en R8 ? impec!
Posté le 27-08-2008 à 18:22:59  profilanswer
Bonjour
J'ai le meme problème que toi ! As tu reussi a t'en sortir ? ( j'ai le meme matériel aussi )
n°6568480
scoubidou5​7
Posté le 29-08-2008 à 17:28:06  profilanswer
cedroman a écrit :
Bonjour
oui je m'en suis sorti, à peu près. cette carte n'est pas faite pour les novices.
installe déjà le tout derniers bios (1306) il prend en charge davantage de ram.
si tu as exactement la même config que moi, inspire toi du réglage de ce bios. je t'envoie le lien des photos en MP.
bon courage.
n°6581265
piechdibi
Posté le 06-09-2008 à 01:12:36  profilanswer
Salut à tous, j'ai cette CM depuis quelques semaines maintenant, et je galère grave ! Le but est de faire tourner After Effects et 3DS, mais j'ai des écrans bleus de la mort qui me tombent dessus sans prévenir !
J'ai essayé plein de réglages dans le bios, je sais plus trop quoi faire...
Scoubidou, ta machine est-elle stable ? Quels sont tes réglages stp ?
ma config :
Bios : 1306
Proc : Intel Q9450
RAM : Gskill DDR3 2*2048 PC 1600Hz
CG : Powercolor Radeon HD 4870 512Mb (2 cartes en crossfire)
DD: 1 Raptor 150Gb + 3 Samsung  750Go en RAID5
alimentation : Recom 1000W
OS : Win WP Pro 64
n°6581809
scritchoum​inou
Posté le 06-09-2008 à 13:58:32  profilanswer
Arf les gars, memes problemes pour moi!!
Sauf que moi je suis sous XP Pro sp2.
Le pc est tout neuf, il a fonctionne quelques heures sans trop de problemes. puis au bout d'une heure sont apparus quelques freeze lorsque j'installais plein de petits soft utiles.
Puis un premier Blue Screen bien mechant.
G donc flashe avec le tout dernier bios 1306.
Et la c carrement la folie: a peine le boot de windows est il fini que le pc reboot avec un magnifique BSOD.
En fait ca reboot ou ca freeze aleatoirement( de 2 sec a 5 min).
Une idee? y aurait-il moyen de poster en images vos reglages de bios?
Ah et aussi, mon cpu est parfaitement reconnu ds le bios, mais une fois sous win, il me le reconnait avec un multiplicateur de 6 seulement???? Pareil pour CPU-Z!
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6196_1.htm
n°6585395
scritchoum​inou
Posté le 08-09-2008 à 18:54:33  profilanswer
S'il vous plait postez vos reglages, j'ai exactement les memes problemes et je ne m'en sors pas!!!
Quelles sont exactement vos modeles de ram et fonctionnent-ils parfaitement avec cette CM??
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°6618104
Kurast59
Posté le 29-09-2008 à 11:20:31  profilanswer
J'ai le meme probleme c'est une incompatibilité entre carte mère et le Q9300
j'ai du installé le système avec un duo core et apres remettre le Q9300 pour installé le système, mais malgré tout des écran bleu fréquent...
acheté Asus qu'il disait ...
n°6618162
piechdibi
Posté le 29-09-2008 à 12:01:31  profilanswer
Salut ! Mes problèmes sont résolus, notamment grâce à ce super forum :
http://www.overclocking-masters.co [...] 962-p1.htm
Les gars y sont très actifs. Je te conseille de tout lire et d'essayer ce qui est indiqué, pour moi ça a marché comme sur des roulettes, ma machine est hyper stable depuis !
Problème sonore gênantProblème alimentation
problème de ramQ9450 Problème CPUZ
Problème v-touch pro[Conseil] Mobo P45, X38 ou X48....DDR2 ou DDR3
[Résolu]Problème affichage HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Probleme Asus P5Q3 deluxe / Q 9450/ DDR3
