1175 connectés
  Problème avéré de débit de courant chez moi...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3961555
HoKKiN
Posté le 24-03-2005 à 10:17:05  profilanswer
MAJ 10 avril
J'ai un peu remodelé mon post pour un poil (c pas encore net) de clarté.
Bref pour résumer j'ai acheté une config à base de :
- Athlon 64 3000+ Winchester
- Zalman 7700 AlCu
- 512 Mo de DDR Kingston Cas 3
- Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9
- Carte graphique Radeon X800 XL chez Sapphire
- Alimentation Cooler Master Real Power 450W (qui me permet au moins de démarrer, au contraire des autres alims)
En gros : le PC boote une fois sur trois chez moi.
J'ai tout testé, et surtout testé chez un pote ou en magasin : la bas le PC démarre nickel TOUT LE TEMPS.
J'ai même acheté une carte mère DFI que j'ai déballée pour 3 tests et maintenant remballée, car le symptome est le même.
Je la revends d'ailleurs ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7569-1.htm
J'en suis donc venu à penser à un probleme de débit de courant chez moi.
Solution : ou je revends tout mon matos (et vous serez les premiers à en profiter :p) ou bien je tente l'aventure onéreuse de l'onduleur.
Des conseils ?
_______________________________________________________________________________________
MAJ 27 Mars
Suite au test positif chez le vendeur du processeur, avec ma carte mère, proco et une carte pci express à lui, j'ai rendu mon alim Tagan pour acheter une Hiper 480W (excellente qualité donc).
Revenu chez moi, je teste avec mon proco, cm, carte graphique et ma nouvelle alim : même constat : aucun affichage et la carte mère qui est alimentée (ventilos tournent) mais ne procède à aucune séquence de boot.
Je reviens direct chez le vendeur de ma carte graphique, il teste avec mon matos : nickel !!!!!
Je commence à me poser des questions, je me dis que ca doit venir de mon écran.
Je prend un écran LCD à un pote, je teste chez moi, même constat.
24 Mars
J'ai acheté et monté une nouvelle config à base de
- Zalman 7700 AlCu
Je monte le truc tranquille (j'ai quand même un poil d'expérience de montage PC, mais c'est mon premier de la génération A64), je branche : les ventilos se mettent en route, mais aucune sortie vidéo n'est présente, aucune séquence de boot et surtout (ce qui m'inquiète) aucun BIP.
Je débranche, rebranche, fais quelques tests, et l'expérience me dit qu'un bon démontage s'impose pour vérifier étape par étape ce qui se passe.
Soucis de pins tordus du proco mais je les redresse correctement et ca rentre nickel.
Toujours même symptôme.
Message édité par HoKKiN le 10-04-2005 à 13:18:11
n°3961564
kamikaze8
Posté le 24-03-2005 à 10:20:12  profilanswer
Je doute qu'il te le reprenne, car l'erreur viens de toi.
Sinon si Ca marche je pense pas trop que ça va raccourcire la durée de vie
n°3961576
HoKKiN
Posté le 24-03-2005 à 10:30:51  profilanswer
C'est ce que je me dis, mais AMD n'a t il pas le même service qu'Intel à ce niveau ? (reprise de procs même avec pins tordus) J'ai déjà vu des témoignages de personnes ayant acheté des procs avec pins tordus dès le déballage...
n°3961585
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-03-2005 à 10:34:49  profilanswer
bin tu fais gaffes maintenant stou.
si elles sont droites le CPU devrait marcher sans problèmes.
n°3961593
kamikaze8
Posté le 24-03-2005 à 10:38:17  profilanswer
Ouais bien sur qu'il accepte de te le remplacer si y a des pins tordus des le déballage, mais la le probleme c'est ke c'est toi qui les a tordus donc la reprise je doute fortement qu'il accepte
n°3961601
HoKKiN
Posté le 24-03-2005 à 10:42:58  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses :)
bjone : je vais faire gaffe, d'ailleurs bizarrement chui assez consciencieux en général ... ;)
jvous tiens au courant ce soir pour les résultats, le topic pourra servir de légère référence aux gens dans mon cas :) Quand aux autres qui veulent répondre pour donner leur avis ils sont toujours les bienvenus !
n°3962800
HoKKiN
Posté le 24-03-2005 à 20:28:58  profilanswer
Bon ben ce qui devait arriver arriva : j'ai retesté ce soir et même constat : rien, nada, aucun bip, même après enlever la pile pour faire un erase CMOS...
J'ai même démarré la carte mère sans processeur pour voir et rien non plus ... Je sais plus quoi faire .
Verdict demain je ramène carte mère, proc et mémoire et je vais demander à tester le tout séparément ... On verra ce qui chie ... Vous avez des idées ?
n°3962813
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-03-2005 à 20:34:34  profilanswer
Alim, mobo ou proc qui chient.
n°3963173
HoKKiN
Posté le 24-03-2005 à 23:12:18  profilanswer
Y a t-il risque de poser probleme au niveau du SAV si c'est la carte mère qui chie ? Genre "c'est de votre faute monsieur" alors que je pense pas avoir fait quelque chose de réellement mauvais pour elle ... Mon matos a été acheté samedi dernier, j'ai pu le tester qu'hier car j'ai recu mon boitier par Coliposte qu'hier ...
J'espère que ca aussi ca va pas poser de problème et me déservir au moment d'échanger ... Bref je balise un peu, j'ai jamais eu de panne informatique jusqu'a maintenant (et oui ca existe) à part une carte graphique de deux ans d'age qui a rendu l'âme ...
n°3963504
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-03-2005 à 08:35:33  profilanswer
Bon, ca se voit sur ton proco les pins tordues?
n°3963579
HoKKiN
Posté le 25-03-2005 à 09:46:14  profilanswer
ben fo bien regarder à la lumière forte quoi ... Mais surtout ca rentre pas idéalement dans le socket, il faut pousser délicatement le coin récalcitrant et hop c'est bon
n°3964774
HoKKiN
Posté le 25-03-2005 à 18:24:31  profilanswer
bon ben chui chanceux : verdict mon proc et ma cm fonctionnent nickel, problème d'alim : pourtant une Tagan 380W Black ... Voila je vais l'échanger demain et verdict demain soir voir si tout va mieux :)
n°3964911
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-03-2005 à 19:12:22  profilanswer
Ouais ben tant mieux! ;)
n°3969536
HoKKiN
Posté le 28-03-2005 à 00:04:33  profilanswer
MAJ du premier post pour suivre mes problèmes !!
C'est un roman d'aventures :)
Message édité par HoKKiN le 28-03-2005 à 00:04:49
n°3970272
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 13:53:53  profilanswer
J'ai pourtant monté la meme carte mere cette semaine, et ca fonctionnait bien. :??:
n°3970623
HoKKiN
Posté le 28-03-2005 à 15:52:28  profilanswer
ca avait l'air de bien fonctionner aussi chez le vendeur lol
mais pas chez moi :'(
n°3970662
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-03-2005 à 16:10:49  profilanswer
Bizarre, mais cela peut effectivement venir de l'instalation electrique de chez toi, je ne vois que ca si cela fonctionne correctement chez ton vendeur.
n°3970686
maraudeur
Posté le 28-03-2005 à 16:20:22  profilanswer
As tu testé chez le revendeur en même temps la mémoire, ce type de PB (pas de boot) intervient lorsque les timing sont trop bas/ou mémoire imconpatible.
Je hais l'informatique, le HC, la HIFI, et surtout les personnes qui ne comprennent pas mes "posts"
n°3971365
Posté le 28-03-2005 à 19:20:38  answer
POur le proco t'as 7 jours pour changer tu dis que t'es pas content tu leutr rend et tu vas l'acheter ailleur :d
n°3972158
HoKKiN
Posté le 28-03-2005 à 23:51:10  profilanswer
quent : malheureusement avec tous ces tests et retours, ca fait maintenant 10 jours que j'ai acheté :(
maraudeur : quand j'ai testé chez le revendeur il y avait ma b arrete de RAM... Kingston 512 Mo
alfox1 : je viens d'aller tester à l'appart de mes parents, et même constat !!!
Je suis sur le point de péter une durite
n°3972181
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-03-2005 à 00:03:30  profilanswer
Y'a quelque chose de vraiment tres bizzare alors.
n°3973976
HoKKiN
Posté le 29-03-2005 à 22:40:55  profilanswer
Problème résolu en changeant d'alim ... toujours est il que ca vient de la carte mère qui est difficile niveau alimentations, par conséquent je vais la revendre ou l'échanger en magasin si c'est possible, expressément !
n°3973985
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-03-2005 à 22:43:01  profilanswer
Bah si ca fonctionne avec une bonne alim pourquoi changer de carte mere, celle que j'ai monté c'etait avec une noname alors je ne pense pas qu'elle soit difficile, peut etre une mauvaise serie ton alim c'est tout! :spamafote:
n°3974340
HoKKiN
Posté le 30-03-2005 à 08:35:44  profilanswer
En magasin on a passé 4 alimentations différentes dessus avant de tomber sur une 5ème qui marche !!
Donc c'est normal que je me pose des questions ...
n°3974445
boober
Compromis, chose due
Posté le 30-03-2005 à 10:44:40  profilanswer
pt'et un probleme electrique avec le boitier non?
pt'et la cm qui deconne parceque 4 alims... quand meme
n°3974469
HoKKiN
Posté le 30-03-2005 à 10:54:35  profilanswer
zed69 : boitier non, c'est testé hors boitier ...
Je me penche donc sur la carte mère, ou tout simplement une incompatibilité chronique entre deux des composants : RAM, carte graphique ou carte mère. Je vais continuer à tester et voir ca avec le magasin concerné (les pauvres ils doivent en avoir marre de voir ma tête)
Dernier soucis en date : lorsque je démarre correctement avec mon alim qui va bien, je rentre dans le BIOS ou bien redémarre l'ordi pour x raisons, et ben il recommence à plus avoir de signal du tout, pourtant les ventilos tournent...
Je suis obligé de tout débrancher, vider le CMOS et rebrancher pour que ca redémarre...
Symptomes ?
Message édité par HoKKiN le 30-03-2005 à 10:56:15
n°3974475
boober
Posté le 30-03-2005 à 10:56:43  profilanswer
ah hors boitier ok. desolé j'ai pas vu l'info :/
n°3974477
HoKKiN
Posté le 30-03-2005 à 10:57:50  profilanswer
pas grave :) merci à toi de répondre et tenter de trouver une explication, ca me fait plaisir.
n°3974486
boober
Posté le 30-03-2005 à 11:01:47  profilanswer
ben pour moi ca sent la CM foireuse alors. teste une autre gigabyte avec ta meme config (strict) et tu sera fixé (je pense que le magasin peut le faire quand meme faut pas deconné, au stade ou tu en es :/
n°3974496
HoKKiN
Posté le 30-03-2005 à 11:08:29  profilanswer
Le soucis c'est qu'au final j'aurais passé presque 14 jours à tester râler et stresser et donc que le "délai" pour échanger mes composants est dépassé ...
Théoriquement ils peuvent me dire d'aller me faire voir ou d'essayer le SAV constructeur, ce qui rajouterait encore des délais et du stress...
Mais bon je souhaite simplement du matos qui marche, que ca soit maintenant ou dans deux semaines.
n°3983630
HoKKiN
Posté le 03-04-2005 à 12:32:03  profilanswer
Test hier à nouveau en magasin et chez eux rien ne se passe ... Ca boote normalement !!
Revenu chez moi : ca boote une fois sur deux :(
Je vais donc revendre la mobo pour voir si ca vient de la ...
Vous me conseillez quoi ?
n°3997313
HoKKiN
Posté le 10-04-2005 à 13:18:38  profilanswer
message principal mis à jour ... pour plus de clarté. (enfin j'espere!)
n°3997329
patparis
Posté le 10-04-2005 à 13:26:47  profilanswer
Si le PC fonctionne partout sauf chez toi, il y a deux explications :
- ta maison est habitée par des puissances occultes,
- tu as un problème d'alimentation électrique.
Prenons la 2ème solution : ton PC est branché sur une prise avec terre ? Tu as essayé d'autres prises de l'appartement ? Il y a d'autres appareils sur la même prise...
S'il y a un défaut, pense à EDF avant d'acheter un onduleur
n°3997336
HoKKiN
Posté le 10-04-2005 à 13:29:50  profilanswer
Merci de ta réponse patparis...
J'ai essayé plusieurs autres prises de la maison (chambre, cuisine, meme salle de bain) et même constat... prise seule ou avec autres appareils.
Il n'y a pas de terre sur les prises (sauf cuisine et salle de bain) mais ca n'empeche pas les autres appareils (dont un PC) de fonctionner sans soucis...
Pour EDF, que dois je faire ?
Message édité par HoKKiN le 10-04-2005 à 13:30:08
n°3998795
adjantis
Posté le 10-04-2005 à 23:24:15  profilanswer
je ne vois aucune messure de tension...!
avec un moltemetre en alternetif et en 400v verifie qu'il apparait bien 230v.
(gaf ne mais pas les mains sur le fer des pointes de touche du voltemetre)
si tu a en dessou de 220 tu peut demander de l'aide a EDF ils sont simpats.
a verifie ton cable entre l'alime et la prise.
n°3998939
HoKKiN
Posté le 11-04-2005 à 01:31:32  profilanswer
adjantis, ce qui peut poser probleme c'est uniquement un soucis de tension, et jamais un soucis d'ampèrage ?
il me faudrait un bon multimètre, mais j'ai pas ca chez moi :/
n°3999124
papycool
Posté le 11-04-2005 à 09:59:40  profilanswer
Question idiote :
Quand tu testes ton PC hors de chez toi, utilises-tu ton propre cordon d' alimentation ou un autre ?
n°3999163
HoKKiN
Posté le 11-04-2005 à 10:29:42  profilanswer
Je teste avec le miens ...
n°4021584
Skarface_9​4
Posté le 20-04-2005 à 19:01:55  profilanswer
slt
J'ai exactement le meme probleme ke toi.
Et a peu près la meme config ke toi
6600gt extreme leadtek
amd 3000+ s939
Ken jallume le pC, il n'y a ke les ventilo, les voyants et les lecteur qui marchent.
Je pense ke le probleme dois se situé au nivo du branchement des cables du boitiers. Ms jen suis incertain
donc jvoulé savoir si ta résolu le probleme et comment tu la résolu.
n°4021616
Alisteroid
Posté le 20-04-2005 à 19:20:04  profilanswer
Des conseils ?
Revends moi le tout à 300 euros et déménages. Ensuite t'as plus de pc donc plus de pb et t'auras ton emmenagemment\démennagement qui t'occupera assez, voila t'es peinard   :wahoo:  :whistle:
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de stuttering avec 6800gt@ultra...help...probleme demarage windows
Probleme Trés Bizzar avec MSNprobleme d'artefac sans surchauffe puis plantage
probléme msi ms-6368Probleme avec pc portable
probleme ac maxtor 250goProblème d'installation de DD sata
Probleme montage[HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème avéré de débit de courant chez moi...
