890 connectés
  Problème achat DD interne
n°4208855
Seto
Posté le 18-07-2005 à 19:35:49  profilanswer
Bonjour , je voudrais acheter  ce dd : http://www.grosbill.com/cat.cgi?p1 [...] ique&tdg=t
mais je n'arrive pas à savoir si le dd est compatible avec mon boitier externe dont les caractéristiques sont celles ci :
Caractéristiques techniques
• Plug & play : installation et reconnaissance facile sous Windows
• Interface USB V2.0, compatible avec disque dur IDE 3½’
• Normes USB V2.0, EHCI pour transfert à 480 Mbps
• Compatible avec les spécifications ATA/ATAPI-6 rev1.0 ( PIO mode 0-4, DMA 0-2, UDMA 0-5)
• Compatible Windows 98/SE/ME/2000/XP et MAC OS 9.0 ou supérieur
• Indicateur lumineux d’état de marche et d’ activité
• Auto-alimenté par transformateur externe DC
• Supporte le mode DMA 16 bit et l’interface Ultra DMA 33 / 66 / 100
• Supporte le mode de gestion avancée de l’alimentation et la mise en veille USB
• Supporte le mode Wake Up
• 1 connecteur USB type B
• Dimensions en desktop en cm profondeur = 20.50 , hauteur = 4.50 , largeur = 11.50
• Poids : 470 g.
merci de m'aider :cry:
n°4208873
Therealsta​rX26
Posté le 18-07-2005 à 19:44:01  profilanswer
ben c'est un disque dur normal [:mr marcadet]
n°4208877
Seto
Posté le 18-07-2005 à 19:46:00  profilanswer
ok merci je pensais que mon boitier externe ne supporterait pas le dd vu que c dernier avait la norme udma 133
n°4208885
Therealsta​rX26
Posté le 18-07-2005 à 19:49:29  profilanswer
ben il va tourner en udma 100 c'est tout :d
Et encore fait il que tu l'utilises si ta carte le gere ou pas, donc comme c'est un boitier externe c'est pas bien génant, tu comptes peut etre pas tourner 24/24 avec si?
n°4208896
Seto
Posté le 18-07-2005 à 19:54:59  profilanswer
non je comptais m'en servir exclusivement pour mon boitier externe mais pas 24h/24  ,
en tout cas merci de ces précisions :)
n°4208903
Therealsta​rX26
Posté le 18-07-2005 à 19:58:17  profilanswer
ben de rien ;)
Probleme LDLC.frConseil d'achat svp...
Problème avec une 6600 GTProblème d'affichage à froid (disque dur ou carte graphique)
Gros probleme avec GForce 6600GT : Ca rame a mort!Problème de démarrage
Problème Installation du Driver de Ma Radeon 9200Problème de HDD
Problème : General Purpose USB Driver[6600GT] Problème bizarre avec une MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème achat DD interne
