1646 connectés
  Problème de CPU à 54° & Alim
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4932403
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 16:45:02  profilanswer
Bonjour.
Je vien ici faire appel a vous ; car j'ai actuellement des problèmes de "Sur-chauffes" dirons nous.
Mon CPU ( Avec la chaleur de dehors ) , est a 54° :pfff: pourtant il m'a l'air bien ventilé.. 1 Ventilateur sur le CPU et un sur le Boitier.
Malheureusement ; quand je joue a World oF Warcraft , il arrive que le PC s'arrete et pour le redémarrer je doit débrancher l'alim , la mettre hors-tension , la rebranché , la mettre sous-tension et rappuyer sur le bouton pour redémarrer l'ordinateur.
J'ai actuellement ouvert la tour du PC & mit 2 ventilateur de socle a coter pour ne pas que sa redémarre =/.
http://img81.imageshack.us/img81/9308/speedfanaz8.jpg
Voila ce que m'affiche SpeedFan. La je vois qu'il a monter a 57°.
Donc je poursuit :) n'étant pas sur de terminer cette phrase.  :lol:
Donc j'ai déja changer mon alimentation car elle avait cramé :pfff: mais je ne pense pas que le probleme vienne de là.
Mon PC est un PC Commercial ; le : ACER ASPIRE T120 ( Je suis plus trop sur mais il me semble ^^ )
Donc vous trouverait tout ce qu'il y a dedans sur Google si vous voulez m'aider. ( Désolé de pas vous faire la liste mais j'ai peur d'oublier des chose et que le PC Reboot . =/ )
Cela peut il provenir de la pate thermique ? De la chaleur ambiante qu'il ne supporterai pas ? D'une défaillance de ventilo ? ( A ui ; il manque a un de mes ventilo une petite brance qui sert a ventilé la :P )
Merci de vos réponse.  :hello:
Message édité par sPx5 le 16-07-2006 à 16:53:30
n°4932416
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 16:51:14  profilanswer
va dans le bios et regle la température a laquelle ton pc doit s'eteindre.
n°4932419
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 16:51:46  profilanswer
a ba oui mé tu continu apré que jai écrit...
n°4932421
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 16:52:30  profilanswer
Oui mais ce n'est pas une solution...
C'est plutot une faciliter ... =/
Mon pc ne doit pas être a 57° ce n'est pas normal ...
Je cherche a remédier a cette température. Merci.  :hello:
n°4932423
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 16:53:49  profilanswer
javai pa vu la suite apparement ton pc a rebooté...
A tu récemment nettoyé ton pc ?
n°4932426
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 16:56:39  profilanswer
Quel ventilo ?
n°4932428
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 16:58:14  profilanswer
Celui du proc
n°4932429
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 16:58:25  profilanswer
Le ventilo du boitier. Mais bon comme le boitier et ouvert =/ je pense pas que sa change grand chose ! Il tourne bien quand même , juste un léger bruit.  :hello:
n°4932435
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 17:01:49  profilanswer
sPx5 a tu récemment néttoyé ton pc ?
n°4932436
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 17:02:07  profilanswer
Boah, le ventilo du boitier, on s'en cogne [:ddr555]
Essaye de voir si celui du CPU n'est pas plein de poussière à tout hasard. Vérifie aussi si le ventirad est bien fixé et si le ventilo tourne bien (une fois, j'avais mon ventilo CPU bloqué par un cable audio :lol:)
Si tu te le sens, ça peut valoir le coup de démonter puis remonter le ventirad avec un poil de pâte thermique neuve...
n°4932441
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 17:02:59  profilanswer
n°4932444
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:04:26  profilanswer
Le Ventirad ? Qu'est-ce ?
De la pate thermique spécial a ventirad ? Ou la Pate Thermique comme pour le Core ?
Merci.  :hello:
n°4932449
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 17:07:49  profilanswer
ventirad : (n.m) contraction entre ventilateur et radiateur qui désigne l'ensemble radiateur-ventilateur qui se monte sur les CPUs. :D
C'est la même chose :)
n°4932453
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:09:33  profilanswer
C'est le gros block de "fer" ? ^^
n°4932454
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 17:10:26  profilanswer
sur ta capture d'écran, Temp3 c'est quoi ?
n°4932455
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 17:10:45  profilanswer
Oui
n°4932456
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 17:11:15  profilanswer
Une sonde foireuse :D
n°4932460
jean pierr​e
Posté le 16-07-2006 à 17:12:41  profilanswer
"alu" [:aloy] et des fois alu avec insert cuivre
n°4932461
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:13:21  profilanswer
Voila tout ce que je peux te dire :
http://img126.imageshack.us/img126/8341/sfws8.jpg
Car je ne sais pas vraiment désolé.  :hello:
Edit : Quel est la T° idéal d'un CPU quand on joue a des jeux comme World of Warcraft par exemple ?
Message édité par sPx5 le 16-07-2006 à 17:15:00
n°4932463
copsc
Posté le 16-07-2006 à 17:14:47  profilanswer
sPx5 :hello:
Par exemple :lol:
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=264
Message édité par copsc le 16-07-2006 à 17:16:18
n°4932466
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 17:15:20  profilanswer
De toutes façons, speed fan a l'air un peu dans les choux... Tu devrais essayer de lire les mêmes températures avec un autre soft pour recouper les valeurs. Le -55°C, j'ai comme l'impression que c'est une blague :lol: :lol:
n°4932467
jean pierr​e
Posté le 16-07-2006 à 17:15:41  profilanswer
une temp à -55° c'est comme dit plus haut une sonde foireuse comme un voltage -5 à -8v ou un -12v à -18v
n°4932469
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 17:16:31  profilanswer
n°4932474
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:17:40  profilanswer
Qu'avez vous comme autre programme permetant de lire les T° ?  :heink:
n°4932475
copsc
Posté le 16-07-2006 à 17:18:24  profilanswer
motherboard,everest...
Message édité par copsc le 16-07-2006 à 17:18:41
n°4932478
$REMI$
Posté le 16-07-2006 à 17:19:34  profilanswer
J'ai remarqué aussi sur ta premiere capture d'écran que les ventilos ne sont qu'a 33% de leur capacité (Speed01, Speed02, Speed03).
n°4932481
copsc
Posté le 16-07-2006 à 17:20:45  profilanswer
Achete ce ventirad est tu aurras + de probleme
http://www.presence-pc.com/prix/24099.html
Regarde si autour du ventirad tu a des trous (4)sur la carte mère
Comme sur les photos
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=139
Message édité par copsc le 16-07-2006 à 17:24:53
n°4932485
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:22:27  profilanswer
J'installe MotherBoard et je vous screen tout sa .
n°4932490
tosse
Posté le 16-07-2006 à 17:25:04  profilanswer
everest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
AIDA32
http://www.clubic.com/telecharger- [...] da-32.html
SIW 1.62
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14288-siw.html
SANDRA 2007
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -lite.html
 :jap:  :jap:  :jap:
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°4932495
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:28:07  profilanswer
Merci Tosse , j'ai pris Sandra 2007 car Motherboard il faut le configuré ^^.
n°4932507
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:36:13  profilanswer
Donc :
CPU :
Taux de Puissance :
Puissance du coeur du CPU : 66W
Résistance Thermique du Systeme de Refroidissement du CPU : 0.30°/w ( Estimé )
Sondes :
T° du CPU : 57.0°C
Contrôle auto de la vitesse du ventilateur : Non
Vitesse du ventilateur du CPU : 3444rpm
Tension du CPU : 1.62V
Voila pour le CPU deja ; tout est normal ?  :heink:
n°4932535
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 17:57:27  profilanswer
Je pense aprésent que mon PC s'éteint a cause de mon alim car je doit la débranché et la rebranché pour faire redémaré le PC !
Et dans le bios , la T° pour redémaré automatiquement était : Dissable donc le probleme ne vien pas de la chaleur apparement.   :pfff:
QU'en pensez vous ?
n°4932542
ol18
Posté le 16-07-2006 à 18:07:29  profilanswer
ba regarde si un de tes composants est mal branche!
Pour info mon PC (avec céléron 2.66Ghz) a pour température ambiante 58-59° Celcius bien entendu :d !
n°4932543
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-07-2006 à 18:07:36  profilanswer
J'en pense que même si l'éteignage du pc à cause de la température est "disablé", il reste un mécanisme interne à la carte mère (ou au CPU je sais plus) qui coupe le jus tout seul, que tu sois d'accord ou pas.
Donc ça ne veut rien dire.
T'as fait le ménage dans la tour ?
n°4932550
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 18:11:01  profilanswer
Pas encore ... Je vais aller vois un amis pour voir si il a pas un peu de pate thermique .  :kaola:
Merci. Je vous tien au courant ^^.
Sinon serait-il possible de me faire une petite Liste de :
- 1 alim
- 1 ventirad
- 1 ventilo ( boitier )           tout sa de qualiter svp car je n'y connait rien en marque informatique. ( A par carte graphique et processeur  :jap: )
Merci.  :hello:
n°4932555
tosse
Posté le 16-07-2006 à 18:13:53  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
c'est énorme
n°4932564
ol18
Posté le 16-07-2006 à 18:20:04  profilanswer
vi je vé changer de boitier et mettre plein de ventilo! pour faire diminuer le tout! car la mon ventilo 80mm fait un boucan du diable à tourner à 4700t/m
n°4932585
copsc
Posté le 16-07-2006 à 18:33:22  profilanswer
- 1 ventirad
Merci.  :hello:
Déja fais il faut lire les réponses
ventilo boitier par exemple
noiseblocker
X1 ou X2
stp
Message édité par copsc le 16-07-2006 à 18:39:25
n°4932591
sPx5
Posté le 16-07-2006 à 18:38:01  profilanswer
Je tien compte de ton Ventirad.  :ange:
J'ai lu mais voila si il y a une liste avec des matériaux compatibles entre eux ^^...
Désolé de pas avoir mit le ventirad que tu m'avait dit.  :pfff:
Il est vraiment bien ?
n°4932595
copsc
Posté le 16-07-2006 à 18:41:46  profilanswer
"Il est vraiment bien ?"
Pour ton CPU 1800 Largement
Tu a pas répondus il y a des trous...?
Tu peux mettre combien d' €
Message édité par copsc le 16-07-2006 à 18:44:50
 Page :   1  2
Page Précédente
gros problemeProblème de lecture de disque avec mon graveur
Mon pc s'est éteint, alim morte?Probléme graveur TS L532A Help!
probleme affichage plein ecranProblème carte son
Probleme avec mon disque durquel est le probleme de mon ordi
[Probleme] Je sais pas si cela viens de la CM ou CPU ou DD ou ALIM
Plus de sujets relatifs à : Problème de CPU à 54° & Alim
