2913 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème CPLs / élec
n°10006210
Zurkum
Posté le 04-12-2016 à 12:13:54  profilanswer
Breaking news : avec le PC sur l'onduleur, pas de CPL ça bug mais si je mets aussi l'écran sur l'onduleur plus de bug
Donc l'écran qui fou le boxon ?
Ma multi prise ?
Message édité par Zurkum le 04-12-2016 à 12:29:05
n°10006220
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 12:22:46  profilanswer
Alors oui c'est également possible ;)
L'alimentation de l'écran qui merde....
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10006228
Zurkum
Posté le 04-12-2016 à 12:31:10  profilanswer
Bon alors :
-PC + écran sur l'onduleur pas connecté au réseau pas de problèmes
-PC + écran sur l'onduleur avec CPL et câble sensé fonctionner ça bug
Donc le problème viens bien de mon PC.
Interférence avec la carte réseau ?
n°10006232
drynek
Posté le 04-12-2016 à 12:32:57  profilanswer
ah on avance en effet, possible que ton écran met le merdier si ça marche sur onduleur vu que ça lisse vachement est que ça bloque plutôt pas mal les parasites.
reste que c'est assez étrange faudrais pas qu'il soit en train de te lâcher et que ce ne soit que le début  :(
t'a pas remarquer du bruit avec ton écran? genre un sifflement à la mise sous tension ou quelque chose du genre? si oui peut être que le transfo commence à battre de l'aile
n°10006238
drynek
Posté le 04-12-2016 à 12:36:44  profilanswer
Zurkum a écrit :
Bon alors :
cable foireux ou carte reseaux  :heink:
t'a des animaux? pas de traces de dents sur le cable ou coincé derriere un meuble qui aurait entamer la gaine et laisser le blindage à l'air??? ce genre de choses??
n°10006239
Nono0000
Posté le 04-12-2016 à 12:38:40  profilanswer
Zurkum a écrit :
Bon alors :
Il reste ça et un problème avec la box dès que la mac address de ton pc est détectée...
Il est possible pour toi de faire ce test:
Pc sur onduleur, réseau directement connecté en LAN sur la box?
n°10006243
Zurkum
Posté le 04-12-2016 à 12:40:45  profilanswer
Je m'accorde une pause déjeuner et je check ton truc @nono.
Encore merci les gars pour votre aide !
n°10006307
Zurkum
Posté le 04-12-2016 à 13:54:48  profilanswer
PC - écran Onduleur + connection LAN = bug instantané aussi donc je vais réessayer avec mon bloc ATX.
Bon il me semblait avoir testé le bloc ATX mais apparemment non puisque ça à l'air de marcher  :pfff:
Désolé du temps perdu les gars, encore merci.
Sur ce je vais discuter avec le mec d'HDplex.
n°10006321
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-12-2016 à 14:08:24  profilanswer
donc alim du PC ..... :D
Message édité par chriskenoby le 04-12-2016 à 14:08:44
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème d'électricité dans ma chambre[Problème] Son faible Logitech Z-5500
Probleme SLI non détectéProblème de compatibilité
Problème de compatibilitéProblème nombre de broches de l'alimentation de la carte mère
[Résolu] Problème installation CG sur carte MSI Z68problème écran pc . retro éclairage ?
Problème bruit alimentation MSI Mi2Problème de montage ASUS B150M Pro Gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème CPLs / élec
