1970 connectés
  Probleme lors d'un copier coller entre 2 partitions (pc qui gele)
n°2253304
kinote
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny
Posté le 27-02-2003 à 15:19:47  profilanswer
Bonjour
Voila j?ai un gros problème lors de la copie de mes fichier d?une partition a une autre (de C a D) la copie commence puis tout ce gèle et mon pc reboote tout seul, mais après s?être relancé mon Disque dur n?est plus reconnus par le bios, je suis obligé d?éteindre complètement le pc ainsi que l?alimentation  pour que tout redevienne normal.
J?ai tenté de transférer mes fichiers en mode sans échec même problème.
Dans le journal des événements j?ai trouvé ceci comme message ??
AMLI : Le BIOS acpi tente de lire a partir d?une adresse de port E/S non autorisé (0x71) cela peut provoquer l?instabilité du système.contacter le fabriquant ect ect?????..
Ma config : Carte mère Abit KT7 avec athlon 800
Windows XP pro sp1
320 MO de sdram
Merci d?avance de votre aide
n°2253314
Beegee
Posté le 27-02-2003 à 15:22:25  profilanswer
fais une sauvegarde des tes documents importants, il se peut que le dur montre des signes de faiblesse ...
n°2253513
steve2002
Posté le 27-02-2003 à 16:16:35  profilanswer
sans être abimé, la copie de DD a DD si elles dépassent 2gigas chauffe énormement les DD surtout en rack. Colle ton DD dans un autre pc avec une carte en 100mbs et fait ta copie, la le DD chauffe pas trop.
n°2253821
Beegee
Posté le 27-02-2003 à 18:00:33  profilanswer
enfin il me semble que dans ce cas précis, il n'y a qu'un dur, non ?
n°2253874
kinote
Posté le 27-02-2003 à 18:19:19  profilanswer
Effectivement je n'ai qu'un disque dur (8 go) en deux partition
6go et 2 go pour mes mp3 (en cas de format c:)
Les fichiers que je tranfere entre ces deux part ne depasse pas
les 20 mo 50 mo maxi.
Le pc tourne presque 12 hrs par jour et je ne pense pas que le
probleme vienne d'une surchauffe du HD puisqu'il ne bug jamais
meme avec un max de logiciels qui tourne en meme temps.
Merci quand même pour vos conseils
n°2254063
Beegee
Posté le 27-02-2003 à 19:24:31  profilanswer
tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais des freezes quand j'accédais à des clusters défectueux (et irréparables) de mon dur ...
n°2254090
kinote
Posté le 27-02-2003 à 19:36:05  profilanswer
Seagate Seagate Barracuda ATA V
Disque dur - 60 Go - standard - 3.5" - ATA-100 - 7200 tours/min
80 ?
524,77 FF en occase
Bonne affaire ou pas ??
Apparement dans les tests ils sont pas mal.
Problème avec Internet ExplorerProblème avec mon Maxtor 80Go...
Problème nviewproblème de boot
Probleme entre FSB 133 et Ram PC 100 ??Problème Lecteur DVD
Problème Flash Radeon 9700au secour probleme bizare!!!
Probleme au demarage de Windows 98au secour probleme bizare
Plus de sujets relatifs à : Probleme lors d'un copier coller entre 2 partitions (pc qui gele)
