3054 connectés
  [URGENT] Problème montage PC
n°5119296
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 17:05:47  profilanswer
J'ai effectuer le montage mais j'ai un problème :
J'allume mon PC, je met le CD de Windows et je le redemarre.
Il redemarre et il bloque quand l'ecran est tout noir, avec juste un petit - en haut gauche qui clignote !
Comment faire ???
n°5119311
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-10-2006 à 17:18:02  profilanswer
hello, a tu dans le bios changer le boot ,il faut booter sur le cd rom en premier,apres installe,tu change et tu remet hdd..............
n°5119318
jean pierr​e
Posté le 21-10-2006 à 17:24:56  profilanswer
peut etre donner la config en cause que la docteur, chui malade donner moi un medoc
edit et le urgent est de trop, toute les personnes qui poste on des problemes et surment plus urgent, d'ailleurs lire les regles à ce sujet
Message édité par jean pierre le 21-10-2006 à 17:26:13
n°5119341
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 17:41:04  profilanswer
J'ai réussi mais il me dit aucun disque dur n'est présent.
J'ai un disque dur Maxtor Sata II.
Carte mère : Asrock conroe xfire sata2
n°5119344
thekiller3
bouffe ça dans ta gueule!
Posté le 21-10-2006 à 17:42:39  profilanswer
faut booter sur le CDROM !! pas sur le HDD ... là il est vierge, donc oui, biensur qu'il dit ça lol :D
EVE ONLINE, le meilleur MMO du monde !!
n°5119345
jean pierr​e
Posté le 21-10-2006 à 17:43:33  profilanswer
memoire marque, alim puissance et marque please
n°5119353
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 17:47:20  profilanswer
Alim 480W Advance, mémoire Corsair PC5300.
Est ce que un Lecteur de disquette externe sa marcherait pour les pilotes SATA 2 ?
n°5119359
jean pierr​e
Posté le 21-10-2006 à 17:49:53  profilanswer
lecteur de disquette en sata2 je n'en ai jamais entendu parlais, la memoire ca devrait etre bon, pour l'alim ca devrait l'etre aussi. Petite question pourquoi le lecteur disquette en SATA2 ?
n°5119362
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 17:50:36  profilanswer
pour les drivers du disque dur, windows me dit quil reconnait aucun disque dur.
n°5119368
jean pierr​e
Posté le 21-10-2006 à 17:54:28  profilanswer
il me semble que pour les dd, il n'y a pas de pas drivers, il les faut juste pour le sata et sur disquette :D, si il est en sata pas glop, voir si possibilité de les mettre sur clés usb ou les incorporés au cd de xp avec nlite
n°5119421
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 18:38:01  profilanswer
LE DD faut le mettre sur SATA 0 avec un trait sur le zéro ou sur SATA1 ?
n°5119422
jean pierr​e
Posté le 21-10-2006 à 18:39:29  profilanswer
sur le 0 mets il faut sans doute fournir les drivers par un moyen ou un autre
n°5119427
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 18:47:00  profilanswer
oui je vai essayer demain par Disquette
n°5119429
jean pierr​e
Posté le 21-10-2006 à 18:49:16  profilanswer
n'oublie pas la touche F6 lors du demarrage
n°5119443
Neodu31
Posté le 21-10-2006 à 19:01:48  profilanswer
Il faut brancher le lecteur de disquette a la carte mère a l'aide de la nappe Floppy et c'est tout ??
n°5120332
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 12:21:13  profilanswer
Voila je les brancher, j'ai foutu les pilotes dessus, j'ai fais F6, et Windows e trouve rien dans ma disquette, je me demande si mon lecteur est complétement détécté !
n°5120388
jean pierr​e
Posté le 22-10-2006 à 12:46:57  profilanswer
ben normalement le lecteur est aussi à configurer dans le bios, le lecteur est il branché à la fois sur la nappe donnée et d'alimentation
n°5120416
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 13:00:13  profilanswer
oui il est branché sur la prise d'alim qui relie le DD aussi et aussi sur le port Floppy de la CM
n°5120546
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 14:00:50  profilanswer
J'ai réussi pour la disquette, c'etait la nappe à l'envers Very Happy
Par contre il me met une erreur :
http://img134.imageshack.us/img134/9606/erreurke7.jpg
n°5120552
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 14:04:57  profilanswer
Voila j'ai reussi, c'est entrain d'installer je vous tien au courant  :D
n°5120572
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 14:14:26  profilanswer
n°5120655
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 14:56:17  profilanswer
J'ai essayer de changer de slot sa a fait pareil alors maintenant j'essaye en ayant enlevé la Carte WIFI et change de slot de mémoire encore
n°5120696
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 15:12:14  profilanswer
J'ai reussi a installer Windows, mais Windows redemarre tout seul sa fait déjà 2 fois !
n°5120714
Neodu31
Posté le 22-10-2006 à 15:21:16  profilanswer
n°5121051
jean pierr​e
Posté le 22-10-2006 à 17:13:10  profilanswer
à toute hasard, cette marque d'alim 480W Advance quel reputation à t'elle
Message édité par jean pierre le 22-10-2006 à 17:13:28
n°5122397
Neodu31
Posté le 23-10-2006 à 12:31:08  profilanswer
Bonne réputation enfin d'après les avis des acheteurs ^^
Je suis allé dans le BIOS et j'ai modifié une option Mémoire : Auto -----> DDR2667MHZ
Lors de l'installation de windows, il ma refait un msg d'erreur mais cette fois ci sans fichier spécifique situé en haut.
A information technique il y'avais écrit :
0x0000008E (0xC0000005, 0x808835A1, 0x77244590, 0x00000000)
n°5123194
chriskenob​y
Posté le 23-10-2006 à 20:00:35  profilanswer
desoler de te decevoir mais les alim Advance sont des alims daubique avec des rendements lamentable.................. :D
n°5123206
Posté le 23-10-2006 à 20:06:04  answer
Déjà écrire "urgent" (en maj de surcroit) c'est rédhibitoire.
Ne pas remplir sa config ......................."   "          "
Perso j'ai une advance de 350w qui fait tourner sans soucis un 3800+@2700 et une 7600gs, à toi de voir   :/
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2006 à 20:10:34
n°5123235
chriskenob​y
Posté le 23-10-2006 à 20:20:49  profilanswer
dans les boitiers Asustek il me semblais que les alims etait de marque asus..........................et celle çi sont d origine Fortron...............
Message édité par chriskenoby le 23-10-2006 à 20:25:17
n°5123250
Posté le 23-10-2006 à 20:25:29  answer
chriskenoby a écrit :
dans les boitiers Asustek il me semblais que les alim etait de marque asus..........................
Ca a été le cas, mais plus depuis un moment .....
Tu le verras sur ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0    :/
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2006 à 20:27:06
Probleme Cgquestion montage disque sataII dans config sataI
Comment identifier le probleme quand ça crash ?problème de freeze récurrent
Probleme Graveur de DVD Samsung SH-S182DProblème controleur Usb racine et Msi P965 Neo
problème compatibilité proco et CMProblème usb
Probleme avec Périphérique usb non reconnu
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Problème montage PC
Hit-Parade
