1492 connectés
  Alimentation
  Problème connecteurs alim CM et CG
n°8974499
jeremy1910
Posté le 15-12-2013 à 10:24:57  profilanswer
Bonjour.
Je compte changer ma config pour prendre en autre une MSI Z87 MPOWER et une GTX 780 CLASSIFIED.
Actuellement comme alim j'ai une ENERMAX LIBERTY ELT620AWT qui date de 2006-2007. http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817194004
Le problème étant que la MSI Z87 MPOWER à besoin de deux P8 12V en alim et la 780 classified de deux 8P PCIE. Mon alim n'as que 1x8P 12V pour la CM et 1x8  PCIE (scindable en 6+2) pour la CG. Il me manque donc 1x8P 12V pour la CM et  1x8P PCIE pour la CG.
Si je rachète un câble 8P PCIE chez enermax ( http://www.enermax24.com/enermax-e [...] 0-s-s.html ) et que je prend un adaptateur (MOLEX -> P8 12V) pour avoir le deuxième 8P 12V qui me manque pour la CM ça marchera bien ou il faut que je racheté une alim ?
Message édité par jeremy1910 le 15-12-2013 à 10:34:10
n°8974504
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-12-2013 à 10:35:11  profilanswer
Hello, vu la bête de course va falloir changer d'alim  :o
n°8974514
jeremy1910
Posté le 15-12-2013 à 10:45:09  profilanswer
620W c'est pas assez ?
n°8974535
chriskenob​y
Posté le 15-12-2013 à 11:09:08  profilanswer
c' est pas une question de watt, c'est le problème des connecteur, il te faut 2 x 8 rien que pour la Carte mère Hdg, et 2 x 8 pour la CG......ça va être chaud, j'opterai pour une Alim compatible et de bonne constitution .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139844.html
n°8974543
jeremy1910
Posté le 15-12-2013 à 11:18:51  profilanswer
Ok, super l'alim j'en avait trouver d'autre avec tous les connecteurs mais plus chers.
Donc rajouter un  adaptateur MOLEX-> P8 12V pour la CM c'est pas une bonne idée ?
  Alimentation
Gros probleme fige écranécran noir : cm ou alim mis en cause?
Conseil pour le ventilateur et l'alim. de ma config'CG : HD 7970 ou R9 280X ?
Problème de branchements H87-HD3 (débutant)problème carte mère ou RAM
[GT 620M] Problème d'affichageProblème de disque dure
Problème ram sur MSI Z87 G45 - gamingProblème Boot xp sp3 chipset Xpress RS480 et pilote nvidia gt315
Plus de sujets relatifs à : Problème connecteurs alim CM et CG
