1337 connectés
  Problème chute de fps
n°9782904
giwix
Posté le 14-04-2016 à 20:37:29  profilanswer
Bonsoir, depuis 2-3 jours mon pc a des chutes de fps pas possible en jeu comme sur csgo qui peut varié de 15 à 230 fps qui avant était a 290 fps constamment.
Le processeur n'est même pas a 13% lorsque je suis sur csgo. J'ai aussi remarquer que ces chutes arrivent depuis que j'ai téléchargé Battlefield 4, qui d'ailleurs lui ne lag pas. Je ne pense pas que c'est due à ma config qui a à peu près 4 mois :
CPU: - I5-6600K 4.10GHz (OC)
GPU: - GeForce GTX 970 GAMING
RAM: - DDR4 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2666 MHz
ALIM: - CORSAIR RM550
CPU HYDRO: - Corsair Watercooling CPU Hydro Radiateur 120mm
Stockage: - Seagate Desktop SSHD 1 To
Merci d'avoir pris le temps de lire. J'attends vos réponses impatiemment.
n°9782988
MRP41FF3R
Posté le 14-04-2016 à 22:48:37  profilanswer
Salut, commence par faire un test OCCT d'une 20ème de minutes pour voir si le processeur est ok.
Idem avec la carte graphique, utilise OCCT.
Une fois ça fais, poste les graphiques.
Message édité par MRP41FF3R le 14-04-2016 à 22:48:48
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9782994
MRP41FF3R
Posté le 14-04-2016 à 22:55:48  profilanswer
J'avais pas vue que tu as OC ton cpu, fais les test avec oc, puis sans oc, pour voir si le problème vient de la.
n°9783258
giwix
Posté le 15-04-2016 à 12:18:09  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460715358-2016-04-15-11h50-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460715376-2016-04-15-12h13-cpuusage-cpu-usage.png
Il y a d'autres graphiques comme les fps .... Y'en a besoin ?
n°9783266
MRP41FF3R
Posté le 15-04-2016 à 12:38:30  profilanswer
Poste tout les graphiques ^^
n°9783272
giwix
Posté le 15-04-2016 à 12:45:19  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716876-2016-04-15-12h13-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716878-2016-04-15-12h13-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716881-2016-04-15-12h13-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716886-2016-04-15-12h13-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716896-2016-04-15-12h13-frequency-gpu-0-mem.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716904-2016-04-15-12h13-frequency-gpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716913-2016-04-15-12h13-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716916-2016-04-15-12h13-voltage-vin0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716930-2016-04-15-11h50-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716933-2016-04-15-11h50-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716936-2016-04-15-11h50-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716939-2016-04-15-11h50-frequency-gpu-0-mem.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716951-2016-04-15-11h50-frequency-gpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716956-2016-04-15-11h50-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/15/1460716958-2016-04-15-11h50-voltage-vin0.png
n°9783524
giwix
Posté le 15-04-2016 à 16:36:31  profilanswer
PROBLEME RESOLU !!!!
Pour le résoudre j'ai juste mis la carte graphique en mode "mode silence" via le panel MSI GAMING APP, je l'avais mise malencontreusement en mode "mode OC"
Merci de ton aide ! :)
n°9783879
MRP41FF3R
Posté le 15-04-2016 à 23:42:54  profilanswer
Ah bah ^^
Problème chute intensité prises USBProblème chute fps
[RESOLU]Problème chute de FPS GTX 960problème de chute de fps gtx 980
[RESOLU] GROS problème de chute de fréquence de ma MSI 280x GAMINGProblème chute de Tension/FPS
Problème disque dur, chute de performanceProbleme de chute du 12V pendant un GPU OCCT
Problème de Carte Graphique suite à une chuteProblème démarrage après Chute
Plus de sujets relatifs à : Problème chute de fps
