2928 connectés
  Problème micro-casque Sennheiser Game ONE et carte mère MSI Z77A-G45
n°10187429
canauos
Posté le 15-07-2017 à 05:43:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition du micro-casque Sennheiser Game ONE mais j'ai des soucis avec le micro.
Je le branche sur ma carte mère MSI Z77A-G45 avec le pilotes Realtek 6.0.1.8010
Pour la partie audio, je n'ai pas constaté de problèmes.
Par contre, pour le micro, rien ne va ...
Lorsque j'utilise un logiciel de communication vocale (Teamspeak, Discord) ou un enregistreur (comme https://online-voice-recorder.com/fr/), je constate que le son enregistré est celui de mon micro mais aussi celui de mon ordinateur avec un souffle désagréable.
Si je suis sur Teamspeak, la voix de mes équipiers est détectée au même niveau que la mienne (vérifié dans le test du détecteur d'activation vocale). De même si j'écoute de la musique, le son de l'ordinateur est retransmit dans le logiciel d'enregistrement.
Même si j'enregistre de l'audio avec le micro sur mute et la musique dans le casque, cette dernière est enregistrée dans le logiciel avec un son faiblard et un souffle dégueulasse.
Étant donné que mon casque est ouvert, j'avais peur que le son des oreillettes soit capté par le micro mais puisque le micro est muté, c'est impossible.
J'ai aussi remarqué que même si le souffle reste constant, le volume de ce qui sort de mon ordinateur est plus ou moins fort suivant si je diminue ou j'augmente le volume via la molette de mon casque. Même si mon micro est muté !!
A propos de cette molette, il est dit que c'est pour gérer le volume, mais chez moi c'est plutôt un atténuateur. Si je la met à 0, j'entends quand même dans mon casque, mais moins fort.
J'ajoute que le niveau du micro est très faible, donc je suis obligé de mettre le niveau à 100% avec l'amplification à +20 ou +30 db ce qui occasionne encore plus de souffle.
Le problème c'est que je ne semble pas être seule dans cette situation.
J'ai testé mon casque sur mon téléphone en enregistrement (avec le câble adapté) et même si j'ai aussi un peu de souffle, le son est beaucoup mieux.
Quelques personnes dans mon cas :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] ons-du-pc/
--> pour moi, j'ai juste le pilote Realtek. J'ai testé avec le High Definition Audio et j'ai le même problème.
http://www.commentcamarche.net/for [...] -de-mon-pc
ou
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0121_1.htm
--> Mixage stereo désactivé, toujours le même problème. Je ne sais pas comment le "muter" par contre.
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] -le-son-pc
--> je n'ai aps compris ce qu'il a "désinstallé et réinstaller en suivant la procédure normale" le pilote ?? En tous cas, j'ai mis le miens à jour ce soir et j'ai redémarré le PC.
J'ai essayé de bidouiller toutes les options du gestionnaire audio HD Realtek, mais rien ne fonctionne.
J'ai aussi essayé de brancher mon micro-casque sur la face arrière de l'ordinateur, mais j'ai le même problème ...
Ça m'embête un peu tout ça, que faire ??
Pour l'instant mon micro est inutilisable.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retours négatifs à propos du chipset audio de cette carte mère. Est ce que je dois me résigner à acheter une carte son ? Ce n'était pas prévu dans mon budget été ...
Mais est ce que ça va fonctionner ?? J'ai une carte son USB externe qui rend l'âme, j'ai décidé d'investir dans une micro-casque pour être tranquille et finalement j'ai encore un soucis. Donc je commence à me dire que le problème ne se règlera peut être pas en payant encore un autre truc ...
Merci d'avance !!
En espérant trouver la clef du problème !
Message édité par canauos le 15-07-2017 à 06:01:15
n°10187430
carrera
Posté le 15-07-2017 à 06:33:29  profilanswer
les chipset son intégrés ont été pendant des années médiocre, rien de nouveau sous le soleil [:guitar2]
ca ressemble à un soucis de masse/isolation à l implantation du chip, ou peut etre une soudure mal faite. :heink:
mais ca peut tout à fait etre logiciel aussi
pour sauver du budget l occasion, tu dois avoir du pci là dessus; donc on peut trouver un produit de trés bonne qualité pour une bouchée de pain
désactive bien le chip intégré dans le bios ensuite pour regagner l irq et éviter de futurs bugs.
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=22_s
5e une xfi, de quoi te laisser partir en vacance, et profiter de ton g4me one [:yaisse3]
Message édité par carrera le 15-07-2017 à 06:35:36
---I like Scsi---
n°10187451
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-07-2017 à 09:37:19  profilanswer
J'ai eu la même carte mère et c'est normal, c'est juste que c'est de la meyrde :o
Et si tu as encore moins de chance tu subira le "coil whine" du GPU dans le casque :o
[:hesp:5]
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10187689
canauos
Posté le 15-07-2017 à 20:05:44  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Bon, malheureusement, je pense qu'en effet la carte mère n'est pas géniale pour la partie son ...
Dommage, mais à priori je ne suis pas le seul.
Elle est bien cette carte son sur leboncoin ? (C'est à 1h de route de chez moi).
Elle n'est pas trop ancienne (à priori elle était commercialisé en 2010).
C'est sûr 5€ ça vaut le coup, mais je peux aussi m'en prendre une neuve à 40/50€ et m'épargner 2h de voiture.
J'ai aussi peur d'avoir un problème de masse.
Voir ce précédent topic à propos de ma carte son externe.
Je pensais que passer par ma carte mère serait plus simple mais finalement ça merde aussi.
Je n'ai pas eu le courage de tout démonter. C'est un montage que j'ai fait moi même en autodidacte alors que j'y connais rien, j'ai fait passer les câbles comme j'ai pu dans le boitier, mais il faut avouer que c'est un sacré bordel ...
Toujours est il que depuis 2012/2013, tout a toujours fonctionné nickel presque h24.
Pour ma carte son externe, ce qui est curieux c'est qu'un pote a la même, et 1 semaine avant moi, il m'a tel parce qu'il avait un problème. Et comme par hasard, il ont sorti la deuxième génération de cartes.
n°10187703
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-07-2017 à 20:33:45  profilanswer
Ouais enfin la carte je pense qu'elle est partie vue la date de publication.
Mais ouais pourquoi pas, à essayer, trouves toi une carte son PCI-E sur leboncoin ou encore ebay dans les 10-15€ ^^
Perso j'ai "résolu" mon problème en prenant des casques USB avec carte son intégré et depuis je suis passé chez asus :o (P8Z77-V)
n°10187727
canauos
Posté le 15-07-2017 à 21:37:36  profilanswer
Je pense aussi, mais on sait jamais !
Je vais essayer de trouver ça.
Une chose à savoir pour choisir une carte son ?
J'ai vu que Creative Sound Blaster, ça revient tout le temps. Est ce que l'entrée de gamme (40€) suffit ?
Est ce qu'il y a d'autres marques (Asus ?)
n°10187729
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-07-2017 à 21:40:07  profilanswer
Moi les cartes son j'y connais rien :o
Cependant est ce que tu entends un genre de "moteur" qui varie de vitesse en fonction des fps que tu as dans les jeux?
n°10187731
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-07-2017 à 21:42:20  profilanswer
n°10187877
canauos
Posté le 16-07-2017 à 10:50:59  profilanswer
Non, pas de son de moteur.
Au niveau de l'audio tout semble correcte (sauf avec ma carte son externe ou j'ai depuis récemment des problèmes (son qui coupe, son dénaturé au lancement de l'ordi etc).
Le seul truc que j'ai remarqué au niveau de l'audio, c'est que si en jeu j'ai un son fort et continue, genre quand je pilote un avion à hélice en simu, de temps en temps le son est comme figé quelques secondes avec comme un effet de phaser.
Je vais récupérer une carte son d'occase aujourd'hui. Je verrai bien si ça règle mon problème !
n°10188148
canauos
Posté le 16-07-2017 à 17:48:25  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai donc monté et installé la carte son que j'ai récupéré aujourd'hui.
C'est une Creative Sound Blaster Z que j'ai eu pour pas trop cher.
Tout fonctionne nickel !!
Plus de soucis au niveau de l'enregistrement !!
Je ne sais pas si c'est les options de la carte qui font effet, mais le micro est très clair avec un son agréable et très peu (voir même pas du tout) de bruits parasites.
J'avais lu du mal à propos du logiciel, mais finalement je le trouve plutôt cool, les options sont nombreuses, claires et facilement désactivables.
Pour la partie audio, il y a les fameux effets surround, à voir si ça vaut le coup d'être utilisé. IL y a une petite vidéo test/démo pour écouter les effets et c'est vrai que c'est plus immersif. Encore une fois, tout est réglable.
Pour la partie micro, pas mal d'options d'améliorations, la possibilité de compresser le son façon radio pour que le niveau soit équilibré que vous criiez ou que vous chuchotiez. Par contre, si l'option annulation de l’écho est décochée, il y a de l’écho. Je ne sais pas si c'est normal ou pas [Edit : En fait non, on dirait qu'il y a un poil d'echo quand je fais écouter le micro, mais en enregistrement pas du tout. Par contre, l'annulation de l'echo bouffe un peu de signal, du coup je le désactive et c'est bon !]. De même, le niveau du micro est assez faible, donc je suis obligé de le régler à +20db. Si je fais ça, il y a des parasites, donc il faut cocher la case "annulation des bruits parasites" et ça règle le problème. Je ne sais pas si c'est normal ou si ça vient du casque.
En bref, si vous lisez ce topic et que vous avez le même problème, je pense que malheureusement vous êtes chocolat !!
L'achat d'une carte son règle à priori le problème.
Reste à savoir si j'ai quand même un problème de masse dans l'ordinateur maintenant ....
Merci pour votre aide ;)
Message édité par canauos le 16-07-2017 à 22:32:03
Problème de matosCompatibilité carte P8P67 avec CG
Je recherche un casqueachat carte graphique en occasion
qu'elle carte graphique pour changer une nvidia GTX770Problème Wi-Fi incompréhensible !!
problème lors du montage d'un pcProblème Carte mère / carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème micro-casque Sennheiser Game ONE et carte mère MSI Z77A-G45
