3337 connectés
  Problème carte SCSI
Problème carte SCSI
n°2505702
zeschum
Posté le 09-06-2003 à 12:19:41  profilanswer
Salut  :hello:
Alors voilà mon "problème". Après formatage complet (bien nécessaire d'ailleurs...) j'ai commencé à réinstaller mes périphériques. Je veux donc réinstaller mon scanner, un AGFA 1236S et il faut donc réinstaller la carte SCSI, une DC-315U de Tekram. Windows détecte alors la carte sans problème et je mets le driver fourni sur la disquette. Au redémarrage, l'ordinateur plante sur l'image du DOS après l'écran Windows. Au redémarrage, Windows indique "Windows s'est arrêté en tentant de démarrer ce périhpérique etc" et désactive donc la carte. En réessayant avec les nouveaux drivers, rien n'y fait... Qu'est-ce que je dois faire ?
Je précise que je suis sous 98SE et que ma carte ne posait aucun problème avant le formatage, mais que quand j'installais le scanner, il n'était pas détecté par Windows.
Merci de m'aider  :)
Message édité par zeschum le 09-06-2003 à 17:59:01
n°2505879
zeschum
Posté le 09-06-2003 à 13:30:32  profilanswer
Un petit up  :bounce: pour dire qu'après avoir essayé 3 drivers différents, j'ai toujours le même problème.
Je ne sais plus quoi faire, help !
J'ai aussi eu droit à ça dans les propriétés du périphérique :
- périphérique mal configuré (code 1)
- ce périphérique est inactif (code 22)
Help !  :)
n°2507030
jean pierr​e
Posté le 09-06-2003 à 20:52:20  profilanswer
tu devrais donné un peu plus de details sur ta config, la c'est un short.  :)  ;)  :D
n°2508536
zeschum
Posté le 10-06-2003 à 11:33:34  profilanswer
Ouep c'est vrai que ça fait short...
Bon alors donc c'est un PC medion (à l'époque j'avais pas le niveau pour faire une config moi-même, mais ça marche bien) à base d'une carte mère medion md2000 qui est en fait une carte MSI. Je ne sais plus la référence exacte, je suis au bahut (dernier jour) et j'ai pas sisoft pour m'aider... Je vous file ça ce soir. Sinon c'est une µATX socket 370, doit pas y en avoir beaucoup :)
A part ça, j'ai 2*128Mo SDRAM (avec une no-name - 2e erreur --> cause du pb ??), un PIII 733mhz, un DD de 15 Go seagate, un geforce 2MX et un modem PCI. Bref, un petit PC pour faire de la bureautique. Si vous pouvez m'aider c'est super. S'il manque encore quelques renseignements, demandez-moi surtout ;)
Merci encore
n°2508541
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-06-2003 à 11:35:19  profilanswer
Essaye sur un autre slot PCI ?
n°2508573
vachefolle
russian knights en action
Posté le 10-06-2003 à 11:42:14  profilanswer
conflit d'irq ?
les pilotes sont-ils certifies ?
n°2508576
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-06-2003 à 11:42:52  profilanswer
vachefolle a écrit :
conflit d'irq ?
+1 pour les irq
n°2509749
zeschum
Posté le 10-06-2003 à 17:14:57  profilanswer
Re-salut
Changer de slot PCI ne change rien, j'ai déjà essayé  ;)
Conflit d'IRQ... Bon comment dire, j'y connais pas grand chose là-dedans. Par contre, Windows n'indique aucun conflit. Si c'est le problème, que faut-il changer ?
Merci :)
n°2509826
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 17:42:38  profilanswer
la ca m'interesse je suis sensiblement dans le meme cas  :p  :lol:  :D
Jean Pierre
n°2510620
zeschum
Posté le 10-06-2003 à 23:03:37  profilanswer
à défaut d'avoir la solution, je trouve au moins un peu de soutien  :D
n°2510968
jean pierr​e
Posté le 11-06-2003 à 08:01:03  profilanswer
le soutien est bien faible et n'apporte pas de solution (s) au probleme. ;)
Jean Pierre
n°2510976
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 11-06-2003 à 08:14:12  profilanswer
Ben le périf est pas reconnue ds windobe. Dans le bios c bon ?
Et vous avez essayer de changer de slot pci ?
Perso j'ai tjs eu que Adaptec. Pour moi Tekram fait encore des cartes pourries comme quand il sortait des carte evec des cache tout petit.
Message édité par wonee le 11-06-2003 à 08:14:59
n°2511009
jean pierr​e
Posté le 11-06-2003 à 08:51:25  profilanswer
dans mon cas, windows la reconnais, les drivers sont installé et regulierement ca plante quand je regarde la tele, quand je debranche la nappe scsi, plus freeze de l'image tele. Par contre plus de lecteurs cd ni graveur ni scanner. Je vais peut etre finir par passe à ADAPTATEC.    ;)  :)  :cry:
Jean Pierre
n°2511014
casing
Posté le 11-06-2003 à 08:56:16  profilanswer
attribuer un irq au slot pci de la carte SCSI dans le bios   :)
info : au boulot impossible de faire marcher une Tekram avec un scanner HP sous Win NT4  ----> aucun probléme avec une adaptec
bon courage  :hello:
n°2511311
olitur
Posté le 11-06-2003 à 11:11:53  profilanswer
Si tu laisses le pilote windows, est-ce que ca marche ?
Quelle version des pilotes utilises-tu ?
n°2511419
jean pierr​e
Posté le 11-06-2003 à 11:44:22  profilanswer
si c'est pour moi le fichier tekram.mpd 3.02 fichier grosoft.vxd 4.10.2222.
Mais ce qui m'étonne c'est que ca plante quand il parcoure la chaine scsi.
Jean Pierre
n°2511706
olitur
Posté le 11-06-2003 à 13:24:03  profilanswer
Jean pierre, quelle est ta config ? Si ca plante au scan des id, c'est que tu as un pb de terminaison ou de cable je dirais. Si tu peux essayer sur un autre pc ca serait bien.
n°2511716
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 11-06-2003 à 13:27:08  profilanswer
Oui moi tout les blems que j'ai eu c'était ou des nappes pas bien branché ou des nappes defectueuse. Pour les ID et les terminaisons je fais tjs gaffe
n°2511901
jean pierr​e
Posté le 11-06-2003 à 14:17:41  profilanswer
je vais trouvé une autre nappe pour teste. Merci pour vos renseignement pour ma config voir mon icone en haut. ;)
Message édité par jean pierre le 11-06-2003 à 14:18:54
Jean Pierre
  Problème carte SCSI
RAID SCSI probleme de boot carte IBMprobleme avec une carte SCSI adaptec 2100 S
probleme de carte scsi tekramProbleme de DD IDE après install carte SCSI+DD SCSI
Problème carte scsi 3940 auwProblème Asus a7n8x deluxe et carte scsi !! help needed
Carte SCSI AHA 2940 et XP PRO gros problemeProblème carte mère DFI CA61 avec SCSI tekram DC-315 (je craque)
Help ! K7S5A, problème avec carte scsi !!!Problème de compatibilité : carte scsi GDT6117 et carte mère athlon
Plus de sujets relatifs à : Problème carte SCSI
