Bonjour à tous,
J'ai acquis il y a environs un an une nouvelle config :
Asus P5Q3-Deluxe
4* 1go DDR3/PC10700 (Corsair CM3X1024-1600C7DHX)
Intel Core 2 Quad Q9300
Sapphire Radeon HD4870 (512 mo de ram)
Voilà pour l'essentiel.
Pendant près d'un an, je n'ai eu absolument aucun problème, ni de performances ni de stabilité.
Rien de tout cela n'a jamais été overclocké.
Le bios de la carte mère a été mis à jour il y a quelques mois, il a très bien marché pendant une période. Devant les problèmes rencontrés et explicités ci-après, j'ai tenté un downgrade, sans effet.
Je rencontre depuis peu quelques problèmes au moment du démarrage de la machine. Je n'entend plus le bruit "caractéristique" d'un démarrage réussi au niveau de la carte graphique (grosse accélération de ventilo ...), ce qui est un symptôme au non démarrage : pas de post, aucun composant ne chauffe ... juste les ventilos qui tournent.
Parfois, un simple reboot (coupage de l'alim, puis redémarrage) suffit à le faire repartir, mais dans ces cas là, tous les réglages du bios sont remis à 0, lesdits réglages se limitant à passer en mode RAID au lieu de SATA, désactiver le son de la carte mère ou ignorer la vitesse du ventilo CPU .. rien de bien méchant. Dans ce cas là, il arrive également qu'après sauvegarde des modifications dans le bios (parfois un simple changement de date ...) refasse planter la machine, et je dois recommencer à 0.
Parfois, je dois passer par reset du cmos avec le joli cavalier sur la carte mère, supprimer les barrettesde ram et les rajouter une par une ... pour un résultat assez hasardeux, il faut que je fasse la manip plusieurs fois....
Il me faut un peu de "chance" pour démarrer la machine en fin de compte ..
D'après vous, le problème vient-il simplement de la carte mère ? Est-ce un problème matériel, ou logiciel au niveau du bios ?
L'ensemble des composants étant toujours sous garantie pour quelques semaines encore, j'aimerais être sûr de diagnostiquer correctement le problème avant de faire quoique ce soit.
Merci d'avance ..
A bientôt.
