2587 connectés
Probleme boot
n°7564576
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 20:35:58  profilanswer
Bonjour voila j'aiu n probleme de boot avec mon pc que je viens de monter,
quand je le lance le pc lance les ventilos et lumieres 1 seconde et il s'arrete, j'ai esseyer d'enlever une CG pour voir si probleme de surcharge alim mais non,
donc j'aimerai savoir si c'est un probleme qui arrive souvent et si oui d'ou ca vient ?
Merci d'avance =(
n°7564604
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 20:58:45  profilanswer
Up svp je suis perdu =(
n°7564617
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 21:15:54  profilanswer
i7 920 , NH D 14 , Asus Rampage 2 Extreme, 3x1G 12800 NQ , Seagate 320Gb , 2xMSI Hawk 5770
n°7564693
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 22:15:18  profilanswer
Up :'(
n°7564710
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 22:28:58  profilanswer
Je up car vraiment la haine =/ J'ai esseyer de changer le cavalier du bios sur les 3 position differentes mais rien, j'ai aussi esseyer de mettre l'alim 4 pin au lieu du 8 pour le proc mais sa change rien, je remarque que quand il est deconnecter tout c'est mis a tourner a fond !
Bref merci de bien vouloir m'aider je desespere =/
Message édité par Heresiee le 06-09-2010 à 22:29:25
n°7564720
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 22:38:09  profilanswer
Bonsoir,   dans un premier temps peux tu nous dire la marque de ton alimentation.
n°7564725
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 22:39:44  profilanswer
SeaSonic 600W M12 ou S12
n°7564733
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 22:44:47  profilanswer
Bon pour l'alim pas de souci. Sur ta carte mère au dessus a gauche ya le 8pins donc faut bien brancher avec le câble de l'alim 8pins.
Avec le 4 ça ne marchera pas.
Essaye de faire démarrer avec le strict minimum si pas déjà fait
- 1 barrette de RAM
- 1 carte graphique
n°7564735
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 22:46:46  profilanswer
Tout est neuf ?  regarde si le ventilo de l'alim tourne quand tu met en route.
n°7564739
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 22:49:35  profilanswer
Non tout n'est pas neuf mais le pc marchait avec ma P6T SE avant que je la casse >< donc ca peut venir que de la carte mere.
je vais esseyer avec une seul barrete de ram.
n°7564747
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 22:59:14  profilanswer
J'ai esseyer ca change rien =( Oui mon ventilo d'alim tourne !
n°7564752
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:03:34  profilanswer
Référence exact de tes G Skill  stp
n°7564757
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:06:45  profilanswer
F3-12800CL9T-3GBNQ
n°7564763
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:11:47  profilanswer
Bon elles sont compatible d’après le site G Skill.
Sinon quand tu dit que tu a cassé ton ancienne CM ,qu'est qui c'est passer ? le processeur a pu prendre un coup  [:francois57]
n°7564765
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:15:25  profilanswer
Ben en faite mon UC etait a la verticale et j'ai ouvert le socket et en le refermant le proc est tomber un peu et a arracher un pin mais je doute que ca vienne du processeur... enfin je ne sais pas =/
n°7564772
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:19:32  profilanswer
Quand tu dit  ''a arracher un pin ''   il est tordu ou y en manque un ?  car si c'est le cas le processeur est mort  :sweat:
édit   de toute façon ya pas de pin sur le I7   c'est dans le Socket.
Et visuellement le proc n'est pas fissuré ou casser sur les bords ?  regarde le de prêt.
Message édité par Seb211 le 06-09-2010 à 23:22:58
n°7564773
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:20:33  profilanswer
La petite boule au bout des pins c'est casser.
n°7564774
cdric_c
Posté le 06-09-2010 à 23:22:04  profilanswer
Quoi ? [:aaah]
n°7564775
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:22:49  profilanswer
Bah la petite boule au bout d'un pin elle c'est casser jsais pas trop comment..
n°7564777
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:23:57  profilanswer
Et visuellement le proc n'est pas fissuré ou casser sur les bords ?  regarde le de près.
Message édité par Seb211 le 06-09-2010 à 23:24:37
n°7564779
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:25:23  profilanswer
Oui dans le socket un pin du socket.Non le socket a l'air niquel jsais meme pas ce qui a toucher le pin, et je prefere pas demonter mon proc car je viens de monter mon Noctua D14 et j'ai plu de pate thermique =X
n°7564780
cdric_c
Posté le 06-09-2010 à 23:26:05  profilanswer
Si c'est sur le cpu: cpu mort. A changer. Mais pas possible sur i7 comme dit seb211
Si c'est sur le socket : cm morte. A changer.
EDIT: Attention je n'ai pas tes composants sous les yeux ni la possibilité de tester mais je crais que ce soit ça le problème.
Message édité par cdric_c le 06-09-2010 à 23:27:39
n°7564784
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:29:50  profilanswer
La je ne sais plus quoi te dire. Faudrait testé le processeur dans une autre config.
Quelqu'un dans ton entourage qui est en Socket 1366
n°7564785
Heresiee
Non justement j'ai changer l'ancienne carte mere pour celle la a cause de ce probleme. La ma cm je viens de la recevoir et crois moi que j'y ai bien fais attention pendant le montage.
n°7564791
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:33:14  profilanswer
c'est fort on a posté au même moment '' 23:29:50 ''    :D
Test ton proc comme ça tu saura si il est dead.
n°7564794
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:37:14  profilanswer
Ok bah faut que jtrouve quelqu'un mais je connais personne qui en a ><
n°7564795
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:39:05  profilanswer
démonte ton rad, regarde l’état du proc.   Tu n'aura pas besoin de remettre de la pâte thermique si tu l’ôte pas  ;)
n°7564798
Heresiee
Posté le 06-09-2010 à 23:41:10  profilanswer
Ah ok ben jvais voir ca. est ce que le cable HDD audio qui ressemble a de l'usb doit obligatoirement etre brancher ?
n°7564803
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 23:48:50  profilanswer
Je vois pas ce que sais ''cable HDD audio'' . Les disques dur n'on pas d'audio  :whistle:
Tu confond pas avec le câble des lecteur/graveur DVD. Si c'est ça, osef  ;)
n°7564810
Heresiee
Posté le 07-09-2010 à 00:01:43  profilanswer
Oui ca devait etre ca j'ai test ca change rien, j'ai aussi esseyer d'enlever la pile pendant 2 min et ca change rien =[
Trop demotiver...
n°7564820
Seb211
Hardware addict
Posté le 07-09-2010 à 00:13:42  profilanswer
Bien enclencher le 24 pins ?  le proc quand tu la mis dans le Socket, est t"il rentrer sans que tu force ?
Quand tu branche le courant sans allumer le pc,la led de la CM s’éclaire bien ?
Sinon je ne voie rien d'autre.... :sweat:
n°7564943
Heresiee
Posté le 07-09-2010 à 09:25:52  profilanswer
Oui j'ai la carte son qiu s'allume, le logo Republic of Gamer aussi, oui je pense que le 24 pin est bien brancher, oui j'ai pas forcer mise a part pour refermer le socket.
n°7565207
Seb211
Hardware addict
Posté le 07-09-2010 à 13:52:15  profilanswer
Ta regarder de prés le processeur ?  pas casser , fissuré ou autre chose.
n°7565275
Heresiee
Posté le 07-09-2010 à 14:51:19  profilanswer
Je pense pas non. La je l'ai emmener chez un informaticien pour qu'il me dise ce qui deconne..
Problème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!!Probleme boot apres motage .
Probleme avec L'instant Bootproblème de boot et carte WIFI en PCI
Problème boot avec plusieurs disques branchés avec K8MM3?Problème de boot sur x25 après formatage
Problème de bootprobleme boot
PC qui ne boot plus, problème de CM ?Problème BooT Pc : verifying dmi pool data
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot
