1240 connectés
  Probleme de boot
Probleme de boot
n°6342311
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:21:38  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
 Je crée ce topic car j'ai un problème avec lequel j'ai un peu de mal .
Je me suis rachetté une nouvelle config y'a pas si longtemps .
J'ai alors décidé de dépoussierer ce CD d'installation windows xp familial .
L'installation passe niquel , j'installe tous les drivers ( sauf celui de la carte graphique mais vous verrez apres ).
Je telecharge les mises a jour xp dont le pack sp2 , dès lors j'installe le pilote de la carte graphique qui ne marchait pas sous sp1 mais sous sp2 .
Cependant , en pleine installation de ce dernier pilote , l'ordi a planté et redémarré ( me demandez pas pourquoihein  :ange: )
Alors le boot de windows bugge et quand j'arrive a la page de chargement de windows ( avec la barre bleue ) , cette fameuse barre bleue décide de défiler pendant 5min , 10 min , 30 min .... ( j'ai pas été plus patient )
Je décide alors de redemarrer en mode sans echec ( qui fut treeees lent a charger pourtant j'ai une boooooonne config )
Et la plantage quand je me baladais sur le mode sans echec .
Des lors, windowslance quand il veut ( mais toujours bloqué au chargement ) depuis 10 min,il se lance plus .
Je décide de reinstaller windows  :pt1cable: , donc je vais dans le bios , boot en 1er le lecteur CD / DVD , et la ...
Quand toutes les conneries sur la carte mere et le bios sont passés , je reste sur un écran noir avec la barre blanche qui clignote !!!
Svp aidez , je navigue .... na je navigue plus j'ai déja coulé  :heink:
Mzrci a ceux qui auront lu jusqu'au bout et a ceux qui tenteront de m'aider ( si'l y en a ... )
Message édité par wixe le 19-04-2008 à 23:27:28
n°6342326
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-04-2008 à 23:32:44  profilanswer
Tu peux nous donner ta config stp ^^
Apparament des fichiers systèmes ont été écrasés. Boot sur le cd XP, choisis installer au premier écran bleu puis réparer la partition contenant xp;
Feedback
n°6342332
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:37:11  profilanswer
Carte mère : Asus P5K Pro
Carte graphique : Asus 9800GTX
RAM : PC8500 Gskill 2*1G
DD : Maxtor de 160 G
Alim : Ca je sais plus trop dsl
Proc : Intel E6750
En fait j'essaye de boot sur le cd xp mais ca peut meme pas lancer le cd ca s'arrete sur un ecran noir avant ( avec la petite barre blanche qui clignote )
Message édité par wixe le 19-04-2008 à 23:37:56
n°6342336
bazooca1
Posté le 19-04-2008 à 23:39:15  profilanswer
Tu dois configurer la sequence de boot du Bios pour que "cdrom" soit en première position.
Feedback
n°6342337
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:40:37  profilanswer
Ca j'ai fait mais apres que toutes les caracteristiques de la carte mere et du bios soient passés a l'écran , je tombe sur un écran noir , meme avec le cdrom en premiere position
n°6342339
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:42:33  profilanswer
Ca pourrait pas être carte mère morte ou le lecteur CD / DVD (qui est toujours l'ancien ) ?
n°6342342
bazooca1
Posté le 19-04-2008 à 23:44:35  profilanswer
Tu est sur que le lecteur fonctionne? Tu peux essayer un autre cd bootable pour voir?
Feedback
n°6342347
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:46:52  profilanswer
Je sais pas quand je démarre le lecteur tourne bien ( je l'entend quand je mets un cdrom dedans , mais rien ne se passe .
J'ai essayé avec windows xp familial et linux mendreva ( suis plus sur du nom de la distrib de linux )
n°6342349
bazooca1
Posté le 19-04-2008 à 23:48:27  profilanswer
Ils sont détectés dans le bios le lecteur et le disque dur? Esssaies de déconnecté le disque dur de la carte mère et de booter ensuite sur le lecteur cd pour voir.
Message édité par bazooca1 le 19-04-2008 à 23:48:49
Feedback
n°6342351
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:49:47  profilanswer
Les 2 sont reconnus sous le bios .
Je vais tenter ca tout de suite
n°6342355
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:54:19  profilanswer
Nan , ca ne change toujours rien a mon probleme . :'(
n°6342359
bazooca1
Posté le 19-04-2008 à 23:57:04  profilanswer
Le lecteur c'est du Sata ou de l'IDE? T'as moyen de changer la nappe/le cordon? Tu peux changer de ports? Sinon es ce que tu peux essayer un autre lecteur ou tester ce lecteur sur un autre pc?
Feedback
n°6342361
wixe
Posté le 19-04-2008 à 23:59:15  profilanswer
Le lecteur est en IDE et j'ai deja essayé de changer la nappe ( sans succès ) .
Hélas , il m'es impossible de changer de port et je n'ai aucun autre ordinateur ou lecteur a ma disposition
n°6342367
bazooca1
Posté le 20-04-2008 à 00:03:23  profilanswer
En gros il est possible que ton lecteur t'ais claqué dans les doigts au moment de l'installation, d'ou la corruption des fichiers systèmes de XP et le pb au démarrage. Je pense que tu devrais en racheté un nouveau (ça coût 30e). Au pire tu le renvoies ou tu le revends.
Message édité par bazooca1 le 20-04-2008 à 00:04:19
Feedback
n°6342368
wixe
Posté le 20-04-2008 à 00:05:28  profilanswer
Ok merci c'est pas possible que ce soit la carte mère ? ( je sais pas je m'y connais pas trop mais un problème avec le port IDE ou un truc dans ce genre ) .
n°6342370
bazooca1
Posté le 20-04-2008 à 00:08:29  profilanswer
Ca peut effectivement venir aussi de la carte mère, mais le fait que le matos soit détecté dans le Bios fait plutôt penser que le pb viend du lecteur. D'autre part une cm achetée juste pour faire un test serait plus difficilement revendable qu'un graveur DVD.
Message édité par bazooca1 le 20-04-2008 à 00:09:12
Feedback
n°6342372
wixe
Posté le 20-04-2008 à 00:13:01  profilanswer
Ouep ok , donc je m'achette bientot ce lecteur et je dis de ce qu'il en est ... Merci pour le conseils et je croise les doigts :)
( Je pense aussi que le probleme vient d'ici , d'autant plus que ce lecteur est vieux et que tous mes autres composants sont totalements neufs ) .
Que me conseille-t'on comme nouveau lecteur ? ( Sata/IDE , marque ? )
Sans trop vouloir abuser de votre patience bien entendu .
n°6342373
bazooca1
Posté le 20-04-2008 à 00:16:18  profilanswer
Tous les graveurs DVD sont kifkif. Si tu veux être sûr de ne pas avoir de surprise niveau compatibilité avec ta cm, le mieux est de demander aux Geeks du topic des p5k.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 24_260.htm
Message édité par bazooca1 le 20-04-2008 à 00:37:54
Feedback
n°6342376
wixe
Posté le 20-04-2008 à 00:18:28  profilanswer
Ok merci pour tout et bonne nuit ( je savais pas quoi dire xD )
Je vais voir ca de suite ...
n°6342378
bazooca1
Posté le 20-04-2008 à 00:19:54  profilanswer
oki, tiens nous au jus  :hello:
Feedback
n°6343306
wixe
Posté le 20-04-2008 à 18:42:21  profilanswer
Voila on m'a demandé de tenir au courant , en fait aujourd'hui tout se passe pour le mieux :)
J'ai enlevé le graveur/lecteur CD/DVD et j'ai booté l'ordi pour voir si windows marchait (comme hier soir) , et la .... il s'est lancé comme par magie ... Je pense que la nuit lui a porté conseil :)
Sinon j'ai pas encore tenté de rebrancher le lecteur ( je flippe un peu à l'idée de le faire xD )
Bref windows marche enfin et se lance rapidement même , sauf que j'installe le driver de la carte graphique et elle est pas repérée !!!
J'avais téléchargé ce driver du site officiel Nvidia et je pense que je vais revenir sur celui fourni avec le CD ....
Alors pour ceux qui ont suivi le topic ( et je leur en remercie ) ; je branche ou pas ce lecteur ???
Message édité par wixe le 20-04-2008 à 18:56:13
n°6343353
wixe
Posté le 20-04-2008 à 18:59:02  profilanswer
Désolé si le sujet que j'apporte à nouveau ne correspond pas au nom du topic , mais j'ai 2 problèmes :
1) Dois-je tenter de rebrancher ce lecteur ?
2) Comment réparer cette histoire de driver de la carte graphique ? ( en gros dois-je tenter de lancer le cd avec les drivers sur le lecteur ou est-ce un problème de windows ou je ne sais quoi ? )
n°6350942
bazooca1
Posté le 24-04-2008 à 19:05:53  profilanswer
1. Pour le lecteur CD tu en achètes un nouveau.
2. Tu passes en mode sans échec, tu désinstalles le driver de la cg et ensuite tu réinstalles une version antérieure
 (issue du cd ou du site Nvidia).
Feedback
  Probleme de boot
probleme de boot[P5K-E Wifi AP + Hub USB 2.0] Problème de boot
Probleme demarrage - No bootproblème de boot
Problème de Boot HD IDE et Nforce 4 ultra sur CM AbitProblème de boot avec une CM Asus P5K Pro
probleme de boot[Problème] Mon pc de boot plus :/
problème écran ??? Boot device ??? au démarrageProbleme de Boot (aucun boot)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot
