2305 connectés
  [Problème] Mon pc de boot plus :/
n°6312529
tomofo2000
Posté le 02-04-2008 à 15:20:19  profilanswer
Bonjours à tous je viens vous solliciter suite à un gros problème sur le pc de mon frère. On a récement refait le hdd en le branchant sur un autre pc , il est maintenant vide et est formaté . Seulement voilà au moment de l'allumer pour réinstaller windows  l'écran Packard Bell s'affiche et puis il y a le tiret blanc comme ça
_
il clignotte sans fin je suis obligé de l'éteindre au bouton. Le problème ne viens pas d'autre éléments (enfin je ne pense pas car j'ai essayé de le démarer avec un autre lecteur cd et toujours le même problème.)
Si vous avez besoin de plus de précision n'hésitez pas.
n°6312532
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2008 à 15:21:58  profilanswer
Bah la config par exemple ?  :D
Est-ce que tu peux entrer dans le bios ?
Est-ce que ça bip ?
n°6312732
tomofo2000
Posté le 02-04-2008 à 17:06:20  profilanswer
d'abord voici la config:
Intel pentium 4 3.2ghz
1go de ram  400mhz
Sapphire radeon X300 se 128 mo
HDD segeate barracuda 250 go 7200 trs/min
carte mère Gigabyte Ga-8I915 PM
Alim lc power 550w
Je peux entrer dans le bios et ça ne bip uniquement quand j'appuie sur la touche pour y accéder
n°6312739
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2008 à 17:09:05  profilanswer
Bon alors à ta place je ferai un clear CMOS (enlever la pile de la CM quelques minutes puis la remettre).
En espérant que ça suffira !
A part ça tu as une alim de m***...   :D
n°6312743
tomofo2000
Posté le 02-04-2008 à 17:10:47  profilanswer
oui on me l'a déjà dit :D
n°6312771
tomofo2000
Posté le 02-04-2008 à 17:22:59  profilanswer
bon je viens de tester et voilà ce que m'affiche l'écran:
"ntldr manque
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarer"
Message édité par tomofo2000 le 02-04-2008 à 17:25:38
n°6312847
Posté le 02-04-2008 à 18:02:50  answer
Solution:
Il faut que tu mettes le lecteur CD en maître et le disque dur en esclave (faut que ton pc boote sur le lecteur CD). Tu fais ca dans le bios.
Ensuite tu mets ton disque dans le lecteur et tu redémarres et ca va lancer l'installation (logiquement).
Récapitulatif:
IDE primaire
- en maître , Lecteur CD
- en esclave ,  Disque dur
IDE secondaire
ça on s'en fout si tu n'as pas d'autres périphs.
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 18:12:01
n°6312856
tomofo2000
Posté le 02-04-2008 à 18:07:00  profilanswer
je vais essayer de trouver un lecteur de disquette parce que j'en ai pas  :S
n°6312860
Posté le 02-04-2008 à 18:08:26  answer
Laisse tomber pour le lecteur de disquette
Solution:
Récapitulatif:
IDE primaire
IDE secondaire
Ca devrait le faire :miam:
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 18:24:10
n°6312976
tomofo2000
Posté le 02-04-2008 à 18:56:25  profilanswer
j'ai regardé la position des jumpers, le lecteur cd est en maitre et le graveur est en esclave (le disque dur étant en S-ATA) .Par contre ça ne marche toujours pas :(
Je suis allé dans le bios pour voir si le lecteur cd/dvd et le graveur étaient reconnus mais voilà il n'y a rien d'écrit pour les périphériques ide (mon hdd est reconnu ).
Message édité par tomofo2000 le 02-04-2008 à 19:01:00
n°6313174
alain32
rien ne va
Posté le 02-04-2008 à 20:12:47  profilanswer
Sur ce genre de machine, dans ce cas Packard Bell, il vous a été demandé de faire des master cd (cd de restauration spécifique pour cette marque). Vous evez suivre les instructions. Sur certains modèles, il y a une partition caché. Pour la lancer appuyer sur la touche f11 au démarrage puis suivez les instrutions. Et noubliez pas qu'il ne faut jamais formatter un disque dur d'un pc de marque sur un autre car le dd contient des informations sur le bios et un tatouage. Bon disont que c'est fais exprès pour passer par la case s.a.v du constructeur.
n°6313222
Posté le 02-04-2008 à 20:32:14  answer
Et noubliez pas qu'il ne faut jamais formatter un disque dur d'un pc de marque sur un autre  :heink:
J'ai relu plusieurs fois la phrase mais y a rien à faire, je ne comprends pas.
En revanche c'est vrai qu'il existe une partition de restauration mais je crois qu'il l'a supprimée.
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 20:35:41
n°6313233
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 02-04-2008 à 20:38:26  profilanswer
Ah les fameux Pakard  :pt1cable: Bon et bien je pense que tu trouvera ta soluce en cliquant ici puis après en allant télécharger par là et en revanant ici pour dire merci et/ou pour demander de plus amples renseignements  :D
n°6314715
tomofo2000
Posté le 03-04-2008 à 18:09:06  profilanswer
bon je vais essayer ce soir, je vous tiens au courant et encore merci de m'aider :D
n°6314777
tomofo2000
Posté le 03-04-2008 à 18:44:15  profilanswer
bon j'ai un petit problème: je ne peux rien faire  car j'ai trouvé la méthode(merci pulsarone) là
-->http://vvn07.keo.in/blog/index.php?2006/12/01/69-retatouer-avec-les-cd-graves-par-l-utilisateur
mais je ne peux rien écrire -_- (je peux juste intéragir avec le bios).
si vous avez des solutions... n'hésitez pas!
n°6316238
pulsarone
Posté le 04-04-2008 à 17:02:52  profilanswer
EUh :/ je comprend pas bien ton problème pourrait tu être plus précis stp ? C'est où que tu coince ?
n°6316530
tomofo2000
Posté le 04-04-2008 à 19:46:18  profilanswer
et bien ça coince au début car suite à l'écran de démarage packard bell  et ayant inséré le cd de restauration (gravé par mes soins) je ne peux effectuer la démarche indiquée sur le lien fournis car je ne peux tout simplement pas écrire :/
n°6316576
pulsarone
Posté le 04-04-2008 à 20:18:51  profilanswer
Arf ! Cela peu venir d'un CD corrompu, il faut en tester un autre en le gravant à une vitesse minimum après si cela ne fonctionne pas tu sera bon pour contacter recovery bios (10/15€ la puce) :/
n°6317059
pulsarone
Posté le 05-04-2008 à 07:57:45  profilanswer
Euh moi il m'arrive de dire des conneries quand même... Inutile d'allez voir du coté de recoverybios, à mon avis tu devrais plutot allez poster du coté de la veuve noire je crois qu'il y a une autre manip. mais j'l'ai plus en tête ;)
n°6317099
tomofo2000
Posté le 05-04-2008 à 09:34:30  profilanswer
ok merci du conseil j'yrais faire un tour là bas
problème écran ??? Boot device ??? au démarrageProbleme de Boot (aucun boot)
Problème boot IP 35 PROquiz problème :p pas de boot
probleme boot hddproblème de boot?
probleme demarrage.probleme windows qui ne boot plus aidez moi svp c'est urgent
Problème boot SATA/IDEProblème: Pas de boot
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Mon pc de boot plus :/
