827 connectés
  Problème boot help !
n°5845725
Posté le 22-08-2007 à 17:45:49  answer
J´ai pris le disque dur de mon pc pour l´essayer sur un autre pc.
Depuis que je l´ai remis dans le pc d´origine je n´arrive plus à booter dessus. Pourtant, il semble être reconnu au lancement mais impossible de booter dessus.
Je tombe sur ce message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key".
Dans le setup le dd est bien en premiere position mais si je fais F11 au démarrage et que je choisi sur quoi je veux booter 1st floppy drive apparait en premier alors que je n'ai pas de lecteur de disquette sur ce pc (il y en a un sur le pc que j'ai testé avec le dd).
Cela donne l'impression qu'il a gardé la config du pc que j'ai testé.
Merci d'avance
Posté le 22-08-2007 à 17:45:49  profilanswer
n°5845742
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-08-2007 à 17:52:09  profilanswer
Pourquoi tu as essayé le DD sur un autre pc? Il y avait déjà un problème?
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 17:52:25
Feedback
n°5845774
Posté le 22-08-2007 à 18:06:51  answer
L'autre pc n'avait pas de dd et j'ai voulu voir si le reste fonctionnait pour ensuite acheter un dd pour ce pc
n°5845782
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:11:16  profilanswer
Tu as installé Windows sur le DD?
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 18:11:27
Feedback
n°5845789
Posté le 22-08-2007 à 18:14:52  answer
windows xp est installé dessus car c'est le dd dont je me sert habituellement
n°5845810
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:21:28  profilanswer
Essaies ça: démarres sur le CD XP, choisi réparer. Depuis la console de récupération (c:\), tappes "dir c:" Si il ne t'affiches rien; c'est que le DD est soit défaillant soit mal connecté.
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 18:23:36
Feedback
n°5845826
Posté le 22-08-2007 à 18:26:11  answer
le problème c'est que vient de booter sur le cd, il me met inspection du materiel et écran noir plus rien
Il faudrait peut-être que je connecte le dd seulement après non ?
EDIT: ça a été long mais l'écran bleu d'install de windows est enfin arrivé
J'essaye ce que tu viens de me dire
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2007 à 18:27:46
n°5845847
Posté le 22-08-2007 à 18:35:23  answer
je peux installer windows sur l'emplacement sélectionné, créer une partition ou supprimer une partition mais pas réparer
n°5845855
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:38:32  profilanswer
Il faut taper sur la touche R et non sur la touche entrée pour accéder à la console de récupération.
Il n'y a pas affiché "systeme d'exploitation windows XP" sur la partition c:?
Feedback
n°5845862
Posté le 22-08-2007 à 18:41:13  answer
J'ai j'ai le disque 0 de 286166 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MDR]
c: partition 1 NTFS
La touche R ne donne rien
Posté le 22-08-2007 à 18:41:13  profilanswer
n°5845869
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:43:56  profilanswer
Aide toi de ça
http://www.world-informatique.com/ [...] tml#instal
Tu es sûr qu'il y a quelque chose sur ce DD???
Feedback
n°5845886
Posté le 22-08-2007 à 18:47:29  answer
Bizarre mais je ne crois pas être passé par cet écran.
Il y a bien quelque chose sur ce dd.
Le fait de l'avoir connecté sur un autre pc n'a pas pu modifer quelque chose ?
n°5845896
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:49:23  profilanswer
Si tu as simplement connecté normalement non. Par contre si tu as installé Windows sur l'autre pc avec le DD là oui --> le MRB n'est plus compatible.
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 18:50:27
Feedback
n°5845898
Posté le 22-08-2007 à 18:49:26  answer
Je l'ai juste connecté et déconnecté juste après car cela ne fonctionnait pas.
Et si je réinstalle windows je vais perdre les données ?
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2007 à 18:50:12
n°5845910
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:52:07  profilanswer
oui, tu vas les écraser. Mais il y a moyen de sauver le bordel mais la première chose à vérifier c'est :
1. Le  DD est détecté par le Bios
2. On peut lire le contenu du DD
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 18:52:48
Feedback
n°5845913
Posté le 22-08-2007 à 18:54:20  answer
le dd semble bien détecté par le bios (au démarrage le bios fait la liste et le dd apparait).
Pour savoir si on peut lire son contenu il faut que je fasse quoi ?
n°5845920
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 18:56:47  profilanswer
Ce que je t'ai dit plus haut: console de récupération --> c:\dir
Au sinon, tu peux utiliser une disquette de Boot MS Dos
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 18:57:14
Feedback
n°5845926
Posté le 22-08-2007 à 18:59:07  answer
j'ai rebooté le cd de windows et quand il parlait de récupération de windows j'ai fait F2.
Maintenant j'ai insérez le disque nommé: disque de récupération système automatique windows dans le lecteur de disquettes
Problème je n'ai pas de lecteur de disquette
EDIT: je ne peux pas accéder à la console de récupération et je n'ai pas de lecteur de disquettes
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2007 à 19:00:53
n°5845938
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 19:03:24  profilanswer
[:atog]
Je comprends rien. Tu arrives bien à booter sur le CD XP et tu as l'écran bleu comme décrit dans le lien qui apparaît ensuite non ???
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 19:04:16
Feedback
n°5845945
Posté le 22-08-2007 à 19:07:28  answer
J'ai rebooter sur le cd de windows juste après le chargement des fichiers j'avais F2 pour la récupération de windows, ce que j'a fait.
Après j'arrive sur un écran bleu ou c'est écrit insérez le disque nommé: disque de récupération système automatique windows dans le lecteur de disquettes
n°5845985
Posté le 22-08-2007 à 19:28:55  answer
J'ai enfin réussi à accéder à la console de récupération.
Problème quand je fais dir c: il me met "une erreur s'est produite lors de l'énumération du répertoire"
n°5845989
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 19:30:37  profilanswer
DD mort ou nappe IDE deffectueuse.
Feedback
n°5846007
Posté le 22-08-2007 à 19:41:01  answer
hum rien de bon.
Je vais tenter de copier des données avec un cd live de linux et je vais formater.
Je te remercie de ton aide ;)
n°5846013
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 19:43:54  profilanswer
J'ai peur que ça ne marche pas non plus. La table de partition est surement écrasée.
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 19:46:06
Feedback
n°5846064
Posté le 22-08-2007 à 20:06:39  answer
Et en formattant , cela va résoudre le problème ?
Car je viens de lire sur d'autre forum que même un formatage lent ne résoud pas forcément le problème.
n°5846070
bazooca1
Posté le 22-08-2007 à 20:10:51  profilanswer
Si tu as un problème matériel qui empêche l'accès au contenu du DD (tête de lecture, pcb) il n'y a rien à faire c'est foutu.
Si c'est la table de partion qui est écrasée, oui un formatage va permettre de re faire fonctionner le DD.
Feedback
n°5846136
Posté le 22-08-2007 à 20:49:19  answer
Ca me fout un peu les boules parceque bon le disque dur doit avoir 6 mois :/
n°5846137
Posté le 22-08-2007 à 20:49:52  answer
Enfin bon merci quand même de ton aide.
GROS PROBLEME DE BOOT SUSE 10.2 / VISTA ( help me please )probleme boot Help
DD ide en slave bloque le boot de windows, help!!probleme de boot help svp!
Probleme de boot assez spécial - need help -[HELP]-[PROBLEME] pas cool -_-' clavier pas alimenté au boot
[HELP] Ajout DD SATA2 et problème de boot.[help] problème de boot sur msi k7t266
HELP !!! problème de bootProblème de boot sur hdd sata II, HELP!
Plus de sujets relatifs à : Problème boot help !
