972 connectés
  Probleme de blocage du driver video sous win7 depuis quelques jours...
n°8703396
inertia42
Posté le 28-04-2013 à 23:08:05  profilanswer
Hello les gens, un petit message pour partager mon souci et voir si je suis le seul dans le cas.
Depuis le 24 avril (semble t il apres la maj window censé fixé celle du 11/04 qui empêchai certaines becanes de redemander ou certains soft de bien fonctionner) je me prend aléatoirement et erratique-ment des freeze du driver vidéo avec récupération de window les 80% du temps (et ecran bleu parfois, 2 en 2 jours) suite a crash et recup répété (3 ou 4 parfois).
un ami me dis avoir eu le même blême sur un pc a son taf et l'avoir fixé en supprimant un petit logiciel installé par window lors d'une maj mais ne se souviens plus de quel logiciel il s'agissait.
J'ai un peu regardé les install ressentes et rien vu de tel, du coup j'ai désinstallé la maj du 11/04 et celle du 24/04, puis réinstallé celle du 24/04 (window conseillant de l'installer sur une base sans la vieille) :
aucun effets, même symptômes.
Étant GM sous wow vous imaginez le blocage que peu m'apporter ce genre de problèmes :)
j'ai utilisé whocrashed pour avoir un rapport d'erreur des 2 blue screen :
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042613-20358-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x8D07B)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFFFF86560510, 0xFFFFFFFF928360C6, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
il semble donc que cela soit lié a DX, ce que  me confirme aussi l'ami qui a eu le même probleme récemment.
Quelqu'un aurai deja eu et résolu ce souci, ou des infos?
ma config :
core i7 930
carte mere gigabyte GA-EX58 UD3R
3 dur samsung spinpoint  SATA ecogreen 2 7200 1 5400
XFX radeon hd 5870 1go
ram g skill extreme 2 x 2go (ripjaw)
alim corsair 550watts si je me souviens bien
install qui a 3 ans, nettoyée il y a environs 6/7 mois, pate thermique jamais changée et a priori si je me souviens bien je n'avai pas acheté de radiateur/ventirad particulier, donc avec celui d'origine.
mes pilotes ati a jours :
http://img849.imageshack.us/img849/5484/catalystf.jpg
un petit coup d'everest :
http://img59.imageshack.us/img59/8629/everestg.jpg
les infos données par blue screen reader :
http://img18.imageshack.us/img18/7407/bscreen.jpg
en mode normal plantage du test de base d'OCCT au bout de 3min pour surchauffe d'un des core :
http://img809.imageshack.us/img809/6088/occtf.jpg
en sans echec aucuns souci a ce niveau la (bizarre non?)
merci :)
n°8704205
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 29-04-2013 à 20:16:26  profilanswer
salut :) carte graphique o/c ? ATI /nVidia ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8706182
inertia42
Posté le 01-05-2013 à 20:59:04  profilanswer
oups j'ai zappé la GFX en effet : ATI 5870
n°8706247
lepro95
Posté le 01-05-2013 à 22:36:55  profilanswer
o/c ?
Problème de son qui rameProblème avec clé Wifi
Problème de petit pixel sur mon écranProbleme Turboboost ou peut-etre pire!
Probleme installation Windows 8Problème de son
Problème installation CPUProblème plantage Pc neuf ( après Montage )
Probleme de gravure dvd
Plus de sujets relatifs à : Probleme de blocage du driver video sous win7 depuis quelques jours...
