2541 connectés
probleme bios
n°6004080
bogoss7501​8
Posté le 10-11-2007 à 23:31:10  profilanswer
bonsoir tout le monde, j'interviens sur ce forum car jai une nouvelle carte mere (asus m2n-x) et que quand je l'ai mis en place pour la premiere fois ya marquer
 """""boot block compatible version ver.010 bad bios checksum starting bios recovery""""""
et sa ne ve pas aller plus loin
pouvez m'aider svp
n°6004093
RaKaCHa
Posté le 10-11-2007 à 23:37:56  profilanswer
Flash le BIOS.
n°6004097
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:38:41  profilanswer
RaKaCHa a écrit :
Flash le BIOS.
+ 1si tu as la possibilité de le faire
n°6004101
bogoss7501​8
Posté le 10-11-2007 à 23:39:52  profilanswer
je faiscomment pour flasher le bios svp
n°6004103
lulu207
Posté le 10-11-2007 à 23:41:57  profilanswer
vérifies ta ram quand-même... Sinon carte neuve = retour sav.
Message édité par lulu207 le 10-11-2007 à 23:43:47
n°6004105
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:43:51  profilanswer
tu va sur le site du constructeur de ta carte mére et tu télécharge le dernier bios
ensuite tu le grave sur un cd et tu boot dessus
Message édité par redbull9111 le 10-11-2007 à 23:43:56
n°6004108
bogoss7501​8
Posté le 10-11-2007 à 23:45:19  profilanswer
ok merci et esque je pe le mettre sur une disquette dos ?
n°6004358
bogoss7501​8
Posté le 11-11-2007 à 02:33:57  profilanswer
ya quelqu'in parce que moi je suis toujour la ?
n°6004360
RaKaCHa
Posté le 11-11-2007 à 02:38:45  profilanswer
Tu peux flasher le BIOS à partir d'une disquette.
Pourquoi disquette "DOS" ?
n°6004367
bogoss7501​8
Posté le 11-11-2007 à 03:05:34  profilanswer
entre temp je suis aller sur le site asus  www.support.asus.com/download/down [...] uage=fr-fr
j'ai telecharger le bios 0701
et je l'ai graver ensuit quand la carte mere me dis
je rentre le cd la carte mere le lis et me ditque ces pas la bonne
que doije faire je suis desesperer
dsl de vous deranger
merci d'avance
n°6004371
bogoss7501​8
Posté le 11-11-2007 à 03:23:58  profilanswer
je suis toujour la
n°6004584
lamoucate1
Posté le 11-11-2007 à 11:00:47  profilanswer
salut
avec le cd asus et le crashfreebios ca donne quoi?
il faut mettre le cd de la carte mere et rebooter et là il te remet le bios d'origine car  bad bios checksum error veut dire un bios defectueux :pt1cable:
n°6004792
RaKaCHa
Posté le 11-11-2007 à 12:35:47  profilanswer
T'es sûr de booter sur le CD où le BIOS est gravé ?
n°6006875
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 11:42:15  profilanswer
bon salut entre la derniere fois et maintenant jai fait plusieur chose
j'ai telecharger plusieur bios sur asus
je l'ai est graver les un apres les autre pour voir si sa marche et
la carte mere marque
"files m2n-x.rom"
"not found on cd"
n°6006915
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 11:53:38  profilanswer
Essaie de booter avec le CD de drivers original de la carte mère, et de remettre le bios d'origine.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il peut être possible de reflasher ton bios à partir d'une clé USB. Sinon c'est retour au Service Après Vente...et le SAV Asus, c'est pas des rapides...  :sweat:
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 11:53:50
Mon feed-back
n°6006922
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 11:55:27  profilanswer
je mes le cd origininale il me dit le memechose moi je pense ces parce que il est tres rayer ? non
n°6006933
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 11:58:42  profilanswer
S'il est très rayé ça peut poser problème effectivement, mais ça empêcherait de booter dessus. Il boote quand même sur le CD ?
Pour la gravure des bios, tu as respecté les indications de gravure (mode ISO, emplacement du fichier .rom,...) ?
Pour la version à utiliser apparemment il vaut mieux tabler sur la "
Version  0701  2007/07/20 Mise à jour
Description  M2N-X 0701 BIOS Release"
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 12:03:52
Mon feed-back
n°6006934
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 11:58:57  profilanswer
met le probleme ces quand le rentre dans un pc qui marche il arive a le lire
n°6006937
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 11:59:38  profilanswer
nn je nai pas fais de mode iso ces quoi stp
n°6006942
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 12:00:32  profilanswer
moi jai telecharger le bios et ensuite je suis rentrersur nero
"creer un disque de donner" et je l'ai graver
n°6007004
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 12:24:57  profilanswer
et le cd de la cartre mere marche sur un pc qui fonctionne regarder  www.hiboox.com/lang-fr/resultat.ph [...] pg&error=0
n°6007087
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 13:03:22  profilanswer
et quand je rentre sur le cd y'a ça
n°6007231
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 14:15:52  profilanswer
Il serait pas branché à l'envers ton lecteur DVD par hasard ?
Mon feed-back
n°6007337
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 14:55:43  profilanswer
nn tout marche
n°6007341
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 14:56:32  profilanswer
mes sur le cd aussi il blok
n°6007349
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 14:57:33  profilanswer
comme par exemple je rentre sur software se blok et aussi asusacpi.exe il blok sa a avoir quelque chose la dedans?
Message édité par bogoss75018 le 12-11-2007 à 15:28:15
n°6007358
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 15:00:35  profilanswer
ouais clairement il y a un truc qui cloche dans ton branchement. Essaie de le brancher avec un autre cable. C'est quoi comme marque/modèle ton lecteur ?
Mon feed-back
n°6007370
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 15:03:56  profilanswer
samsung,mes sa viens pas d'un probleme hardware car quand je rentre le cd ya marquer
files"m2n-x.rom" not found on cd
n°6007396
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 15:13:33  profilanswer
je me suis promener sur des forum et j'ai vu qu'il parlait de """crashfreebios""""et """""""clear  cmos
mes j'ai pas compris pouvez me dire sa sere a quoi et esque sa peut resoudre mon probleme
n°6007430
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 15:23:02  profilanswer
Oui mais tu dis que sur un autre pc le cd est lu sans problème, du coup ça ne peut venir (à priori) que de ton lecteur, et de la liaison CM - lecteur, ou de la CM. C'est un lecteur P-ATA ou S-ATA ?
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 15:27:19
Mon feed-back
n°6007437
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 15:26:49  profilanswer
clearCMOS : tu as sur la CM une pile plate. Essaie de la sortir à l'aide d'un petit tournevis plat (PC éteind et alim débranchée !!!), attends quelques secondes, et remets la en place sans abimer.
Ca réinitialise la CMOS, qui contient les réglages du Bios. Mais pas le BIOS en lui-même, c'est pour ça que je pense que ça ne résoudra pas ton pb.
Mais bon, si je me trompe les éminents membres du forum ne manqueront pas de le faire remarquer...  :D
Mon feed-back
n°6007444
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 15:29:10  profilanswer
lecteur p-ata nn quand je rentrer dans le dossier software ou asusacpi.exe sa blok
n°6007446
bogoss7501​8
Posté le 12-11-2007 à 15:30:55  profilanswer
et aussi quand mon cd il marchait sa fesait
"file m2n-x"
starting program
et sa allai dans le bios et tout
n°6007493
Stiktougai​zeur
Posté le 12-11-2007 à 15:47:49  profilanswer
euh ta dernière image ne passe pas...  :(
Mon feed-back
n°6022499
andrei66
Vive le HB
Posté le 18-11-2007 à 13:47:40  profilanswer
J'ai pas trop lu ce que vous avez écrit, mais si la carte mère est sous garantie, retour Sav.
[MSI P35 PLATINUM] Problème accés BIOS...Probleme de bios, enfin je pense...
[Problème] flash bios ASUS P5N-E SLI freezeWindob et probleme BIOS oO
Probleme ASUS P5W DH, DD en raid, bios 2206P5N-E-SLI problème BIOS comment repasser au 608 ?
problème bios au démarage[Résolu] nouveau bios pour p5k premium --> probleme Sata2 résolu
Problème démarrage CMOS et Flash BIOSProbleme apres flash du bios
Plus de sujets relatifs à : probleme bios
