1496 connectés
  Probleme avec du Raid 0
n°5248114
Michoko18
Posté le 27-12-2006 à 13:20:00  profilanswer
Voila ma config :
Ma carte mère : eVGA nForce 680i SLI
Mon processeur : Intel Core 2 Extreme X6800
Les deux disque-dur identique : Seagate Barracuda 7200.9 SATA 2 - 80 Go - 8 Mo
Je veux mettre ces deux disque en Raid 0
Bon je vous fait un récapitulatif de ce que j'ai fait :
- Je vais dans le bios dans le menu raid config qui est composé de cette façon :
RAID Enable [Enable]
SATA 0 Primary RAID [Enable]
SATA 0 Secondary RAID [Enable]
SATA 1 Primary RAID [Disabled]
SATA 1 Secondary RAID [Disabled]
SATA 2 Primary RAID [Disabled]
SATA 2 Secondary RAID [Disabled]
Voila donc j'ai bien activer le raid et vu que je veux du raid 0 j'ai touché qu'au SATA 0 enfin c'est peut être la mon erreur...
Ensuite je lance le cd d'install de windows xp sp2, j'appuis sur F6, et ensuite je met la disquette fournie avec la carte mère.
Après je tombe sur le menu "normal" d'instalation de windows ou il me demande de selectionné un disque pour installé, je selectionne le premier et je lance l'install...
Une fois l'installation fini je regarde dans le poste de travail et j'ai qu'un disque de 80go alors qu'il devrais faire 160go
A quelle endroit je me suis trompé ? J'aurais du formaté aussi le deuxieme disque ?
Merci de m'aider :)
n°5248120
Down to th​e Devil
Posté le 27-12-2006 à 13:21:42  profilanswer
Tu as créer l'array avant l'installes de windows?
n°5248125
Michoko18
Posté le 27-12-2006 à 13:23:04  profilanswer
euh non... c'est quoi l'array ?
erfff
n°5248137
Down to th​e Devil
Posté le 27-12-2006 à 13:28:06  profilanswer
Comment dire ça simplement, le but du raid est de combiner 2 disques pour n'en faire qu'un seul.
Pour se faire tu dois créer une array avec le logiciel de configuration du raid. Si tu as activer le raid, au démarrage, tu dois avoir un message pour rentrer dans cet utilitaire.
n°5248185
Michoko18
Posté le 27-12-2006 à 13:51:30  profilanswer
YESSS meci Down to the devil :D:D
Sa a l'air d'être bon, la a l'install de windows j'ai qu'un disque de 160go :D
n°5248188
Down to th​e Devil
Posté le 27-12-2006 à 13:52:07  profilanswer
De rien :jap:
probleme de boot avec un RAID 0 sur CM ASUS P5W DHprobléme dd raid 0
a8r32-mvp deluxe RAID probleme avec dd sata2problème : the number of disks is not adequate to create a raid !!
Probleme Raid avec p5nd2 sliprobleme 2HDD en raid + 1HDD seul
Problème à l'install de Windows XP Pro avec pilote RAID/SATAproblème raid 0 et ecran bleu lancement windows
[RAID 1]Probleme de boot sur windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec du Raid 0
