1518 connectés
  Probleme Raid avec p5nd2 sli
n°5179628
nycks
Posté le 20-11-2006 à 12:04:36  profilanswer
Bonjour a tous,
j ai donc un souci avec une CM ASUS p5nd2 sli.
CONFIG : CM asus p5..., proc dual 2duo 3ghz, 2 go ram ddr2 hynix, 2 hdd maxtor 200 go en raid 0.
Windob 2003 server installer dessus. Deja gros souci des le depart au niveau du demarrage du syteme , carte video incompatble a priori, lors de l install du pilote, gros plantage video, imossible de demarrer normalement, du coup avec le pilote de win, ca marche, bref c est pas ça le probleme ; le systeme plante comme c est souvent le cas avec win, redemarrage, et la," partition raid degraded". Cela di le systeme demarre et fonctionne.
Je voudrai savoir si, en faisant "rebuild" ds le menu raid utility, cela perd mes donnees ??
Par ailleur, es ce possible de ghoster la partoch en raid0 sur UN disque de même capacitée ??
Vu la stabilite effarante de se systeme, ca serait pas du lux d avoir une sauvegarde sur un seul disque .... :)car je ne peut pas me permettre de reinstaller le syteme vu que c est un serveur  INDISPENSABLE au bon fonctionnement de la societe de mon client..... Merci de m aider.
n°5179854
nycks
Posté le 20-11-2006 à 13:55:13  profilanswer
up si il vous plait !!!
n°5180070
nycks
Posté le 20-11-2006 à 15:54:36  profilanswer
up
n°5180731
nycks
Posté le 20-11-2006 à 20:18:11  profilanswer
up
n°5186278
ptipouss
Posté le 23-11-2006 à 11:10:36  profilanswer
perso moi j'ai un raid 0 et un RAID 1. sur le RAID 1 les données importantes (installation des jeux, logiciels, ghost + partition de 10Go Windows de secours bootable et les documents) sur le RAID 0 (les jeux etc...).
 En faisant un rebuild sur un RAID 0 il y a possibilité de perdre des données puisqu’il n'y a aucune redondance. Cela m'est déjà arrivé, mais à chaque fois il ne voulait pas booter à cause de 2 ou 3 fichiers Windows qui deconnais mais j'avais acces au données. Essai d'accéder aux données avec un disque style pebuilder ou knoppix ou de booter sur un autre HDD copie tes données importantes et lance ton rebuild.
Sinon quand tu parle de Proc dual 2 duo tu parle de Pentium D ou de véritable core 2 duo ?
n°5186486
nycks
Posté le 23-11-2006 à 13:39:58  profilanswer
ok, merci pour ta reponse, pour le proc c est un veritable core 2 duo :)
Franchement c est pas stable du tous le raid 0 je trouve, ou alors c est un autre probleme, mais vu le prix du pc et du windows 2003 ca fou les boulles .....
Problème lecture infernale7600 GS docteur c grave ???
probleme alim ?problème avec mon ventilo
probleme nouveau HD externeproblème avec le Firewire sur carte Audigy
Problème lecture CD/DVD
Plus de sujets relatifs à : Probleme Raid avec p5nd2 sli
