1552 connectés
  Problème enceintes Altec Lansing 641 : subwoofer mort ?
n°3755172
chocoboy
Posté le 04-01-2005 à 13:50:41  profilanswer
Quelqu'un a t il ce modèle ?
Chez moi, la caisson de basse semble mort... le son sort bien des 4 enceintes... mais le caisson reste muet.
Est ce que j'ai mal rebranché quelque chose ?
Quelqu'un a une idée de comment réparer ca ?
Merci  :hello:
n°3755217
Cocovitsch
Posté le 04-01-2005 à 14:03:58  profilanswer
Problème habituel avec certaines séries de 641...essaye de voir avec le SAV d'Altec
n°3755301
chocoboy
Posté le 04-01-2005 à 14:29:27  profilanswer
dac, merci
n°3756289
chocoboy
Posté le 04-01-2005 à 19:52:05  profilanswer
Quelqu'un saurait il comment le réparer ? Je retrouvez plus ma facture...
Si y a un réparateur dans le coin... moyennant finance
n°6616400
Nomeus
Posté le 28-09-2008 à 06:53:25  profilanswer
Salut.
Je me le suis acheté d'occasion avec ce problème de sub mort et après une nuit de recherche sur le net j'ai trouvé la cause du problème, la solution et il fonctionne à nouveau comme avant. J'avoue que pour 45 euros je trouve que j'ai fait une bonne affaire ;-)
n°6616401
Nomeus
Posté le 28-09-2008 à 06:58:43  profilanswer
La carte électronique en cause est celle qui se trouve à l'intérieur du caisson. Pour y accéder il faut enlever le hp du haut. Vous y trouverez de la vraie laine de verre et là faites gaffe car je crois que c'est dangereux à respirer et mauvais pour la peau. Vous repérez les quatre vis qui retiennent la carte dans ses coins et enlevez soigneusement les cables qui la retiennent à la plaque électronique horizontale en dessous. Voici un lien pour voir la réparation à effectuer : http://img83.imageshack.us/img83/2 [...] ampdl9.jpg
n°6616404
Nomeus
Posté le 28-09-2008 à 07:05:45  profilanswer
Faut y aller doucement avec les soudures car ce sont des composants montés en surface. En fait le composant Q6 est une sorte de transistor MOS je crois. chuis pas sur lollll. Mais en tous cas je l'ai enlevé comme indiqué et j'ai mis à la place une résistance de type CMS-composant monté en surface- avec le code 100, autrement dit 10 pour la valeur ohmique et 0 pour le multiplicateur décimal-10 puissance 0- donc 10 ohms. En souhaitant que ca vous aide ;-)
n°7011332
ParadoX
Posté le 25-06-2009 à 15:27:43  profilanswer
Meme probleme ici ... Je ne suis pas sur ce bien comprendre le shema. Faut il remplacer une resistance, ou juste l'enlever ? Je suis bricoleur, mais j'avoue que les circuits electroniques ... Ou acheter la resistance de remplacement ?
Message édité par ParadoX le 25-06-2009 à 15:28:46
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°7641139
poloki
Posté le 03-11-2010 à 23:35:29  profilanswer
Bonsoir,
as tu finalement réussi à les réparer ?
n°7641144
poloki
Posté le 03-11-2010 à 23:40:17  profilanswer
ParadoX a écrit :
Réponse a ce que je peux...
Déjà vérifie bien que ton Q6 est mort, si c'est le cas tu es bien sur le principe d'un remplacement par une résistance..
Si ce n'est pas le cas alors te faut changer la bobine de 19v, 6A par équivalence...
Bref, j'attends un retour du cas secondaire car je crois que c'est mon cas egalement...
Gigabyte GA -K8N Pro problème avec la carte FireWireProblème TouchPad sur Portable Packard Bell
Probleme avec carte PCTV Stereo Win XPproblème de démarrage
Probleme Audigy 2 ZS et Z-5500Carte video semble avoir un probleme
Probleme de port usb :'( !!!!!problème connexion carte pci sur compaq deskpro 466mhz
Problème de son sur une asus a7n8x deluxe.[Résolu]Problème avec carte mère!
Plus de sujets relatifs à : Problème enceintes Altec Lansing 641 : subwoofer mort ?
