Bonjour à tous, je me tourne vers vous suite à un problème rencontré avec ma nouvelle carte graphique.
Ma config:
- ASUSTeK Striker II Formula
- Intel Core 2 Duo E8400
- ASUSTeK V-60
- Corsair 4 Go
- Antec NeoHE 550 - Alimentation modulaire 550W
Je viens de changer ma GeForce 8800GT pour une Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go Vapor-X.
Mon soucis est donc le suivant, après avoir réinstaller mon OS, tous mes drivers ainsi que ceux de ma nouvelle carte, il m'arrive fréquemment de constater des artefacts (à intervalle irréguliers).
J'ai donc renvoyé ma carte au revendeur qui m'a fait parvenir le message suivant:
Cher client
Votre carte a démarré dès le premier essai, le pilote s'est installé sans problème et lors des tests, aucun problème d'affichage n'a pu être mis en avant, que ce soit dans des jeux ou des tests de stabilité.
La ventilation est tout à fait normale et ne s'emballe pas même lorsque la température de la carte est élevée.
Nous vous invitons à tester un autre bloc d'alimentation sur votre configuration.
Cordialement, Mickaël - SAV Materiel.net
Et n'ayant pas d'autre alimentation sous la main, c'est pas gagné.
Ma question est donc de savoir si je dois suivre ce conseil sans trop réfléchir? cela vous parait-il probable?
Et si c'est vraiment l'alimentation, sauriez-vous me conseiller?
Merci d'avance.
